Автор Тема: Обкатка ДВС пошла не по плану...  (Прочитано 12774 раз)
« : 06 Декабря 2012, 22:32:18 »
Сегодня обкатал HPI Трофи: 2 бака на холостом ходу, бак на маленькой скорости, бак с периодическими разгонами. Начал настройку. Стал потихоньку обеднять смесь согласно инструкции. 1/8 оборота иглы карбюратора, 2/8, 3/8, 4/8 мощность уверена росла и вдруг, на ходу, скорость резко упала  ??? машина стала ехать едва в пол-силы... что полный газ, что немножко, немного разгоняется и все... повернул иглу обратно на 1/8, такая же скорость... еще назад, опять то же самое... вернул заводские настройки, начал заново - не хочет разгоняться хоть тресни, хотя серва открывает газ на полную  ??? температура двигателя была максимум 76 С
Кто знает, подскажите, что за хрень?
Re: Обкатка ДВС пошла не по плану...
« Ответ #1 : 07 Декабря 2012, 01:54:41 »
Я конечно давно не обматывал движки но зачем два бака на холстом? Обычно 3/4 бака на холостом держат, глушат, смотрим чтобы поршень был в нижней точки. Повторяем 2 раза. Дальше бака 4 на средней скорости катаем. И смотрим всегда после заглушения чтобы поршень был в ниж точке. Да и по 1/8 мало обеднять... Я обычно на 1/4 делал. А по вашему объяснению я скажу что это скорее всего сформировался не правильное зазор, и от этого мощности нет. Могу конечно ошибаться, так как последнии раз обкатывал движки пару лет назад. Но я не думаю что что то изменилось.
« Ответ #2 : 07 Декабря 2012, 02:13:28 »
я все делаю как в инструкции HPI написано... с Саважем все прошло без проблем, такой же мотор.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2012, 12:11:35 »
Никогда инструкции не читал от производителя:) один раз умный человек сказал как нужно делать, так и делаю:) а насчет саважа... 80 то идет? Если не идет то и саваж обкатан не очень. Плюс не забываем про температуры... Обкатывали на улице?
« Ответ #4 : 07 Декабря 2012, 13:28:17 »
саваж 80 думаю НЕ едет, сперва побаивался крутить, да и градусника не было, а как осмелился уже снег выпал, так что простор для регулировки есть хороший, даже когда было тепло мотор не разогревался выше 80 С.
и ту и другую обкатывал на улице, первую при + 15, вторую при +3
« Ответ #5 : 08 Декабря 2012, 03:55:43 »
Я имел ввиду скорость...
« Ответ #6 : 08 Декабря 2012, 10:46:36 »
вот я и пишу что 80 км/ч  ;D НЕ едет... совпало с 80 градусы... как снег сойдет, буду мерять по GPS
« Ответ #7 : 08 Декабря 2012, 11:07:46 »
итак новая ДВСка после обкатки не хотела ехать... вчера вечером задался разобраться с этим вопросом, т.к если честно, результаты очень меня огорчили.
Проблема оказалась весьма нетривиальна и незаметна на первый взгляд, а с учетом плохой освещенности на улице и невысокой квалификации механика не сразу была выявлена.
Все дело оказалось в патрубке воздушного фильтра с одной стороны он длиннее чем с другой. Изначально я короткой стороной поставил его к карбюратору, и из-за этого корпус воздушного фильтра (он пластиковый) висел над заслонкой карбюратора в считанных миллиметрах нанометрах, но не препятствовал ее открытию. Однако из-за того что патрубок резиновый, при езде он трясся вверх-вниз немножко и этого хватало чтоб заблокировать заслонку! В итоге я просто поставил его длинной стороной к карбу, корпус фильтра поднялся высоко и  машина понеслась!  ^yahoo^
На улице было вечером -12 С, иглу вкрутил до рабочей температуры двигателя +80. Скорость отличная, управление с Саважем несравнимое, Happy End!
Оффлайн волкодав
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 23:34:52 »
а что по скорости то ?? Сколько выдал ?? У меня томагавк просто 80 гонял телефон на борт на скотч и погнали по прямой
« Ответ #9 : 11 Февраля 2013, 20:29:34 »
76 по GPS
Оффлайн волкодав
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 07:04:21 »
тоже не мало:)
Оффлайн etoyan
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 13:31:03 »
Как температуру двигателя смотрите?
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 14:58:49 »
у меня есть пирометр
Оффлайн etoyan
« Ответ #13 : 20 Февраля 2013, 15:37:30 »
А если на вскидку, рукой если трогать? Как примерно определить, что моделе стоит отдохнуть?
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 21:38:28 »
ХЗ... рука терпит где-то до 60 градусов... вообще по дыму судят, но это ненадежный способ на мой взгляд
Оффлайн etoyan
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 23:04:54 »
По дыму? Никогда не слышал, можно подробнее?!
« Ответ #16 : 21 Февраля 2013, 09:44:32 »
Если дыма много - смесь слишком богатая, следовательно смазки тоже много, и двигатель сильно не нагревается. А если дыма очень мало или нет вовсе, то наоборот смесь слишком бедная и высокий шанс перегрева двигателя. Вот видео на эту тему:
