Автор Тема: Летающее крыло как FPV носитель  (Прочитано 12545 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Re: Летающее крыло как FPV носитель
« Ответ #60 : 16 Октября 2017, 20:38:27 »
Че-то забыл совсем.... сейчас выложу в раздел "видео"
« Ответ #61 : 10 Ноября 2017, 09:08:06 »
Дошли руки до гламурной виниловой пленки, реквизированной в гараже у Димы.
Но цена вопроса - лишние 60 грамм с крыла, и это еще без стабилизатора. Плюс клеиться пленка к пенопласту совсем не так, как к  гладкой поверхности.
Поэтому нет не будет никакого винила, иду в хозмаг за баллоничиками с краской.
« Ответ #62 : 10 Ноября 2017, 09:47:26 »
а тонкой ламинирующей пленкой? Вроде весит не много.
« Ответ #63 : 10 Ноября 2017, 11:37:09 »
Это по-любому и наполовину сделано.
« Ответ #64 : 20 Ноября 2017, 20:04:59 »
Подумал вот, что у крыла с толкающим винтом, ощутимая аэродинамическая тень. Поэтому при посадке двухлопастной винт (не складной!), вращаясь от набегающего потока, в конце концов должен занять горизонтальное положение (в тени крыла).
Пилоты крыльев, есть какая нибудь статистика положения винта при посадке?
« Ответ #65 : 20 Ноября 2017, 21:00:09 »
замечал два положения: горизонтальное и сломан  ;D
не понть на саммом деле, при посадке его "складывает" или в воздухе.
вот будет у меня обзор скоро 360 гр - посмотрю как при полете с выкл двигателем дела сзади
« Ответ #66 : 20 Ноября 2017, 23:32:11 »
Может быть тень какая то и есть, но при любом планировании винт вращается. если подумать, то за винтом тоже зона затенения и разряженный воздух вращает винт. ну а складывающийся должно затянуть в сложение.
« Ответ #67 : 21 Ноября 2017, 09:12:30 »
Это фантастика.
Тормоз отрабатвает сильнее сопротивления воздуха, поэтому положение винта рандомное. Из теории вероятности и здравого смысла, вероятность строго вертикального положения небольшая (если +- 3градуса считать опасным - то примерно три процента).  Естественно, при касании поверхности винт повернеться горзионтально, и существует лишь минимальная вероятость, при посадке на твердую ровную поверхность, что строго верикально вставший винт сможет сломаться раньше чем повернуться.
« Ответ #68 : 21 Ноября 2017, 13:11:47 »
три винта сломал об снег лично. плюнул - поставил складной.
« Ответ #69 : 21 Ноября 2017, 13:16:51 »
Про снег не скажу, возможно в нем винт и вязнет. А вот при посадке в траву все было нормально.
« Ответ #70 : 22 Ноября 2017, 13:25:54 »
Повторюсь в очередной раз. Винты от РЦтаймера серии спорт имеют крепкую корневую и очень ходкие. деревянные слабее.
