Автор Тема: Долгий первый пуск ДВС при низкой температуре. Как ускорить?  (Прочитано 9026 раз)
Температура на улице падает... теперь когда стало 0..-2 холодный мотор у меня запускается около минуты-двух: накал греет, стартер крутит, карб немного приоткрыт. Что можно сделать, чтоб облегчить пуск?
Оффлайн uwasia
вроде говорят что газовой горелкой греют! и есть ещё спец. приспособы для обогрева двигателей, что-то типа колпака в который спрятана нихромовая проволока. колпак надеваешь на двиг. и подключаешь к батарейке, несколько минут греешь, а потом заводишь!
хм... интересно, а если взять кипятка в термос дома, а на месте вылить на двиг перед запуском? Надо попробовать!
Оффлайн uwasia
смотри какая есть штука для подогрева движка в холодную погоду. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_1932_1916/products_id/228547/n/Competition-Heat-Blue-Deuce-DC-Nitro-Engine-Heater-12V
и работает от 12 вольт, правда стоит 104 бакса((
я купил за 800 р мини газовый резак и 60 р балон к нему газа, возле ГАИ в вс испытал, помогает хорошо, надо только привыкнуть сколько и где греть
Попробовать то можно :D Но если не заведёшся,то получиш  облединение ;D
И будит тебе полный АПОКАЛИПСИС ^commando^
А если серьёзно,то лучше горелки ничего нет и вкрути свечу погоричей ;)
а в каком месте лучше греть? я грею непосредственно где ходит цилиндр. Может саму свечу греть? Горелка дает очень направленное пламя, можно с любого угла подлезть
а еще не испорчу ли я двигатель горелкой? инфракрасный термометр меряет до 500 С, но на пламени его зашкаливает, а само пламя если держать в одном месте прожигает металл до 1 мм
Поправочка.ходит поршень в цилиндре, а цилиндр прикручен к картеру :)
По теме. возьми кусок трубы15см. В диаметре чуть больше цилиндра.
Прореш збоку толька скраю отверстие по диаметру цилиндра, торец этого края на половину заглуши сверху.
Одень на двигатель. ставь горелку чтоб факел был не ближе 10-ти см
И кури  минуту ;D
Какой № свечи стоит. Ставь горячую
