Автор Тема: Системы спасения  (Прочитано 6098 раз)
Системы спасения
« : 15 Августа 2014, 14:21:42 »
Запилю новую тему ибо актуально.
В результате постепенных апгрейдов полётные системы незаметно усложнились до таких состояний, когда уже не махнуть рукой после очередного краша "-да и фиг с ним".
А ведь причин падений дофига и больше:
-отказ электроники (от банального пропадания контакта, до зависания полётного контроллера)
-отказ механики (умерла серва, мотор или с винтом чего случилось)
Предполагается подключить к приёмышу р/у(в обход АП) некоторую фиговину, чтобы щёлкнув тумблером, произошла мягкая посадка ЛА, либо свести повреждения к минимальным.
Как одно из решений: парашютики
нарыл несколько сцылок решений проблемы:
для X-8 http://rcsearch.ru/live/blog/fpv/124.html
некая универсальная система парашютирования http://www.parkflyer.ru/product/1210215/#position=284336
какие ещё есть идеи систем спасения?
Re: Системы спасения
« Ответ #1 : 15 Августа 2014, 15:34:33 »
В качестве бредовой идеи.
Для Х8 было бы актуальным что-то вроде смещения цт назад - вбок, возможно со срабатыванием доп. элеронов, чтобы крыло вошло в режим быстрого штопора при отсутствии тангажа. Площади крыла вполне хватит для относительно мягкой посадки без парашюта.
« Ответ #2 : 15 Августа 2014, 17:43:53 »
а в каком случае такой режим будем применять?
« Ответ #3 : 15 Августа 2014, 17:46:52 »
Сбой мозгов, отказ элевонов, сваливание.   Включаешь аварийный сервоканал. он, к примеру, загибает большие служебные элевоны оочень на верх, одновременно отключая сервовыход на движок через реле.
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 17:55:36 »
на данный момент думаю, что парашют получается проще, легче, предсказуемей.
но бредовые идеи - сила прогресса.
только вот я припоминаю все случаи когда надо было спасать самолет - они не пересекаются с описанными :)
то летел низко и сам мудак, то РУ пропало и опять сам мудак. и т.д.
Добавлено 15 Августа 2014, 17:56:16
а уж сколько магнитных деревьев
« Ответ #5 : 15 Августа 2014, 17:56:51 »
Я только один случай видал, когда парашют мог спасти и аппарат и крышу.
« Ответ #6 : 16 Августа 2014, 00:02:25 »
Парашют можно использовать и как средство спасения крыш и как средство посадки в трудных условия.
« Ответ #7 : 16 Августа 2014, 15:32:57 »
кроме ПС больше вариантов нет. материалы для пошива ткань арт.56002 и стропа dyneema 1мм. лента ЛТК-13-70 или ЛТКП-15-185, нитки капрон, лавсан. ОГОНЬ! шей не хочу.
« Ответ #8 : 15 Октября 2014, 21:22:49 »
Вот про такой маяк что думайте коллеги?
https://vk.com/pages?oid=-75897041&p=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_OpenBeacon_0.5
« Ответ #9 : 23 Октября 2014, 13:39:23 »
вот какую штуку увидел сего дня: Mini Vehicle Realtime Tracker For GSM GPRS GPS
http://www.banggood.com/Wholesale-Mini-Vehicle-Realtime-Tracker-For-GSM-GPRS-GPS-p-68034.html
« Ответ #10 : 23 Октября 2014, 14:06:32 »
Я такой использую. и это не относится к средствам спасения. для это есть тема http://rc.perm.ru/index.php/topic,151.0.html
« Ответ #11 : 23 Декабря 2014, 19:51:51 »
 Я смотрю что тут обсуждаем не только парашутирование, но и радиоэлектронный поиск как средство спасения, поэтому инфу по маякам дублирую тут :
Инфа по маякам..для тех, кто еще не обзавелся..
Самые простые маяки уже не в моде но еще продаются, к примеру Rockwell B7
http://shop.rudron.ru/beacons/rockwellb7.RuDron
Более навороченные в функциях и цене маяки Rockwell lBeacon
Самый народный и недорогой маяк с открытым кодом и хорошим набором функционала OpenBeacon
http://forum.rcdesign.ru/blogs/127344/
« Ответ #12 : 23 Декабря 2014, 20:15:55 »
Самый народный и недорогой маяк с открытым кодом и хорошим набором функционала OpenBeaconhttp://forum.rcdesign.ru/blogs/127344/
Этот маяк сегодня протестировал на борту ская.
На расстоянии 5 км  (высота 150) отправил с рации тональный сигнал на борт и сквозь треск радиовон услышал нежный голос стюардессы с точными координамтами борта :)
На более близком расстоянии можно расчитывать не только на информацию о параметрах полета, а также на прохладительные напитки и корреспонденцию.
