Автор Тема: Хочу планер  (Прочитано 56214 раз)
Хочу планер
« : 03 Октября 2012, 15:59:57 »
Хотя еще не до конца восстановлены имеющееся аппараты, болезнь не отпускает и продолжает прогрессировать. Хочу себе большой легкий, но быстрый, планер, для получения удовольствия от полетов (а не как обычно - вылетов на "зачет" узкое погодное окно ^crazy_pilot^)
Короче, выбрал такой планер:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22658__Specter_1800_Composite_Performance_V_Tail_EP_Glider_1800mm_ARF_.html
К нему, естественно двигатель - NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21478__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_315W.html
Складывающийся винт 10x6 или 10x5
FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX
Приемник такой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channel_RX.html
RSSI вроде как снимается.
Сервы, ESC имеются.
Осталось только FPV приблуда, как же я без нее, в виде мелкой камеры и OSD. Еще баксов под 200 уйдет  :o И это несмотря на то что комплект 5.8 ггц уже с год валяется неиспользуемым.
Чего скажете, коллеги, брать-не брать?
Re: Хочу планер
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 17:14:26 »
а не проще купить Cularis кстати готовый есть.Ставь аппу и полетел.А летает он замечательно.
Re: Хочу планер
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 17:17:46 »
Хочу быстрый, из стеклопастика и дерева,а не из EPO.
Собрать все вместе - совершенно не проблема.
Re: Хочу планер
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 18:25:22 »
Зато как летает. ^crazy_pilot^ летом в термиках его гоняли красота.Да и размах у него для фпв самое то.
Re: Хочу планер
« Ответ #4 : 03 Октября 2012, 18:36:29 »
Чисто для FPV у меня есть аппарат.  Загорелся идеей планера, но с возможностями FPV, а исключительно визуально летать уже не интересно.
Re: Хочу планер
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 18:40:15 »
к чему и иду размах планера 2.60 имеется ввиду куларис,большой фюзель ,ставите в него комплект фпв, и так полетать можно и по фпв.я считаю что куларис самое то.(не реклама)
Re: Хочу планер
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 19:07:49 »
Размер, конечно, имеет значение.
Однако 2 метра у меня в кузов влазит, а больше нет. Разбирать-собирать крылья каждый раз весьма лень:)
Ну и насчет EPO, хочеться именно жесткий аппарат, дабы бОльшие скорости полета были.
Насчет места согласен, упихнуть все будет тяжело, придется в крылья OSD и передатчик засовывать.
Re: Хочу планер
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 19:12:21 »
У меня у самого ваз-2107 но ничего вожу спокойно, собирается и разбирается он на раз ,два,три.Сам на нем хотел фпв сделать но плотненько сел на пилотаж.Щас лежит не востребованный.
Re: Хочу планер
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 19:13:27 »
и еще я думаю надо лучше писать в личку пока нас не забанили ;D
Re: Хочу планер
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 19:24:08 »
За что???
Re: Хочу планер
« Ответ #10 : 03 Октября 2012, 22:09:06 »
За что???
пока сам себя не забанишь..никто не забанит ;D
Илья, я бы на твоем месте не стал связываться с V хвостом. А так планер норм.
Re: Хочу планер
« Ответ #11 : 03 Октября 2012, 22:24:30 »
А чего с V хвостом не так?
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #12 : 03 Октября 2012, 22:58:29 »
Тоже ищу планер для фпв,присматривался на такойже с v хвостом,но чтото меня останавливает
Все прибамбахи,очки,осд,автопилот,камера,передачики,с зимы лижит,Ставил только на вёрт и машинку
Re: Хочу планер
« Ответ #13 : 03 Октября 2012, 23:57:33 »
Лично мне не нравится как колбасит хвост планера с V-хвостом. Но это только мое впечатление.
Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные :)
Re: Хочу планер
« Ответ #14 : 04 Октября 2012, 00:00:02 »
Пихать много и не нужно. Если обойтись камерой, передатчиком и доп батарейкой. Передатчик в крыло, камеру на  хвост а батарейку под крыло к фюзеляжу.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #15 : 04 Октября 2012, 00:23:15 »
Никогда не видел чтобы камеру ставили на хвост,Всегда или впирёд или на крыло
Re: Хочу планер
« Ответ #16 : 04 Октября 2012, 00:29:01 »
Это я описАлся :D
хвост=нос
Re: Хочу планер
« Ответ #17 : 08 Октября 2012, 13:00:42 »
Мелкую камеру можно и на хвост ставить, думаю так и сделать:
Re: Хочу планер
« Ответ #18 : 08 Октября 2012, 13:03:05 »
Короче, взял в итоге планер, совместимый с имеющимся Раптором. Стоит аж 50 у.е., однако всякая приблуда и доставка сильно дороже  :o
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17227
Остается ждать начала зимы, и вперед!
Термики зимой вообще, бывают???
Re: Хочу планер
« Ответ #19 : 08 Октября 2012, 13:53:51 »
Ты же пену не хотел :D
А воопще хороший должен быть аппарат.
Термиков зимой конечно нет но есть ветерок, это тоже интересно
Re: Хочу планер
« Ответ #20 : 08 Октября 2012, 14:23:49 »
Дык подумал, и решил, что возьму ремкомплект к Раптору. Ну и в удовольствие полетаю за одним.
Re: Хочу планер
« Ответ #21 : 08 Октября 2012, 19:09:17 »
А камеру на крыло что ли вешать ?  Если спереди, то вращающийся винт будет раздражать при полете по камере, я таких видюх видел много, я конечно понимаю что он складывается и не всегда работает , но всештаки.  На хвост не айс пол экрана будет самолет ....
А так наверное эта конструкция будет более жесткая чем пенопластовая.  По поводу выбора движка непонятки. По ссылке которую ты дал движек крепится с передней стороны, ав этом планере вроде ка надо с задним креплением. Или я ошибаюсь ? Или туда и тот и тот вешается без проблем.
Re: Хочу планер
« Ответ #22 : 08 Октября 2012, 20:54:20 »
Камеру можно вешать хоть куда, в данном случае она для управления а не для съемки.
Двигатель вешается и с той, и с этой стороны. Я заказал движок с длинной осью, торчащей в противоположную креплению сторону.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #23 : 09 Октября 2012, 00:39:06 »
Большой красивый планер :) мне нравица
позавите когда юзать будите ^crazy_pilot^
интересно посматреть может тоже вазьму под камеру
Re: Хочу планер
« Ответ #24 : 09 Октября 2012, 09:04:58 »
Зима наступит- авось доедет. А там сбор планеристов как раз можно будет устроить.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 22:20:18 »
Я заааа ^ok^
Re: Хочу планер
« Ответ #26 : 09 Октября 2012, 22:47:35 »
И все таки, жесткий деревянный или пластиковый планер, причем, даже безмоторный все равно хочу :) Видимо - к весне будет актуален.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #27 : 09 Октября 2012, 23:31:49 »
Да Илья сильно тебя ТОРКНУЛА   ;D ты уж апредились,ато никаких денег нихватит :D
Re: Хочу планер
« Ответ #28 : 09 Октября 2012, 23:41:05 »
Моторный и безмоторный планеры - это ж разное совсем. Каждый должен выполнять свою задачу, однако.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #29 : 09 Октября 2012, 23:43:35 »
Вот иммено :)
Re: Хочу планер
