Автор Тема: Антенны  (Прочитано 74086 раз)
Re: Антенны
« Ответ #30 : 07 Ноября 2015, 14:15:07 »
да нет. завихрения за ней будут, а на высокой скорости микровибрации. ну мелочь конечно. опять же эксплуатация покажет. я ничего у себя не переделывал в этом плане, хотя рычаги сделал бы с верху и по ходу машины.
Re: Антенны
« Ответ #31 : 05 Декабря 2015, 19:21:13 »
Вот и моя антенна 433. как сказано в одной из статей именно по этой яги: имеет расхождения с канонизированным антенностроением. особенно вот эта конструкция т.к. расчёт на 3 элемента, а у меня есть желание сделать побольше директоров. в данный момент проходит испытания и ловит речь с 14 км уровня земли. Приём на пятом этаже. корреспондент баофенг режим high. low только включается приём, речи не слышно. наверно два директора филонят. расчётов по ним нет и по этой антенне то же, есть только размеры и положительные отзывы.
Re: Антенны
« Ответ #32 : 07 Декабря 2015, 10:08:43 »
даешь полтинник?
15 км и штырек осилит при прямой видимости
Re: Антенны
« Ответ #33 : 08 Декабря 2015, 09:58:43 »
даешь полтинник?
ну дак надо пытать. с четырёх тышь метров человек связывался с корреспондентами на 200 км по его словам на эльбрусе. рация класа баофенг.
Re: Антенны
« Ответ #34 : 26 Января 2016, 00:22:46 »
Сегодня небеса преподнесли подарок, не знаю полезный или нет, но смотрится красиво.
Добавлено [time]26 Января 2016, 00:24:44[/time]
Кто скажет на какую частоту? Я на вскидку думаю 900-1300МГц.
Добавлено [time]26 Января 2016, 11:18:37[/time]
Нашёл, ANT 815 LY
Добавлено 26 Января 2016, 11:22:35
или вот это  ANT 900 LY
Re: Антенны
« Ответ #35 : 27 Января 2016, 13:27:20 »
Первая 820-890 Мгц , вторая 890-960 Мгц.
Re: Антенны
« Ответ #36 : 27 Января 2016, 13:28:19 »
Для модемов - самое то что нужно!
Re: Антенны
« Ответ #37 : 27 Января 2016, 13:54:28 »
я надеялся на видеолинк её определить.
Re: Антенны
« Ответ #38 : 31 Января 2016, 21:56:01 »
вот такую антенну 433 потестим на фантоме
для тех кто не знаком: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1417408
Заметка небольшая, сегодня проверили в полете.
У антенны "крест" горизонтальная поляризация
Рекорды дальности будем ставить при хорошей безветренной погоде.
Re: Антенны
« Ответ #39 : 31 Января 2016, 21:57:32 »
У антенны горизонтальная поляризация
А можно еще диаграмму направленности изобразить?
Re: Антенны
« Ответ #40 : 31 Января 2016, 22:01:43 »
Re: Антенны
« Ответ #41 : 18 Февраля 2016, 22:36:00 »
просветите меня пожалуйста. у меня радиомодем 3DR на 915МГц антенна штатная с диполь хвостик у диполя 25 мм и противовес 24-25 мм диаметром 4.5 мм. может ли такая антенна нормально работать в этом диапазоне? может там какая нибудь третья или три с половиной гармоники? может по этому наши радиомодемы с радиусом действия  метров 100? модемы с RCTimer.
Re: Антенны
« Ответ #42 : 19 Февраля 2016, 08:06:48 »
на 2.4 смахивает.
дык сделай четвертьволновой монополь из куска проволоки и померяй оба лампочкотестером.
Re: Антенны
« Ответ #43 : 19 Февраля 2016, 08:34:16 »
на 2.4 смахивает.
Я тоже так подумал, а по расчётам вообще 3000МГц.
Разобрал антенну 5800 диполь на 5000МГц противовес 9.5х3 мм коротковата. Похоже что было то и припаяли.
Re: Антенны
« Ответ #44 : 19 Февраля 2016, 11:42:48 »
для такой толщины трубки нормально
ДИПОЛЬ Vee для 1,2 ГГц
« Ответ #45 : 28 Февраля 2016, 12:54:37 »
Подскажите пожалуйста: нужна антенна на новый самолет.
Так как у Вас  (у большинства) - Vee диполь - решил не мудрить, да и клеверы мне конечно понравились, только не очень удобно их перевозить,  да и дальше 8 км уйти не удалось на них.
Итак  Vee диполь.
ПОКУПАТЬ или ДЕЛАТЬ?
1. Если покупать, то где? Я по старинке на FPV-Community за 1200 руб нашел. есть еще варианты? Что посоветуете?Т.Е.Ж
- рекомендуемый магазин
- рекомендуемая цена
- нюансы при выборе
2. Если делать самому, то из чего? Вернее, где найти все комплектующие? Я кроме магазина радиодетали в Товарах прикамья ничего не знаю
- Список деталей
- Где брать
- где схемы (знаю, в интернете! но может есть проверенные схемы или калькуляторы? или чего там нужно?)
