Автор Тема: Перевернуть изображение FPV камеры.  (Прочитано 7435 раз)
Оффлайн vicperm
Приехала посылка с монитором и камерой в антирекордные сроки. Всегото 6 месяцев  :o
камера:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39648__Fatshark_600TVL_High_Resolution_FPV_Tuned_Pan_Tilt_CMOS_Camera.html
передатчик видео: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_Video_Transmitter_FatShark_compatible_600mw_.html
монитор:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35055__SkyZone_5_8GHz_Diversity_Receiver_7_0_Inch_TFT_LCD_Monitor_for_FPV_800x480_LED_Backlight.html
включаю тупого и никак не могу придумать как перевернуть изображение камеры по вертикали.
Кто подскажет идею? настроек таких нигде не нашел. Камеру раскрутил, но корпус такой что только линзу перевернуть удалось, а чип с матрицей жестко на корпусе и к серве.
Есть идеи? хелп.
Re: Перевернуть изображение FPV камеры.
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 14:46:18 »
к обычному телевизору или другому проверенному монитору есть возможность подключить? если там изображение в нормальном виде, смотри настройки своего монитора - они тоже умеют изображения поворачивать.
Оффлайн vicperm
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 19:52:38 »
так смотреть можно хоть на всех мониторах одновременно. по радио же вещает.
везде перевернуто. Ну видимо предусмотрена установка камеры так, а мне вот надо повесить ее вверх ногами.
Добавлено 26 Ноября 2014, 19:56:14
еще раз потыкался в настройках монитора и о чудо нашел. Есть такой переворот.
вот помог же все таки :) сенькс
до этого все перебрал не нашел
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 22:15:15 »
Видел функцию переворота в дорогих камерах, у них есть позади кнопки управления меню камеры. В не дорогих камерах такая функция отсутствует. А так да у меня у всех мониторах для FPVесть функция переворота и даже поворота на бок и зеркализация.
Оффлайн vicperm
« Ответ #4 : 28 Ноября 2014, 13:55:26 »
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51470__SkyZone_RC800_DVR_5_8Ghz_32CH_Receiver_7inch_Monitor_With_DVR_Recorder.html
вот на этом мониторе переворота нет.
есть еще у меня камера сонька, с объективом, на ней на плате есть контакты кнопок, там да можно потыкаться. А на шарке нету, вот и ввел меня в ступор данный набор. Спас другой монитор.
