Автор Тема: Слежение за объектом  (Прочитано 3005 раз)
« : 09 Апреля 2016, 22:46:49 »
Первый экспериментальный результат во вложении.
Подробности чуть позже.
Re: Слежение за объектом
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 13:32:30 »
И всё таки наа чём отслеживание сделал?
Да тут вобщем ничего военного нет. Взял готовый алгоритм и софт http://www.gnebehay.com/cmt/
Работает пока на стационарном компе. Цель была понять принципиальную возможность реализации задумки.
Объект  отслеживается, данные о положении получаются. Значит можно рулить коптером.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2016, 18:54:19 »
RaspberryPi B+ не тянет кодирование видео с easyCap совсем.
У кого-нить валяется RaspberryPi 2 ? Одолжите погонять, плиз.
« Ответ #3 : 10 Апреля 2016, 20:10:44 »
У меня RPi B один из самых первых с 256МБ оперативки. и он явно слабоват даже для простого видеопотока.
Добавлено 10 Апреля 2016, 20:18:57
попробуй сначала USB камеру присоединить. потом IP камеру. ещё по питанию внешних устройств смотри. я ж не знаю что и как ты делаешь.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2016, 20:58:17 »
Да не. Там мощи процессора не хватает. Проц загружен на 100% и при этом кадры выпадают. Одного ядра не хватает на всё. EasyCap выглядит в системе как USB камера с RAW видео.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2016, 22:48:18 »
а если на таком свистке собрать?
http://pokupka-5.ru/products/20831269
винда и вайфай на борту
Добавлено 11 Апреля 2016, 12:26:12
вообщем своими глазами увидел как работает распбериПи. Видеозахват и трансляция в цифровой поток работает. Толик моледец! Мнего пива выпил по теме. Не хватает только производительности. Будем душить отдел логистики с целью доставки 2-й или 3-й версии малины
« Ответ #6 : 12 Апреля 2016, 08:23:26 »
В общем покурил google и у меня получилось. В RPi есть аппаратный кодек H.264, нужно использовать его. Всё равно проц сильно нагружается и на другие задачи его не хватит.
Поэтому RPi будет цифровать видео и передавать его на что-нить помощнее (ноут) где собственно и будет проходить обработка видео, отслеживание объекта и управление дроном.
Использовал gstreamer
на RPi: gst-launch-1.0 -v v4l2src ! videoconvert ! omxh264enc ! rtph264pay ! udpsink host=<host_ip> port=<host_port>
На компе: gst-launch-1.0 -v udpsrc port=<host_port> caps = "application/x-rtp\,\ media\=\(string\)video\,\ clock-rate\=\(int\)90000\,\ encoding-name\=\(string\)H264\,\ sprop-parameter-sets\=\(string\)\"J2QAKKwrQFoJNAPEiag\\\=\\\,KO4CXLA\\\=\"\,\ payload\=\(int\)96\,\ ssrc\=\(uint\)2220438228\,\ timestamp-offset\=\(uint\)3048715842\,\ seqnum-offset\=\(uint\)31957" ! decodebin ! autovideosink
https://cloud.mail.ru/public/LapF/2HQ6GSSGH
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 11:31:10 »
может качественный опт нарыть. договориться на али баба или экспресс.
Добавлено 12 Апреля 2016, 11:39:26
Это решение, но не важнецкое. дело в том что расбери мог бы с борта управлять дроном или маунт тилтом. а так получается оцифровка видео трансляция на ПК и опять на борт. что то тут лешнее.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 12:47:46 »
Согласен, что есть лишнее звено. Но, пока под рукой нет малинки мощнее, буду пробовать так. Перенести потом всё на одно устройство не составит проблем.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2016, 12:24:45 »
Заказал 3 малинку
« Ответ #10 : 04 Мая 2016, 12:55:46 »
Приехала малинка. В ней дела обстоят намного лучше. 4 ядра. 1.2GHz 64-bit ARMv8 CPU. А еще в ней есть неонка wifi и bluetooth.
Видео кодирует практически не нагружая процессор. Это очень хорошо.
Побочный эффект  проекта. Можем смотреть видео с борта на телефоне или планшете. Задержка в пределах 100ms.
Для этого нужно поставить приложение
https://github.com/benb0jangles/Companion-Pi2/tree/master/Groundstation%20Software/QTGstreamerHUD%20Android
Испытательный стенд
3547-0
Замер задержки
3549-1
Мой старенький планшет Samsung Galaxy Tab 2 10' видео тянет с трудом. Иногда останавливается.
На компе вообще идеально.
3551-2
« Ответ #11 : 04 Мая 2016, 13:03:27 »
HDMI в формате HD/FullHD в железку можно завести? Пускай с помощью внешней платы какой нибудь?
« Ответ #12 : 04 Мая 2016, 14:24:57 »
Есть такие эксперименты. Вот нашёл на вскидку https://vimeo.com/153959180.
А для чего это?
« Ответ #13 : 04 Мая 2016, 16:19:36 »
А для чего это?
Через вайфай видео высокой четкости передавать в онлайне. Есть и такие задачи.
« Ответ #14 : 04 Мая 2016, 16:54:29 »
Коллеги из дружественной организации говорят, что у них есть  положительный опыт использования teradek vidiu в качестве передатчика и RPi в качестве приемника. Задержка кадров 8-10, почти полсекунды.
« Ответ #15 : 05 Мая 2016, 13:36:37 »
Функция писалки и функция просмотра работают. На производительность не влияют.
Может перенесём про наземную станцию в новую тему?
Даже не знаю. Если разделять с отслеживанием объёктов то можно вынести результаты писалки в тему DVR или что то подобное уже где то было. со всеми рекордерами объединить. А если всё вместе, то это один комплекс. Как распределишь проект так и будет. А если делать Универсальная наземная станция на Raspberry Pi ! то явно это новый раздел. его ведь можно и усилить собирая кластер из малин.
« Ответ #16 : 07 Мая 2016, 00:28:12 »
Тема про наземную станцию. УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ НА RASPBERRY PI
Добавлено [time]07 Мая 2016, 00:47:28[/time]
Скомпилил вышеобозначенный алгоритм http://www.gnebehay.com/cmt/ на малинке.
С ходу не тянет. Не хватает производительности. Есть мысли что можно предпринять, но придётся вспоминать C++. Последний раз я на нём писал чуть меньше 20 лет назад какую-то лабу в универе. Есть у нас спецы?
« Ответ #17 : 04 Июня 2016, 05:12:12 »
Не тянет на каком из паев? В третьем проц 4 ядра по 1.2GHz, должно пойти, особенно если правильно распаралеллить.
« Ответ #18 : 04 Июня 2016, 07:21:47 »
На 3-й не тянет. 1-2 кадра в секунду получается. Я сам ничего не писал, собрал из готовых исходнков. Попробую сначала разрешение исходного видео уменьшить. Должно прокатить.