Заранее спасибо!
P.S. Еще: большая ли разница между покупными и самодельными? Не охота попасть в ситуацию, когда сэкономив на самоделке 300 рублей и потратив кучу времени антенна с первого раза не получилась! и все по-новой придется. Может проще купить, если разница не существенная?
Re: Антенны
« Ответ #46 : 28 Февраля 2016, 13:12:12 »
вот почитай
http://fpv-community.ru/topic/152-antenny-lineinoi-poliarizatcii-monopol-dipol-ve/
если делать самому - тебе нужен кусок кабеля и разъем.
разъемы есть у меня. в товарах прикамья тоже есть, но по 250 рэ за штуку!!!
кабель пойдет rg174 есть в товарах прикамья
обжимать нужно научиться
можно у китайцев купить кабель из 316-го провода с разъемами
типа такого
http://www.ebay.com/itm/20in-50cm-SMA-male-to-SMA-male-plug-Jumper-Pigtail-Coaxial-Cable-RG316-20-/150531127111?hash=item230c5ab747:m:mmyvgyXZDR0iSbjAIvcwC4Q
и раздербанить его на две антенны
я последний раз так и сделал, ибо как практика показала 174 провод недолговечен и один раз у меня разъем "отсох"
316 провод понадежнее, но его я не видел в товарах прикамья
вот в принципе вся информация
Re: Антенны
« Ответ #47 : 28 Февраля 2016, 13:15:27 »
Одно дополнение
При некотором желании и наличии паяльника - достаточно одного лишь кабеля. Но такое с 1.2 видео передачиками почему-то не практикуется. Почему, интересно?
Re: Антенны
« Ответ #48 : 28 Февраля 2016, 15:16:08 »
конечно почитай http://fpv-community.ru/topic/152-antenny-lineinoi-poliarizatcii-monopol-dipol-ve/ здесь есть всё для базы, далее нужны очумелые ручки и материалы. Антенны из магазина работают, но с нюансами. по этому всем кому эти нюансы надоели делают сами. Кабель RG-316 в России золотой в ковычках. я брал на али 10 м вот у этого продавца, практически все разъёмы SMA RP-SMA мама-папа-дядя-тётя и все их родственники. из того что можно не покупать проволока омеднёная для полуавтомата 0.8мм. большая часть расчётов на всех форумах под неё.
Re: Антенны
« Ответ #49 : 28 Февраля 2016, 15:34:31 »
Все понял. Буду делать. Чуть позже....
Re: Антенны
« Ответ #50 : 28 Февраля 2016, 18:54:07 »
Подтверждаю , сегодня отпал разъем от антенны Петра на 433 кабель rg174 обжимал спец. обжимкой с 316 кабелем такого не было. А антенны конечно сам делай можешь усы использовать от раздвижной антенны которые по 80 рублей в радио товарах есть.
Re: Антенны
« Ответ #51 : 28 Февраля 2016, 19:10:14 »
классная идея. я не мог найти трубку на противовес. а вот она.
Re: Антенны
« Ответ #52 : 10 Марта 2016, 19:51:44 »
Прошу обратить внимание
думаем, обсуждаем. грамотно используем инструменты.
Re: Антенны
« Ответ #53 : 14 Марта 2016, 20:06:45 »
вчера окончательно отказался от использовании антенны "крест".
самый главный минус для меня - горизонтальная поляризация и необходимость четкого расположения антенны передатчика.
дальность при "правильном" расположении сравнимая с вертикальными диполями
полетал вчера на обычном вертикальном диполе - все проще и стабильнее.
так что на "кресте" ставим крест, пока по крайней мере
Re: Антенны
« Ответ #54 : 14 Марта 2016, 21:55:46 »
я тут на днях сделаю КСВ метр и начну делать ВЧ мост панарамный КСВ метр думаю не плохо было бы прогнать крест и посмотреть с научной точки зрения что это за зверь.
Re: Антенны
« Ответ #55 : 14 Марта 2016, 22:00:51 »
я на нем на 7.5 км улетал на 60 мВт
Re: Антенны
« Ответ #56 : 14 Марта 2016, 23:06:46 »
А что ж тогда снял? всё таки есть какой та косячёк. Не могу ни чего пообещать, но приборы которые готовлю должны сделать нас крутыми по связи. я так думаю.
Re: Антенны
« Ответ #57 : 15 Марта 2016, 08:04:45 »
А что ж тогда снял?
я ж объяснил главный минус для себя - нужно точное расположение передающей антенны.
с вертикальной проще - поставил и летай где угодно. про супердальняк не говорим.
Re: Антенны
« Ответ #58 : 18 Марта 2016, 13:39:18 »
Вот такая беспроводная супермагнитная антенна получилась.
Илье спасибо за "ненужный" контроллер подвеса
Re: Антенны
« Ответ #59 : 18 Марта 2016, 15:26:54 »
это у тебя на BK моторе?
Re: Антенны
