Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 615114 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #840 : 18 Марта 2013, 13:02:06 »
Ты не понял, я тебе только про диверсити говорю а не провесь автопилот. У игла к примеру есть диверсити которая анализирует качество видео сигнала  и из двух выбирает лучший. Её уровень РССИ непонятной величины с приемника не нужен.
« Ответ #841 : 18 Марта 2013, 14:20:28 »
Понял.
На 5.8 есть монитор со встроенным диверсети из 4х приемников, патчами по кругу можно обложить пространство  ;D
« Ответ #842 : 18 Марта 2013, 18:15:25 »
Меняется ширина импульса частотного силнала
Что бы это преобразовать в плавное изменение напряжения нужно подбирать резистор и кондер. Еще бы осциллограф не помешал при этом.
Например вот такой http://masteram.com.ua/ru/Articles/DSO-Nano-DSO201-Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-Review.html цена копеечная .
« Ответ #843 : 18 Марта 2013, 18:41:15 »
Для наших задач можно и звуковухой обойтись, тем более она есть в любом компе.
Правда у меня фокус с осциллографом из звуковухи не получился ни на одном моем компе, мож кто научит ^friends^
« Ответ #844 : 19 Марта 2013, 00:08:57 »
Делай шнурок и подпаивай резистор в 100-300 ом в разрыв сигнала, на обратной стороне разъем для втыкания в сервотестер, земля и сигнал. Приезжай ко мне в гости, запишем сигнал с моего сервотестера. Я лет 5 назад последний раз пользовался следующими софтами :
1. Oscilloscope for Windows v. 2.51
2. Sound Forge 9.0a Build 297 Full Rus
3. COOLEDIT 2000
Больше всех мне понравился куулэдит ....
Только запомните амплитуду таким осцилографом не померить, только скважность и частоту, переменного сигнала до  20 кгц. А реально сигнал до 5-10 кгц можно нормально проанализировать, тоесть не для всех задач подходит. Зато запись сигнала непрерывна и бесконечна. Помню я лет 12 назад записывал и анализировал инфракрасные пакеты от пультов ДУ, и делал свой ИК дешифратор на контроллере, чтобы от  определенных кнопок моего пульта я мог управлять своими функциями.
« Ответ #845 : 19 Марта 2013, 09:53:07 »
Я и резисторы паял и стабилитроны втыкал, и без бубна не обошлось. Проги разные пробовал..вопщем как нибуть зайду, проверим на прочность вход твоей звуковухи :-\
« Ответ #846 : 19 Марта 2013, 15:02:01 »
http://www.bevrc.com/mastorg-brushless-gimbals-for-gopro_p554.html
вопчем буду брать... и в пень ецелопы и глайдеры с их шаманством, глайдер нафиг разобрал, оставил только каркас с тем что Стас собрал нарезал площадки из карбона, ща придумаю какие нить штуки для приземления и поставлю этот подвес.
вес без видео оборудования, назы и батареи получился 550 грамм(сюда шаську для приземления на 60 грамм из карбо трубок еще приплюсовать сразу можно, взвесил нарезку из трубок отдельно)
« Ответ #847 : 19 Марта 2013, 20:01:52 »
Ты я смотрю опять хочешь стать бетатестером, покупая не выпущенный продукт в пеордере, и хочешь получить самый первый и глюкастый агрегат выпущенный на скорую руку. До сих пор веришь только снятым видосам китайцев, а они может зенмусом сняли видосы и рекламируют свое новое детище таким образом.  ;D  Там написано 4S надо это раз, это надо учитывать при выборе рамы регов джвижков и моторов,  и нет фото про электронику, будет и выйдет может потом несколько вариантов. Ты бы лучше за меньшие деньги купил бы себе фотоаппарат, хоть как то бы радовал нас фотками и видео полетов ....
« Ответ #848 : 19 Марта 2013, 21:13:42 »
да нет, я же сказал дождусь 2 версии... :P еще даже софт только по мылу отсылают даже на сайт не выложили значит еще пока мертвяк ясный пень. фотик привез, наконец то отнял из цепих лап, как только погода будет сразу съемки выложу. прошлый солнечный четверг просто не записал по глупости... засуетился забыл рег нажать разволновался
проху покатать собрался ))) из говняшки площадку сделал что бы фирменную не тратить, для коптера  и самика адаптер триподовский заказал.
« Ответ #849 : 19 Марта 2013, 23:55:54 »
братцы подскажите какую приблуду надо для ссоединения двух серв на элероны на ХК желательно .и как спарить две на закрылки ?
« Ответ #850 : 20 Марта 2013, 00:12:16 »
куча игрек разъемов  воляется... могу дать
« Ответ #851 : 20 Марта 2013, 00:12:56 »
Не понял - нужно "тупо" соединить 2 сервы элеронов на один канал приемника?
Если про это, то  сервы  ставятся зеркально, подключаются к одному каналу через Y-кабель, и соответсвенно элероны работают разнонправленно.
Если про что-то другое, то уточняй.
« Ответ #852 : 20 Марта 2013, 05:32:35 »
Я так понял тебе надо сделать одну серву зеркальной, тобиш чтобы в инверте работала. Для этого есть електронные инверторы для серв. Но проще превернуть крайние концы резистора обратной связи внутри сервы и перевернуть палярность на двигателе внутри сервы. Серва будет работать в зеркале.
