Автор Тема: Порвали покрышку, как починить?  (Прочитано 12929 раз)
« : 27 Ноября 2012, 23:44:49 »
На Саваже порвали стоковую покрышку, разрыв 15 мм, перпендикулярно направлению вращения. Имеет ли смысл и как можно ее отремонтировать?
Re: Порвали покрышку, как починить?
« Ответ #1 : 30 Ноября 2012, 18:32:40 »
Склеивал обычным моментом - несколько покатух держало - потом тачка сломалась - так что дальнейшую судьбу предсказать не могу. Надежнее будет купить новые покрышке - что б во время езды резину не оторвало.
Хотя сомневаюсь, что на Саваже это прокатит - нагрузке побольше будут, чем у меня.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2012, 19:03:41 »
Циакрин?
« Ответ #3 : 30 Ноября 2012, 19:07:32 »
Он самый. Если клей для покрышек - еще лучше!
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 20:55:50 »
Покрышку снять с диска (варить в воде перед этим), вывернуть на изнамку покрышку, поцарапать шкуркой место рядом с разрывом, и на противоположной стороне покрышки поцарапать, обезжирить.  Вырезать два круглеша из резины, можно взять от старой камеры велосипеда. Эти круглеши, тоже пошкурить и обезжирить. Клей момент для резины использовать. Заклеить на место разрыва один кругляш. Чтобы не было ДИСБАЛАНСА колеса приклеить второй кругляш на противоположную сторону покрышки. ( Вместо кругляша можно использовать полоску резины на все колесо вовнутрь.)  Потом собрать колесо обратно. А самое главное ! Сразу заказать новые колеса !  ;D
Оффлайн Barn
« Ответ #5 : 02 Декабря 2012, 13:52:46 »
а покрышка приклеена, если варить отпадет?
« Ответ #6 : 02 Декабря 2012, 14:05:34 »
Должна бы отпасть - циакрин в воде растворяется... Кстати - пластик диска от варения становится мягче... Так что могут быть деформации
« Ответ #7 : 02 Декабря 2012, 14:54:29 »
Ты не прав, засохший ЦИАНАКРИЛАТ в воде НЕ растворяется вообще ! Иначе бы колеса при езде по лужам отваливались практически сразу. ЦИАНАКРИЛАТ при температуре около 100 градусов размягчается, резина размягчается,  пластик  размягчается , и  этот клей легко отходит при механическом воздействии.
Затвердевший цианакрилат можно растворить только диметилсульфоксидом высокой концентрации.
Диметилсульфоксид (Димексид, Dimexidum) — лекарственный препарат - продается в аптеках. Как в неразведенном виде, так и в виде водного раствора. Вам нужен НЕРАЗВЕДЕННЫЙ ! Но необходимо его втирать в клей. При снятии покрышки это сложно. Гугл вам в помощь. Я им с рук стираю суперклей, если пролил на руки ....
Не затвердевший ЦИАНАКРИЛАТ убирается ацетоном.
Согласен, есть такая вероятность, поэтому долго варить не стоит.  Хороший пластик не деформируется, а размягчается при варке, и кстати становится мение ломучим. Пластик автомоделей даже варят специально для размягчения.
« Ответ #8 : 02 Декабря 2012, 15:25:25 »
Да, варение с китайским аппаратом практиковали...
Колеса "вареные" могут во время езды деформироваться - от того что пластичными стали...
Насчет - "растворяется" - сглупил - раздрызгивается...(а вообще я про кипяток, а не про уличную температуру говорил :))
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 22:06:20 »
Сделал так: оторвал шину от диска, обезжирил вокруг разрыва, и налепил самоклеющуюся заплатку от велика. На противоположной стороне еще одну, для баланса.