Вот такой у меня теперь "домовой" в самолете живет. Ну или "самолетный", вернее "самолетная"
« Ответ #13 : 23 Декабря 2014, 21:01:22 »
Привет,сам сваял или брал готовый ?Тоже такой хочу .
« Ответ #14 : 23 Декабря 2014, 21:41:20 »
Брал готовый. Красную версию с автономным питанием ЛиФе.
Сейчас самолет лежит в машине. Я из дома рацией вызываю маяк. Стюардесса еще жива :) Сообщает координаты того места где арада послала последний мавлинк.
Пусть полежит еще пару дней.
« Ответ #15 : 23 Декабря 2014, 21:46:49 »
Брал готовый.
На сколько хватает аккумулятора ?
« Ответ #16 : 23 Декабря 2014, 21:53:07 »
аккумулятор в комплект не входит.
я прицепил ЛиФе 700мАч
По прикидкам должно хватить на месяц :)
Еще плюсом маяк от борта заряжает этот акум (когда питание на борту есть)
Добавлено 23 Декабря 2014, 21:53:40
26 грамм у меня вышло вместе с акумом
« Ответ #17 : 23 Декабря 2014, 22:02:11 »
И еще очень сильно помогает аккустическая пищалка. Это вообще необходимая вещь. В траве, лесу, снегу в 5 метрах не найдешь. А пищалку за 100 метров слышно.
« Ответ #18 : 24 Декабря 2014, 10:20:06 »
Жаль что сейчас маяков нет, и не известно когда появятся .
« Ответ #19 : 24 Декабря 2014, 13:52:56 »
Приемники Orange LRS на ура прошиваются под этот маяк
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html?strSearch=ORANGE%20LRS
« Ответ #20 : 24 Декабря 2014, 14:23:40 »
обычно искомое тело находится на уровне грунта. наверное расстояние будет меньше. в таком случае надо ставить ретранслятор на борт поисковик. к такому варианту надо тоже подготовиться.
« Ответ #21 : 24 Декабря 2014, 15:33:35 »
в большинстве случаем радиус поиска искомого тела намного меньше. И мы прекрасно слышим обычный тоновый маяк. Но его искать методом охоты на лис достаточно сложно. Здесь последний этап упрощается
« Ответ #22 : 24 Декабря 2014, 17:17:03 »
Да вчера еще были в бекорде сегодня появились, а чем прошить его можно?
Добавлено 24 Декабря 2014, 17:38:30
Заказал 2 шт. как придет будем маяк из него лепить,там-же заказал прошивальщик.
« Ответ #23 : 24 Декабря 2014, 18:56:20 »
Да вчера еще были в бекорде сегодня появились, а чем прошить его можно?Добавлено Сегодня в 18:38:30Заказал 2 шт. как придет будем маяк из него лепить,там-же заказал прошивальщик.
С прошивальщиками конечно лотерея. Нужно по определению 3 вольтовый.
От 5 вольтового типа может сгореть. Мы шили. не сгорел :)
Сегодня мне должен прийти с ебея с переключателем 3..5В
« Ответ #24 : 25 Декабря 2014, 13:52:19 »
У меня есть все программаторы..и ISP и FTDI.
Андрей, если нада прошить оранж 433, заходи..сделаем. Я сам начинал играться с маяком тигромуха прошивая приемник оранж ЛРС, потом уже купил готовый маяк.
Тигромух сказал что скоро будут маяки, но уже дороже. Я тоже хочу красный прикупить к своему зеленому.
« Ответ #25 : 25 Декабря 2014, 17:04:08 »
Андрей зачем так резко. я жду када долляр поменее станет.
« Ответ #26 : 25 Декабря 2014, 19:08:34 »
Спасибо буду иметь в виду,пока еще жду где-то в дороге когда приедут еще не знаю.
Добавлено 25 Декабря 2014, 19:11:47
Да я и сам долго не делал заказы,сейчас доллар чуть упал вот и решил заказать,да и цена не такая уж и большая.
« Ответ #27 : 25 Декабря 2014, 23:27:43 »
система типа парашют D650
« Ответ #28 : 26 Декабря 2014, 00:08:01 »
Моему скаю подобная система спасения не нужна. Он итак вертикально падает без ущерба. Точно были пару случаев вертикального падения с высоты 30 метров от столкновения с низкорастущими деревьями. Деревья пострадали больше. Ну и было одно вертикально падение от неожиданно изменившейся геометрии хвостового оперения. Жаль на пути не было деревьев, ух им бы не поздоровилось. А вот система поиска - это другое дело. :)
« Ответ #29 : 23 Марта 2015, 10:24:00 »
Вчера опробовал новую систему фэйл сейв))) Работает, но сложно настроить)))
Первое фото это инструмент настройки или включения файлсейв?
Уважаемые! Весь флуд - в тематической теме про полетушки, пожалуйста!
