RC.ПЕРМЬ.РУ => Самолеты в Перми => Тема начата: Ilya от 03 Октября 2012, 15:59:57
Хотя еще не до конца восстановлены имеющееся аппараты, болезнь не отпускает и продолжает прогрессировать. Хочу себе большой легкий, но быстрый, планер, для получения удовольствия от полетов (а не как обычно - вылетов на "зачет" узкое погодное окно ^crazy_pilot^)
Короче, выбрал такой планер:
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/specter-main.jpg)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22658__Specter_1800_Composite_Performance_V_Tail_EP_Glider_1800mm_ARF_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22658__Specter_1800_Composite_Performance_V_Tail_EP_Glider_1800mm_ARF_.html)
К нему, естественно двигатель - NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21478__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_315W.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21478__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_315W.html)
Складывающийся винт 10x6 или 10x5
FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX
Приемник такой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channel_RX.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channel_RX.html)
RSSI вроде как снимается.
Сервы, ESC имеются.
Осталось только FPV приблуда, как же я без нее, в виде мелкой камеры и OSD. Еще баксов под 200 уйдет :o И это несмотря на то что комплект 5.8 ггц уже с год валяется неиспользуемым.
Чего скажете, коллеги, брать-не брать?
а не проще купить Cularis кстати готовый есть.Ставь аппу и полетел.А летает он замечательно.
Хочу быстрый, из стеклопастика и дерева,а не из EPO.
Собрать все вместе - совершенно не проблема.
Зато как летает. ^crazy_pilot^ летом в термиках его гоняли красота.Да и размах у него для фпв самое то.
Чисто для FPV у меня есть аппарат. Загорелся идеей планера, но с возможностями FPV, а исключительно визуально летать уже не интересно.
к чему и иду размах планера 2.60 имеется ввиду куларис,большой фюзель ,ставите в него комплект фпв, и так полетать можно и по фпв.я считаю что куларис самое то.(не реклама)
Размер, конечно, имеет значение.
Однако 2 метра у меня в кузов влазит, а больше нет. Разбирать-собирать крылья каждый раз весьма лень:)
Ну и насчет EPO, хочеться именно жесткий аппарат, дабы бОльшие скорости полета были.
Насчет места согласен, упихнуть все будет тяжело, придется в крылья OSD и передатчик засовывать.
У меня у самого ваз-2107 но ничего вожу спокойно, собирается и разбирается он на раз ,два,три.Сам на нем хотел фпв сделать но плотненько сел на пилотаж.Щас лежит не востребованный.
и еще я думаю надо лучше писать в личку пока нас не забанили ;D
За что???
За что???
пока сам себя не забанишь..никто не забанит ;D
Илья, я бы на твоем месте не стал связываться с V хвостом. А так планер норм.
А чего с V хвостом не так?
Тоже ищу планер для фпв,присматривался на такойже с v хвостом,но чтото меня останавливает
Все прибамбахи,очки,осд,автопилот,камера,передачики,с зимы лижит,Ставил только на вёрт и машинку
Лично мне не нравится как колбасит хвост планера с V-хвостом. Но это только мое впечатление.
Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные :)
Пихать много и не нужно. Если обойтись камерой, передатчиком и доп батарейкой. Передатчик в крыло, камеру на хвост а батарейку под крыло к фюзеляжу.
Никогда не видел чтобы камеру ставили на хвост,Всегда или впирёд или на крыло
Это я описАлся :D
хвост=нос
Мелкую камеру можно и на хвост ставить, думаю так и сделать:
Phoenix 2000 Sunset Flight (http://www.youtube.com/watch?v=B1d99X_Pm2s#ws)
Короче, взял в итоге планер, совместимый с имеющимся Раптором. Стоит аж 50 у.е., однако всякая приблуда и доставка сильно дороже :o
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Phoenix2-ARF.jpg)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17227 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17227)
Остается ждать начала зимы, и вперед!
Термики зимой вообще, бывают???
Ты же пену не хотел :D
А воопще хороший должен быть аппарат.
