RC.ПЕРМЬ.РУ => Клуб FPV => Тема начата: Ilya от 19 Декабря 2012, 16:56:33
Наверное, все участники видели мой поворотный механизм для камеры типаразмера Sony NEX?
Однако, колхозное решение пора менять на нормальное, поскольку, помимо собственно, коленочной сборки (читай - надежностью), существует еще и проблема ограничения угла поворота до 100 градусов. Посему решил сделать что-то похожее на нормальное решение.
Итак, цель - сделать поворотный механизм для камеры на 360° в горизонтальной плоскости (pan). Как показала практика, поворот в вертикальной плоскости ("tilt") не особо нужен, если снимающая камера находится над фюзеляжем.
Короче, что то типа такого:
http://www.servocity.com/html/spg5485a-360_360o_rotation.html (http://www.servocity.com/html/spg5485a-360_360o_rotation.html)
(http://www.servocity.com/assets/images/SPG400_Power_Gearbox_-_Standard__.770__with_text.jpg)
Я б купил, однако останавливает масса, в 8.2 унции, т.е. 230 гр. Это еще без учета креплений камеры. Короче - много, нужно не более 100 гр. на все про все.
Идея следующая:
1. Собрать коробку из фанеры или углепластика 1-1. мм для размещения главного вала. На него вынести резистор из сервы расширенного диапазона и сверху шестерню (есть от 450 вертолета).
2. Установить в коробку серву вращающую шестерню.
Далее понятно, на главную шестерню ставиться кронштейн для ф/а.
Однако, нужна помощь в поборе/изготовлении вала, подшипников. У кого есть развалы этого добра?
Если тонкая фанера найдется, тоже хорошо, а то углепластик тяжко обрабатывается.
Для расширения угла сервы, меняется резистор обратной связи на другой номинал, можно получить угол поворота любой сервы 320-350 градусов.
А вообще не понимаю зачем такие углы дикие, мне например не особо нравится когда в кадр крыло самолета попадает. Но если очень хочется повернуть камеру в полный назад , то достаточно в одну сторону и 40 градусов, а во вторую 180 то есть 220 градусов полный угол.
А вообще чтобы поворотный механизм, приведенный выше тобой, был легкий, необходимо чтобы все шестерни были из пластика, включая большую звездочку шестерню. Нагрузка там не большая и металические шестерни там совсем не к чему.
Куски тонкой фанеры продаются в строительных магазинах. Я видел в продаже и не большие куски. 500 на 300 мм.
Но думаю фанера не очень подходит в твоем случае, она при обработке расщепляется. У меня есть пластины из пластика, идеально ровные и не тяжелые, думаю по весу будут как фанера, даже возможно легче. Но они тяжелее карбоновых пластин. Обрабатываются очень легко. Есть три штуки , габарит 145х105х2 мм. Когда то из этих пластин хотел раму коптера делать ....
Углы нужны на полный круг. Как и при каких обстоятельствах использовать, это уже второй вопрос. Например, мой поворотный механизм настроен на -45 +70 градусов примерно. А съемка обычно производится против ветра, т.е. налетаешь на объект с медленной скоростью. В связи с условиями освещения и текущим ветром, нужно подлетать либо слева, либо справа относительно цели, а я справа уже не могу, угла не хватает у механизма.
Большая шестерня уже есть, она как раз из нейлона. Фанеру поищу в выходные, она удобнее. Если тонкая (а тонкую и надо) -то отлично обрабатывается строительным ножом. Но и про пластик не забываю.
А вот вал и подшипники под него где взять? Одна надежда - на вас, автомоделистов.
Господа, не подадите ли пару подшипников на вал 10 мм ?
Что мне не звонишь, тыж знаешь мои подшипники в моих атомоделях. Рылся там не раз уже, и даже по моему брал такой. 15х10х4 я использую. 10 мм как раз внутренний диаметр. Есть как с металлической так и с резиновой защитой обоймы. Два дам без проблем, хоть три ... http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT0&P=ML (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT0&P=ML)
Если не устраивает габарит, можно позвонить в урал-подшипник. кстати вместо внутреннего вала можно просто болт использовать.
По поводу вала. У меня есть вал дифференциала с чашкой и подшипники на них. http://www.toadzrc.com/hot-racing-ssxs41m-hard-lw-diff-gear-shaft-cup-5x23-5mm-savage-xs.html (http://www.toadzrc.com/hot-racing-ssxs41m-hard-lw-diff-gear-shaft-cup-5x23-5mm-savage-xs.html)
Правда не представляю как приспособить этот вал, если только чашку спилить дремелем.
