Автор Тема: ФПВ - ДЖЕТ  (Прочитано 8091 раз)
Оффлайн джет-пермяк
  • 1
ФПВ - ДЖЕТ
« : 13 Августа 2015, 12:03:23 »
Всем привет ребята!
Очень интересует систем ФПВ максимально-возможной дальности.. Марка и т.д.
Слыщал про систему на 50 км., говорят что с направленой антеной еще больше дальность у нее.. Сколько , ХЗ! ?
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #1 : 13 Августа 2015, 13:08:19 »
Привет!
Использую вот такой комплект:
передатчик http://www.rangevideo.com/13-ghz/617-3-ghz-800mw-fpv-video-transmitter-antenna-harness-pack.html
приёмник http://www.rangevideo.com/wireless-video-txrx/43-900mhz-13ghz-standard-audiovideo-receiver-15-channel.html
направленная антенна для приёмника http://fpv-community.ru/store/product/32-fcr-120015-12ghz-panelnaia-antenna-dlia-superdalnikh-poleto/
тестировалось на удалении около 35 км. дальше не летели по ограничениям в батарейках.
Оффлайн Rizhiy
  • 1
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #2 : 13 Августа 2015, 22:24:27 »
Всем привет ребята!
Там необходимо дополнительно бустеры использовать. А вообще, найди тут Илью, у него на 50км улетали самолеты.
Оффлайн джет-пермяк
  • 1
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #3 : 14 Августа 2015, 09:38:32 »
Привет!
Привет!
Спасибо за инфу!
А по камере и т.д ?
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #4 : 14 Августа 2015, 11:10:09 »
А по камере и т.д ?
по камерам разброс очень большой. ну и цены тоже.
какие требования к камере?
мне нужно было хорошую детализацию и чтобы солнце всю картинку не слепило.
поэтому выбрал две камеры (обе работают как надо, но на разных технологиях)
1. Effio-p  http://www.surveilzone.com/effio-p-700tvl-wdr-board-camera-sony-960h-double-scan-ccd-cc1485
2. Pixim http://www.surveilzone.com/pixim-seawolf-wdr-690htvl-e-color-fpv-camera-osd-hs1148
Сейчас доступны камеры Effio-V - это развитие платформы Effio-P
http://www.surveilzone.com/sony-double-scan-960h-ccd-effio-v-800tvl-wdr-camera-2.8mm-lens-cable-osd-hs1172
по ссылке камера с корпусом. есть там же без корпуса.
нужно чтобы камера была ещё и записывающей видео? тогда другие варианты. но в качестве курсовых камер обычно не ставят записывающие. в том числе по причине надёжности.
а что подразумевалось под и т.д.?
изначально был вопрос про дальнобойный видеолинк.
Оффлайн джет-пермяк
  • 1
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #5 : 15 Августа 2015, 09:14:04 »
Спасибо!
Про камеры в целом все понятно...  Курсовая обычная а детальная нижняя записывающая.. Такая конфигурация нормальная?
Вопрос про антенну весом в 2 кило..Она на самолете или на земле?
По поводу и т.д., вообще меня интересует любая инфа касательно этой темы...
Добавлено 15 Августа 2015, 09:15:39
Звиняюсь, затупил, на земле...
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #6 : 15 Августа 2015, 16:02:14 »
Конечно. Всё от Вашей фантазии зависит.
Ставим и гопро и фотоаппараты.
Re: ФПВ - ДЖЕТ
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 13:14:29 »
На 50 км вдаль еще не летали, но расстояние вполне достижимо.
В зависимости от опыта начинать следует с простых фюзеляжей типа бикслера или скайволкера.
Внутрь - "мозги", или контроллер из несложных, типа FY-41. Если есть опыт в компьютерных и микроэлектронных делах, то сразу Ardupilot, но к нему нет простых и наглядных инструкций с картинками, как у проприетарных контроллеров.
Видеолинк можно и на 1.2, можно и на 5.8, в зависимости имеющегося под рукой. В видеолинке (как и в управлении, впрочем) первостепенную роль играет хорошая антенна, а не мощность передатчика.
После получения первого опыта можно уже идти вперед задумываться о рекордах на дальность, высоту и время.
Re: ФПВ - ДЖЕТ
