Автор Тема: Блок питания взорвался  (Прочитано 2488 раз)
« : 30 Сентября 2016, 17:05:44 »
Сегодня подзорвался блок питания. Хороший, на 250вт, закупленный на ХК.
Взорвался не то чтобы совсем, с выбросом пламени и осколков и прочими радостями. Но щелкнул конкретно.
Вскрытие пациента показало, что погорело вот это:
1. 8 ногий чип, какой именно понять сложно. Однако расследование показало, что это это был какой то такой чип.
2. Какое-то сопртивление, сейчас и не понять. Но явно не очень большое, раз оно сгорело.
Ну и общее фото выхода волшебного дыма, на которой и работал блок питания.
Помогайте, что за чип погорел, как правильно расшифровать собранные кусочки чтобы починить нужную и полезную в хозяйстве железку?
Re: Блок питания взорвался
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 17:35:30 »
А сопротивление выбирать методом перебора?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 18:54:46 »
плату целиком сфоткай и обратную сторону - попробуем прикинуть схему
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 19:37:55 »
uc3845, известная мсх. Вопрос из-за чего бахнула.
Стартует от 220 выпрямленного через большой резистор, проверить, но маловероятно.
Когда стартанет, подпитывается со вторичной обмотки трансформатора через однополупериодный выпрямитель,
 проверить диод и конденсатор, но тоже маловероятно, обычно БП "цыкает", когда там что-то сдохло.
Самое неприятное - управляет мощным силовым полевым транзистором. Обычно сначала дохнет транзистор, потом малоомный резистор в цепи истока(S), его просто разрывает, потом остаются затвор и сток, к которому приложено все напряжение сети. Через затвор это напряжение попадает на мсх, убивая по дороге защитные стабилитрон и резистор.
Все проверить, менять сдохшее.
Проверять очень аккуратно, включать лучше через лампочку...
Как то так,..
Да,номиналы резисторов можно из даташита взять,
ближайшая мсх в пермском чипидипе 23-61 руб, но обязательно проверить полевой транзистор, похоже тоже менять...
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 23:28:28 »
Походу этот сценарий и реализован, посмотри на картинку. Сдохли резистор (R9) плюс uc3845.
Вопрос как проверить транзистор (тем более их там, вроде, два)?
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 23:39:18 »
а транзистор это не три ноги внизу фотки?
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 23:57:52 »
Судя по всему он.
Однако дело осложняется тем, что в блоке питания две пары разных "больших" транзисторов.
« Ответ #8 : 01 Октября 2016, 00:07:04 »
может это диоды, они тоже бывают в трехногих корпусах. Маркировки больших транзисторов в студию.
« Ответ #9 : 01 Октября 2016, 00:12:39 »
В понедельник только. Эх, придется разбирать и отдирать приклееный почти намертво радиатор...
« Ответ #10 : 06 Октября 2016, 13:09:07 »
Наконец-то руки и глаза дошли до БП.
Рядом с местом подрыва находится два транзистора
Toshiba k3878
Как их проверить? И вообще стоит ли проверять?
Еще при внимательном осмотре обнаружен подорванный кондер
103 1kv
Может ли быть в нем первопричина?
« Ответ #11 : 06 Октября 2016, 15:46:35 »
Toshiba k3878
искать 2SK3878 - мощный полевик. Ну если проверка полевика вызывает вопросы, то дальнейший ремонт будет трудным. Тем более их там два, значит схема БП не типовая для uc384x. Если восстановление БП жизненно необходимо, то лучше отдать мастеру, но готовься к затратам. Например
http://www.chipdip.ru/product/2sk3878-f/
Какие хоть параметры БП?
« Ответ #12 : 06 Октября 2016, 16:39:15 »
Я за него, гы ;D
Проверить уже почитал как, разберусь.
250вт, на выходе 12В
Восстановление не жизненно необходимо, вместо сгоревшего уже трудится компьютерный БП.
« Ответ #13 : 06 Октября 2016, 23:20:27 »
103 1kv
А это прикольно. у меня подобный на сварочном инвертере тоже взорвался. на али нашёл кит набор. но ещё не выписал. по 10штук каждого наименования.
1KV/1000 В   2KV/2000 В   3KV/3000 В
марк Значения   марк Значения   марк Значения
101 К 100pF   221 К 220pF   18 18pF
471 К 470pF   331 К 330pF   22 22pF
102 М 1nF   471 К 470pF   33 33pF
222 М 2.2nF   681 К 680pF   101 К 100pF
472 М 4.7nF   102 М 1nF   102 М 1nF
103 М 10нф   103 М 10нф
223 М 22nF   223 М 22nF
104 М 100nF
