Автор Тема: LRS системы радиоуправления  (Прочитано 42060 раз)
« Ответ #120 : 19 Июня 2017, 19:41:19 »
Наконец то победил прошивку LRSок. Не, не надо ржать - я как о стенку 3 года бился.
Задача звучала просто - поставить прошивку от Baychi на LRS Tiny и его приемники.
Чего только не испробовал, и не проверил: начиная от компиляции исходников, заканчивая подпайкой к атмеге всяких там мисо-моси... Суета все это, не нужно так. Делюсь сокровенным знанием, ибо делать нужно так:
1. Берешь MegaLoad крайней версии.
2. Обычный UART-USB
3. Скачиваешь прошивку того же Baychi (или любую другую), открываешь вот такое окно.
Ключевое и сакральное на картинке - обязательная установка второй строки с megaloadXXX.hex, без нее можно залить лишь короткие родные прошивки от Эксперта. Если не указать файлик -МегаЛоад спотыкается на 120 пакете при заливке, и далее можно проводить грустные итерации указанные в начале...
Короче, и три дня не прошло - и все работает, хы.
« Ответ #121 : 05 Октября 2017, 17:11:20 »
Смотрите, что появилось:
FrSky R9 900 MHz
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2878502-FrSky-New-Arrival-–-R9-R9M-long-range-RC-system
100 баксов за 1вт комплект, в принципе - очень неплохо. Только один вопрос - baychi прошивка туда ставиться?  ;D
« Ответ #122 : 06 Октября 2017, 08:08:06 »
Вот надо смотреть внутри. препарация. Что люди пишут в инете? Если ещё не появилось, то рано или поздно будет. Покажи Александру Байчи эту железку, пущай покурит.
Добавлено 06 Октября 2017, 08:32:45
А вот и инструкция https://www.youtube.com/watch?v=poxeSueeQNg. Особое внимание к настойке FailSave, хорошо продуман.
Добавлено 06 Октября 2017, 08:40:29
И пульт тоже хороший FrSky Taranis Q X7 бюджетный вариант 16 каналки.
« Ответ #123 : 13 Декабря 2019, 23:10:39 »
Случилась большая неприятность сгорел передающий модуль DJT 2.4. Летать не начем. Есть приёмник на 433 оранж. К нему думаю взять оный модуль. Но есть другой вариант https://ru.aliexpress.com/item/32855545673.html?spm=a2g0o.detail.0.0.b2ca5111vXXAeb&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.140317.0&scm_id=1007.12908.140317.0&scm-url=1007.12908.140317.0&pvid=a0166b9f-d014-4a85-90ef-2109119ae025
и https://ru.aliexpress.com/item/32835597788.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.41855111rZz6vt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2e62b914-1c01-41c6-8230-96b124ef1003 Ваши комментарии по железкам, связка пульт/передатчик/приёмник оранж. Кто на чём сейчас летает?
Добавлено 14 Декабря 2019, 19:58:41
Нашёл я про это WOLFBOX. Те же яйца только название другое. Контроллер Atmega 328 прошивка Оранж влетает. Может качество другое. Вот тут ешё не нарыл.
Добавлено 14 Декабря 2019, 21:50:13
У кого есть не нужный Frsky DJT 2.4 не нужный?
« Ответ #124 : 16 Декабря 2019, 19:40:15 »
Запасной 1w orange 433 где-то был...
Его и рекомендую, прошивку - по вкусу.
« Ответ #125 : 16 Декабря 2019, 21:40:42 »
Не ищи, мне бы на 2.4 перехватится бы чем то. А оранж я уже выписал. Теперь собираюсь выписать набор для сборки Lora.
« Ответ #126 : 17 Декабря 2019, 20:33:23 »
Я сейчас loru на 433 использую, очень доволен! 50 км с диполем, на 0,4 Вт, запас был, до 60 точно. Приемник маленький на 100 мВт, телеметрия отключена. Будет время попробую с телеметрией. Все это реализовано через ретранслятор, так, что на видео наводок нет.
« Ответ #127 : 17 Декабря 2019, 20:44:40 »
Я сейчас loru использую, очень доволен! 50 км с диполем, на 0,4 Вт, запас был, до 60 точно.
Ну я же просил подробнее. В даташите к модулям одноватные передатчики 8000 м указано, но благодаря протоколу расстояние увеличивается. Это нечто типа М2М решений умные вещи. Софтом так же можно сконфигурировать точка-многоточка. Прикольно армадой управлять с сервера, но это уже другая история.
Регился для скачивания прошивальщика?
« Ответ #128 : 17 Декабря 2019, 20:57:53 »
Все проще! Вот изучи для началаhttps://www.youtube.com/watch?v=55v1r1wTus4
Какие 8000? Десятки км... На земле 1 Вт, в воздухе 100 мВт.
« Ответ #129 : 17 Декабря 2019, 21:19:34 »
Тогда будем сами, без помощи коллег.
Модули имеют разные конфигурации. У меня даташит в.1.30 Расшифровка следующая Е32 серия, далее диапазон 433 и т.д. Т- не наю, 20,30 мощьность в дБ, S разъём IPEX, T SMA-K. контроллер на модулях 433МГц SX1278, 868, 915МГц SX1276. На приёмник думаю лучше брать как раз облегченный вариант c IPEX E32 433T20S.
Добавлено 17 Декабря 2019, 21:38:11
Мне нужен только совет на какую частоту уходить делема между 433 и 868. 50 км для меня сейчас очень достаточно. А по даташиту 868 не уступает 433, но зная физику однозначно должна быть разница. 868 менее засорён, антенны меньше размером. Кто что скажет? Ваши мнения и доводы.
« Ответ #130 : 18 Декабря 2019, 00:54:15 »
Поможем, только без паники! Что бы понять что брать нужно знать что имеешь. Что за самолет, какая допустимая длина антенн, (433 будет 16,5х2 см в обе стороны), частота видео очень важна. Если видео 1.3, то про 868 просто забыть, если 5.8 то можно и 868. Мой сетап такой: приемник на борту https://ru.aliexpress.com/item/32627590559.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5orzfR
передатчик на земле https://ru.aliexpress.com/item/32627823135.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5orzfR
другие частоты я не испытывал. Нужен еще программатор для них ST-linkv2. Юлиан в видео у себя на канале подробно объясняет как перепрошить модули и как их настраивать.  Лора сильно влияет на приемник видео на земле, это нужно учитывать и их разносить.
На сайте http://forum.rcdesign.ru/f90/thread512643-70.html есть ветка про лору, здесь тоже есть полезная информация, но она не структурирована, и некомпетентность некоторых диванных фпвшников может сбить с толку.
Вот тут сайт разработчика самой прошивки http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433mhz-1w-lora-rc-link/qczek-lrs-technical-specyfication/
« Ответ #131 : 18 Декабря 2019, 20:22:00 »
вот за это тебе плюсик.
« Ответ #132 : 24 Декабря 2019, 11:18:54 »
Долго ли коротко, но в панике родилась такая железка. Типа изиЛРС. Всё это приспособлено под коробочку из под A/V передатчика 1200МГц. 4484-0
4482-1
Сделанные по схеме
4486-2
Делать из герберов оригинала изиЛРС не практично. Теперь остаётся перенести на плату по ЛУТ.