Так же есть полуось с ломанной чашкой (чашку можно срезать) тоже с подшипниками, от саважа и от жука (поменьше) тоже с подшипниками. http://www.toadzrc.com/hpi-101228-5x40mm-axle-2pcs-savage-xs.html (http://www.toadzrc.com/hpi-101228-5x40mm-axle-2pcs-savage-xs.html)
Один вал могу пожертвовать ....
А вообще валом может быть хвостовик сверла. Сверла продают в строительном магазине. На точиле отрезаешь хвостовик и получаешь вал ! У меня дома есть тачило - дремель в одном флаконе, приезжай отпилю тебе хвостовик и нужной длинны сделаю. Я так пины и валы для автомоделей делаю. Сверла продают любых диаметров, главное купить хорошее сверло по металлу.
Такие подойдут.
Вал я решил делать из большого пластикового вкладыша для дюпеля. Все таки масса поменьше, чем у стали, а люминий точить морально еще не готов.
Вы про что??
http://www.servocity.com/html/spg5485a-360_360o_rotation.html (http://www.servocity.com/html/spg5485a-360_360o_rotation.html) вот про эту штуку .
Она ж тяжелая - не взлетит.
ну не обязательно её .такую грамм на девять ,двадцать .для поворотного механизма камеры .там что то было в пределах 14 баков .
Сохранюка я сюда ссылки серв 360град
.http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-360-analog-plastic-micro-360%C3%82%C2%B0-servo-for-fpv-p-1032 (http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-360-analog-plastic-micro-360%C3%82%C2%B0-servo-for-fpv-p-1032)
http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-m38-360-analog-plastic-standard-360%C3%82%C2%B0-servo-for-fpv-p-745 (http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-m38-360-analog-plastic-standard-360%C3%82%C2%B0-servo-for-fpv-p-745)
Коллеги, ищу Микросерву 360 гр для поворотного механизма как на картинке. Ну или хотя бы на 240 гр. Сам не знаю, какой угол больше понравится.
Желательно с металлическим редуктором. Очен желательно!
Вопрос 1 - есть у кого? Куплю с удовольствием
Вопрос 2 - Что посоветуете? Я уже голову сломал. Нихрена найти не могу. То угол маленький, то редуктор пластиковый, то серв нет на складе и т.д.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Ну если давно ищешь, то даже не знаю сможешь ли найти. сайт Lowprice заглох. А серва 360 гр. я нашёл только у них и механизм был пластиковый.
У меня вроде есть , надо поискать. А так на хобикинге есть.
Добавлено 06 Ноября 2017, 13:35:51
Нет у меня только 180 на хобикинге посмотрел дорогие они и на 5кг. микро не нашел.
Добавлено 06 Ноября 2017, 13:48:09
На алике есть https://ru.aliexpress.com/item/RCmall-Feetech-FS90R-Servo-360-Degree-Continuous-Rotation-Micro-RC-Quadcopter-Servo-For-RC-Car-Boat/32783328217.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670011_10169_10142_10107_5660011_10562_10084_10083_10561_10312_10313_10314_10211_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_5650011_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=e93d8658-78d5-46ef-abf9-b728468043bf&algo_expid=9149be79-9662-4293-a74b-eceee6cd2f0e-0&algo_pvid=9149be79-9662-4293-a74b-eceee6cd2f0e
Респект и уважуха! :)
Заказал
Не металлический, но начнем с него, хотя бы...
Вот серва 12гр. 260 градусов вращения. https://ru.aliexpress.com/item/12g-2-0kg-10-sec-260-Degree-Metal-Gear-Digital-Micro-Servo-MD260-for-Pan-Tilt/32677225310.html?algo_expid=fe5093fb-87bb-426f-bd13-273a99a36382-0&algo_pvid=fe5093fb-87bb-426f-bd13-273a99a36382&spm=a2g0v.search0302.3.2.mpgY7c&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344%252Csearchweb201603_0%252CppcSwitch_0&aff_platform=link-c-tool&cpt=1511093078025&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=9fce18460b6341149534070b956cff48-1511093078025-05162-uR7uBY3Rz&terminal_id=9f0539830ddf4eabb2603e8791bf965b
Первая серва с али экспресс - FS90R - не 360 гр, а непрерывного вращения оказалась. Блин, не посмотрел обзор, купил на радостях. Ладно 380 руб - невелика потеря. Надо пробовать вторую на 260
https://www.youtube.com/watch?v=A0WlQiCDlm4
Вот тут можешь посмотреть https://ru.aliexpress.com/popular/servo-270-degree.html
Серав 360гр. не видел. их так и называют серва лебёдка 360 гр.