« Ответ #853 : 20 Марта 2013, 08:15:23 »
огромное всем спасиба .я представлял как это сделать ,а как называется не наю .надо одну пару в противоход другую парно .это всё на Y кабеле ?только я понял что Y кабеля в противоход нету ? или есть? а если три сервы надо ссоединит например шасси ?
« Ответ #854 : 20 Марта 2013, 08:19:48 »
если что три штуки можно найти ?
« Ответ #855 : 20 Марта 2013, 08:50:30 »
.надо одну пару в противоход другую парно .это всё на Y кабеле ??
Ты сервы разверни как нужно для получения требуемого направления движения - никакой электроники не требуется, чистая механика. ;D
« Ответ #856 : 20 Марта 2013, 13:10:06 »
ну тоже вариант.просто крепление уже готово .надо переделывать .а точнее ешо одно делать .левого или правого крепления
« Ответ #857 : 21 Марта 2013, 09:29:11 »
Кто знает что это http://www.goodluckbuy.com/gps-data-audio-transmission-module-auto-track-ptz-flv.html
правильно ли я думаю что это для замешивания телеметрии ГПС в аудио сигнал ?
« Ответ #858 : 21 Марта 2013, 12:53:12 »
кому нужна зарядное турнига 150ватт со скидкой ?Тебе Артур сумку красную за 7 с копейками .точнее кейс .На rcsearch.ru
« Ответ #859 : 21 Марта 2013, 15:21:40 »
Так и есть, к ней еще нужна приблуда которая декодирует аудио в координаты на земле. У Ильи телефлай так работает.
« Ответ #860 : 21 Марта 2013, 15:56:08 »
Похоже, это одно и то же, что и  MyFlyDreams TeleFlyOSD
Вот комплект, проверенный и работающий.
1. Модем+OSD на самолете/коптере
http://www.myflydream.com/product?id=8&name=TeleFlyOSD
Если еще добавить амперметр, то будет полноценный OSD.  Ну и GPS приемник, естественно, нужен.
2. Декодер на земле с BT адаптером. Через BT можно подключать com-GPS к ноутбуку/планшету
http://www.myflydream.com/product?id=16&name=AAT-Driver-v4-+-GPS-+-Bluetooth-module
Обсуждение можно смело переносить в уже действующую тему.
http://rc.perm.ru/index.php/topic,160.0.html
« Ответ #861 : 22 Марта 2013, 16:29:30 »
Закончились на хоббикинге мои любимы акки зиппи на 4 ампера, а давно не появлялись http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21360
Чё делать! Лето на носу!
« Ответ #862 : 22 Марта 2013, 18:08:40 »
Зиппи компакт вообще отсутствуют, и уже долго. Предлагаю брать обычные 5000 занедорого.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9184%5F%5FTurnigy%5F5000mAh%5F3S%5F20C%5FLipo%5FPack.html
Да, как насчет полетушек завтра после обеда? Может даже выкачу новое изобретение под названием кОтопульта. Стас обещал забрать на испытания домашнюю любимицу ;)
« Ответ #863 : 22 Марта 2013, 19:55:43 »
Да вообще паки нормальные пропали на НК, ладно я еще месяц назад паки заказал на автомодели и на коптер один заказал на 5800.  А тебе придется брать эти пока они еще есть в налие, не на много от твоих отличаются. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21412__ZIPPY_Compact_3700mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
« Ответ #864 : 22 Марта 2013, 19:58:14 »
Кого я обещал забрать ? Не понял юмора ?    я не против полетать завтра, у меня Алекса сони некс подготовлен. Даже RC-сонинекс свитчер подготовил и испытал, даже дополнительный 3-х позиционный переключатель на свою  апу внедрил..
« Ответ #865 : 22 Марта 2013, 20:25:16 »
Ну все, собираемся завтра. Попробую успеть усе подготовить.
« Ответ #866 : 24 Марта 2013, 00:25:26 »
Илья если соберешься приехать поснимать, то вот второе сообщение ветки там точка на карте где проходят покатушки каждое воскресенье. http://rc.perm.ru/index.php/topic,34.0.html
Надо что то что умеет снимать много кадров в секунду. Там шины на площадке есть, привезут трамплин деревянный, и вообще будут гонки, перетягивание каната и краш тест лоб в лоб, если другие приедут и не зассут ...
Кое какое видео мы уже поснимали и помантировали. Можно посмотреть тут, лучше смотреть с конца этой ветки там самое интересное. http://rc.perm.ru/index.php/topic,115.msg1408.html#msg1408
Кто может и имеет скоростные камеры (много фпс) тоже милости просим.
PS : Сегодняшнее испытание твоей катапульты я выложил на фтп-ик ....
« Ответ #867 : 24 Марта 2013, 11:16:34 »
http://aquacopters.gostorego.com/прикольная штука... понравилось очень ;D
« Ответ #868 : 25 Марта 2013, 18:14:50 »
Илья, тебе надо на минтсубиши вот такую штуку ставить. Будем на любое поле зимой и летом заезжать.  ;D
« Ответ #869 : 25 Марта 2013, 19:14:48 »
Знаю я такие штуки, хрень это ненадежная.
Зимой по полям нужен снегоход, а весной и осенью канадский вездеход Argo (гуглить срочно!)
