Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 439917 раз)
« Ответ #3060 : 19 Января 2015, 13:21:46 »
Еще есть кабель от магнитки эксперта, естественно с SMA разьемом.
Антенна один хрен в утиль.
Толик скоро к тебе приедет железки вернуть. С ним передавай все ненужное. Я кстати еще тебе твой оранж отдам (мне третий ретранслятор не нужен :) )
« Ответ #3061 : 19 Января 2015, 17:08:38 »
Если нада SMA с кабелем RG316 то у меня есть. Правда кабель короткий.
Еще есть просто кабель, отрезанный от приемника эксперта. Думаю что подойдет для изготовления антенн на 433.
у меня вот такой есть
и кусок с экспертовского антенного кабеля, что идёт с приёмышем 2G
« Ответ #3062 : 20 Января 2015, 09:44:12 »
Дело такое братцы. Есть такая замечательная железка, многонашумевшая Raspberry Pi. Всем кто знает её или нет , или просто интересно , или шарит в линуксе , в английском, надеюсь на наших заморских братьев, прошу посмотреть вот эту статью и сказать, правильно ли я понял что Raspberry можно использовать вместо программатора AVR ISP MKII?
вот эта статья
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/gertboard/arduino-ide-installation-isp/
« Ответ #3063 : 20 Января 2015, 10:57:39 »
Если вопрос  только в программаторе то его можно сделать на основе ардуины
« Ответ #3064 : 20 Января 2015, 12:21:51 »
Да што-ты! МК II на базе ардуины не сделать. проверено.
« Ответ #3065 : 20 Января 2015, 14:02:03 »
Тогда изучай линукс :D
« Ответ #3066 : 23 Января 2015, 09:28:48 »
В воскресенье кто готов полетать?
« Ответ #3067 : 23 Января 2015, 09:47:04 »
Разобрал всю наземку - модернизирую, под новые антенны, ретранслятор видео и т.д. Если успею собрать - то приеду.
« Ответ #3068 : 23 Января 2015, 10:09:02 »
Я байчи залил, тестирую.
Домашние тесты показали что все стабильно. Сейчас необходимо провести полевые тесты..
« Ответ #3069 : 23 Января 2015, 10:16:11 »
Готов. Гадкий утенок становиться прекрасным лебедем и проситься в небо.
« Ответ #3070 : 23 Января 2015, 10:45:19 »
Дебилы атакуют!
« Ответ #3071 : 23 Января 2015, 21:14:11 »
Ну вот, а говорили что фантом у аэропорта не взлетит.
« Ответ #3072 : 23 Января 2015, 21:16:36 »
Он со старой прошивкой!
« Ответ #3073 : 24 Января 2015, 00:23:27 »
Модернизирую наземку...
Питание от:
сети 220, прикуривателя, Li-Po
Встроенные приемники на 1.2 (для использования близко и тестирования дома) и 5.8 (для тех же целей и приема с ретранслятора)
+ еще один AV вход кабельный
Писалка.
Тумблер на телек с писалки, с приемников. Типа проверить есть ли REC
Выход питания для внешнего приемника.
Планирую замутить прием видео с ретрансляцией на 5.8. Поворотку для яги с ретранслятором. Но (внимание) не трекер! а управляемую ручками дистанционно с наземки (типа смотришь в машине телек и правее левее покрутил антенки)
В телике отражаюсь я в трусах и тельняшке - можно поржать.
« Ответ #3074 : 24 Января 2015, 00:30:28 »
Тема про наземные станции же есть. Давай пост туда!
« Ответ #3075 : 24 Января 2015, 22:16:41 »
Создал тему : Выбор летательного аппарата
обсуждайте самолеты их плюсы и минусы там. А то в совместных заказах это как то не актуально. Вон Алекс описывал плюсы и минусы двух скаев, пусть это будет в отдельной теме. Потом найти будет не реально в будущем нужную инфу. Я уже давно подумываю о покупке самолета, там хоть будет инфа потом для меня и других людей.
« Ответ #3076 : 24 Января 2015, 22:19:31 »
Ааа - и ты туда же! Бери Раптор, точно тебе говорю!
« Ответ #3077 : 24 Января 2015, 22:32:38 »
Ааа - и ты туда же!
Ну дак на вас насмотришься, а дурной пример заразен  ;D
Вот когда реально соберусь тогда и будем обсуждать .....  А пока обсуждайте выбор в тематических ветках, и желательно в виде мини обзоров, как написал Алекс, и поменьше эмоций, типа почесать жопу куском пенопласта за 140 баксов  ;D
« Ответ #3078 : 25 Января 2015, 18:36:44 »
Подъезд на глючное нормальный.
Со стороны гамильтона. Вот сюда. http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=58.003323&lon=56.335680&z=17&m=b
Можно целую автоколонну разместить.
« Ответ #3079 : 25 Января 2015, 18:42:10 »
А я так и не сумел выбраться. Любимые мавлинки не пустили, весь день мучали меня, в конце-концов победил. Не без потерь: минус один 5.8 передатчик и один-два мавлинка из четырех.
В результате на столе лежит универсальный комбайн OSD под АРМ - аппаратный видеосвич. Еще хотел фильтр по питанию поставить, однако оба имеющихся оказались дохлыми, пришлось довольствоваться одним ферритовым кольцом на вход комбайна.
Из приколов нашего городка: номер раз заказанные JST кабели с алиэкспресса оказались с обратной полярностью! Номер два: питание от USB зарядки для телефона не соответствует строгим критериям качества для работы мавлинка. Т.е. подключал пиксу через USB зарядку, от пиксы брал питание для обоих частей мавлинка, в результате - болт с серым экраном без видео. Лишь часа через три экспериментов попробовал подключить пиксу к компьютерному USB, все заработало.
« Ответ #3080 : 25 Января 2015, 20:19:13 »
интересная мысль. сфоткай если не сложно.
может еще контроллер камеры добавить.
« Ответ #3081 : 25 Января 2015, 20:27:28 »
Фоткать ню было не то что лень - сил не оставалось в процессе борьбы с мавлинками и китайскими разъемами.
Поэтому только готовое. Что внутри, думаю всем понятно?
« Ответ #3082 : 27 Января 2015, 12:48:15 »
Из разряда "сделаю когда на пенсию выйду".
Только со стабилизированным хотя бы в одной плоскости айрсофт орудием(лучше с PCP пулеметом, конечно), дымовыми шашками. Ну и АРМ ровер на борту тоже не помешает.
Почта России vs Amazon
« Ответ #3083 : 27 Января 2015, 18:18:36 »
Добавлено 27 Января 2015, 22:57:38
« Ответ #3084 : 30 Января 2015, 01:44:17 »
Сравнение сладкого с горячим :) Амазон ведь не почта.
« Ответ #3085 : 30 Января 2015, 11:13:21 »
Я вчера в теме Чем снимаем с воздуха. Все про наши и не наши камеры. писал про шнуры для кенона где что и как. видел ли кто это информацию? или она мешает, я бы не стал париться и выкладывать ссылки.
« Ответ #3086 : 30 Января 2015, 11:19:31 »
даже не знаю что и сказать.
« Ответ #3087 : 30 Января 2015, 11:33:31 »
ну скажи видел или нет и полезно ли было. тебе так то писал.
« Ответ #3088 : 30 Января 2015, 11:33:44 »
Рустам, сообщение удалил.
При всем уважении, пиши более информативно в "производственных" темах.
« Ответ #3089 : 30 Января 2015, 11:40:27 »
Принял. просто человеку посоветовал о чём тема была. а так не вопрос. я же эту фотку с распиновкой тоже выкладывал вроде.