Термиков зимой конечно нет но есть ветерок, это тоже интересно
Дык подумал, и решил, что возьму ремкомплект к Раптору. Ну и в удовольствие полетаю за одним.
А камеру на крыло что ли вешать ? Если спереди, то вращающийся винт будет раздражать при полете по камере, я таких видюх видел много, я конечно понимаю что он складывается и не всегда работает , но всештаки. На хвост не айс пол экрана будет самолет ....
А так наверное эта конструкция будет более жесткая чем пенопластовая. По поводу выбора движка непонятки. По ссылке которую ты дал движек крепится с передней стороны, ав этом планере вроде ка надо с задним креплением. Или я ошибаюсь ? Или туда и тот и тот вешается без проблем.
Камеру можно вешать хоть куда, в данном случае она для управления а не для съемки.
Двигатель вешается и с той, и с этой стороны. Я заказал движок с длинной осью, торчащей в противоположную креплению сторону.
Большой красивый планер :) мне нравица
позавите когда юзать будите ^crazy_pilot^
интересно посматреть может тоже вазьму под камеру
Зима наступит- авось доедет. А там сбор планеристов как раз можно будет устроить.
Я заааа ^ok^
И все таки, жесткий деревянный или пластиковый планер, причем, даже безмоторный все равно хочу :) Видимо - к весне будет актуален.
Да Илья сильно тебя ТОРКНУЛА ;D ты уж апредились,ато никаких денег нихватит :D
Моторный и безмоторный планеры - это ж разное совсем. Каждый должен выполнять свою задачу, однако.
Вот иммено :)
Приехал ко мне планер, наконец то.
Мотор буду ставить такой:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21478)
Винт складной родной весьма кривой, вибрации - быть! >:(
Еще Скорпион пришел Scorpion SII-3008-1090KV (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17396)
А за одним куча разных винтов в дополнение к имеющимся.
Посему предложение к Стасу, как главному научному руководителю: выбрать полдня и протестировать эти и другие моторы на предмет ватт-амперных и прочих характеристик.
Цели НИОКР- выбрать оптимальные с т.з. продолжительности полета двигатели и винты для планера и самолета.
У меня тоже есть работа для нашего младшего научного сотрудника ;D
Хочу погонять пару моторов и кучу винтов..Стас, когда можно подойти к тебе в лабораторию?
А я только что один NTM мотор поломал, перкрутив крепежные винты прямо до обмотки... >:(
Ладно, что второй случайно заказал...
продолжаю собирать планер.
ты случайно второй планер не заказал? ;D
движок можно перемотать..впереди долгие зимние вечера
Планер и так взят как ремкоплект для Раптора :)
Покажешь как перематывать, может займусь как нибудь.
Продукция GWS → Электроника для V-Tail и Failsafe 5/5 GWS Fail-Safe
Кто мне обьяснит, есть смысл ставить эту хрень на планер
Если апараптура непотдерживает Failsafe
Эта штуковина как раз и пригодится если нет фэйл сейфа в аппе. Правда работает на один канал, по хорошему их нужно несколько штук.
Неужели у тебя аппа 27мгц? :o
Кто то подымает до главного научного руководителя, а кто то опускает до младшего научного сотрудника ;D
1. Балансируй винты, от несбалансированный винтов эффективность падает и показания на весах прыгают, как ошалелые.
2.Делай провда от регулятора 45-55 см длинной (силовые питания или на обмотки двигателя ), лучше потолще.
3.Паяй разъемы на провода двигателей, и три фазы регулятора, чтобы быстро фазы менять для реверса, и двигатели разные ставить.
В эту субботу в 18-00 с Ильей договорились испытывать его двигатели. Можешь присоединиться. Если не можешь созвонимся. Следующую неделю я во вторую смену работаю, до 13-30 свободен в принципе.
Еще обещался прийти Артур завтра, это моделист из Нытвы, который у нас на полетушке как то был с футабой. Он обещал принести ваттметер , который до 100 ампер меряет ток, показывает напряжение, и ватты считает сразу. Сам все собираюсь такой купит с НК. Снимать показания такой штукой одно удовольствие. А то с моими тестерами ограничение по максимальному току в 15 ампер, так то там 10 А максималка, но я тестил и на 15, больше не стал, шунт в тестере жалко ....
Но на моем стенде замеры при тяге больше 1,5 кг не рассчитывайте, при 1 кг тяги его гнет уже прилично. Еще ваши винты "узко-перьевые" рассчитаны на встречный поток , комнатный вентилятор бы сверху как то подвесить, для создания встречного потока воздуха, для пущей реалистичности ;D А еще лучше аэродинамичискую трубу 8) ;D
Я хоть и не самолетчик, а вертолетчик, но считаю, что фейлсейв нужен лишь для летательного аппарата оборудованного автопилотом, который по фейлсейву возвращает аппарат к точке взлета, либо активирует систему парашутирования аппарата. А "безмозглому" аппарату фейлсейв противопоказан ...
Данет типа Турнига 9 ка на 2,4 Ггц от Авионикса :)
А она файлсейв помоему непотдерживает :-[
Собираю потихоньку...
(https://lh5.googleusercontent.com/-QdAFYI9-ZsM/UJ1SGxhUoeI/AAAAAAAAXhA/nO5TQyoGooc/s640/DSC01223.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-qYfnQJIPTx8/UJ1SFRgBzFI/AAAAAAAAXgs/WAF-X3VrPbk/s640/DSC01219.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-ZChdu9-AGbk/UJ1SFXzyHgI/AAAAAAAAXgw/57trzWG0Vw8/s640/DSC01222.jpg)
Да эта апа не имеет фелсейва в приемнике.
У меня такая же апа. Мне фейлсейв очень необходим для включения автопилота, возврата коптера домой, при потере связи. Я использую вот такую штуку http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=20618 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=20618) На канал переключения режимов ее устанавливаю.
Вопрос к Илье, какой видео передачик и что за антена, по фото видно чтото типа клевера,
Самодельный или фирменый
Передатчик на фото 200 mW 5.8 GHz, типа такого:
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_59&products_id=217 (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_59&products_id=217)
Но он вообще не заработал, пришлось брать у Алекса большой. Но и он тоже не захотел, как выяснилось сегодня - дома работал изуметиельно, в поле максимум на 20 метров. Предполагаемая - частоту передатчик явно уводит при изменении температуры. Ну, и/или антенну криво припаял к передатчику.
Теперь думаю, чего делать дальше.
Антенна с beverc, типа клевер.
Ты антенну куда припаивал? Там же резьбовой разьем
Передатчик проверен неоднократно, никуда ничего не уводит. Летом проверялся при температуре от +5 до 30. Он при работе греется и его температура выше чем уличная, ну и выше нуля хотя бы. У тебя или с приемником проблема или с антенной передатчика.
А непробывал штатные штыри ставить, на 5.8
Может дело в Клевере,там как я понимаю определёная длина должна быть
Если что могу дать один на пробу :)
И вобще небоишся стаким передачикам потерять планер :'(
Может и с антенной беда какая. Разъем резьбовой лежит рядом, если чего, поставил вместо него клевер.
Ситуация один-в один как ловили ранее с приемниками и передатчиками, качество на улице просто никакое, хотя дома все идеально.
Ну вопщем с этим передатчиком проблем не было, летал на 2,5 км ^crazy_pilot^
И с приемником Ильи все в порядке, тк с его приемником я летал на километр на коптере. Остаются несогласованные антенн. Илья , а ты разные каналы пробовал при проверки дальности ?
короче продавай мне приемник на 5,8 ггц , меня он устраивает :) С клеверами Алекса работает отлично. ;D Надо бы при минусовой температуре потестить, может у передатчиков или приемников на 5,8 ггц диапазоне частота уходит ....
Продавать приемник не буду, но поскольку переход на 5.8 откладывается до окончательного завершения отладки, можешь забирать на пользование.
