Автор Тема: Универсальная наземная станция на Raspberry Pi  (Прочитано 2528 раз)
Техзадание непростое. В идеале должно быть:
- прием аналогового видео
- прием HD видео от другой RPi
- запись потока на флешку
- прием Mavlink телеметрии на UART
- вывод видео с OSD на экран (через HDMI)
- вывод видео через WiFi на всякие телефоны-планшеты-компьютеры на весь Интернет.
- удлинение UART телеметрии через TCP на весь Интернет
Добавлено [time]07 Мая 2016, 00:39:05[/time]
Пройдусь по пунктам
- прием аналогового видео:  реализовано
- прием HD видео от другой RPi: нужен сценарий использования. не понимаю зачем это
- запись потока на флешку: реализовано
- прием Mavlink телеметрии на UART: возможность есть, требуется экспериментальное подтверждение.
- вывод видео с OSD на экран (через HDMI): нужен сценарий использования. не понимаю зачем это. Можно выводить на планшет, телефон и т.п.
- вывод видео через WiFi на всякие телефоны-планшеты-компьютеры на весь Интернет. : частично работает, в природе есть сторонее приложение, которое мне категорически не нравится.
- удлинение UART телеметрии через TCP на весь Интернет: такая возможность есть имеющимяся в природе средствами. вопрос в настройке.
Поясняю. Пусть на  борту есть камера с HDMI выходом, и HD/FullHD потоком. Надо этот поток как-то захватить, и как-то передать на наземную станцию с RPi сразу же в цифровом виде.
Чтобы видео смотреть на экране, подключенном непосредственно к RPi. Возможно через HDMI, может еще как-то (DVI/BNC например). Так и задержек меньше, и оборудования на наземной станции нет лишнего.
Идею понял. Считаю, что у этого пункта самый низкий приоритет к реализации. Остальные решим, этот сам собой реализуется.
Добавлено 07 Мая 2016, 01:57:30
Срочно нужно вот такое: gstreamer cordova plugin. В дикой природе нет. Если кто где случайно встретит, дайте знать.
Не понятно, название есть в природе нет. это не то? Выполните команду:sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-ugly.
Ключевое слово cordova
Камера для RPi full HD однако разъём даже не HDMI. думаю если при помощи какой приблуды завести в машину поток передать в другое место только по TCP это равнозначно и WiFi, но качество 1080i по сети очень тяжело передать даже если 720i это всё равно задержки. стрим не потянуть. на рынке видеонаблюдения практически все камеры fullHD даже аналог, но передача по сети происходит по H.264. от сюда и следствия задержки на сжатие и обратно. но это уже хороший вариант на данный момент. Камеры с которыми я работал имеют матрицу 1/2.8" и 3МР , какие проци стоят на камере и регистраторе не знаю, но факт что чем круче камера тем круче надо брать регистратор. иначе деньги на ветер. Как с эти справится RPi в душе не чаю.
Добавлено 07 Мая 2016, 11:12:13
принял.
подниму ка темку...
Если удалось уже скрестить Raspberry и Easycap, то я так понимаю можно сделать простейшую писалку из этого?
Пусть она пишет даже один кадр в секунду, для поисков при краше этого будет достаточно.
А если удастся раз в секунду (или даже в 5секунд) распознавать координаты и выплевывать их в COM- порт, было бы вообще замечательно.....
А зачем такие сложности? У меня пара комплектов от антенного трекера есть, дык там вообще просто сделано:  ЖПС данные модемным писком передаются через аудио, на земле расшифровыаются в NMEA стандарте на UART порт.
Надо такую штуку?
А тут нахаляву еще одна писалка, которая лишней не бывает, текущие координаты.
Тем более малинка и изикап валяются.
Не побоюсь сказать за всех: мы тут рукожопство любим, ценим, практикуем!
Да. Скрестить удалось. Писалка работает. Запускать это дело и доставать записи  не совсем  удобно. Через SSH я всё делал. Нужен вменяемый интерфейс. Возобновлю, пожалуй, проект.
ставь экран тачскрин 7" и корпус алюмин.
Как-то сложно. Как вариант можно по сети через SMB вытягивать. Пишется там, кстати, риалтайм 25 кадров/сек. Используется аппаратный кодек H.264. У меня щас работает вещание потока видео по UDP и одновременно запись. Не тормозит. Завтра попробую описать как я это делал.
Вобщем так
Нам нужен дистрибутив Raspbian (jessie) графическую оболочку можно не ставить, она не пригодится. В последних версиях он понимает EasyCap. Ставим. Нужно малинку подключить к и-нету. Подключаемся к малинке по SSH. Я использую Putty.
потом в консоли выполняем:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gstreamer1.0
Всё, можно работать.
Для записи видео на малинке даём в консоли команду:
gst-launch -v v4l2src ! omxh264enc !  avimux ! filesink location=/home/pi/Videos/a.avi
Для записи и трансляции видео:
gst-launch -v v4l2src ! omxh264enc ! tee name=t ! queue ! rtph264pay pt=96 ! udpsink host=<ip девайса на котором будем смотреть> port=9000  t. ! queue ! avimux ! filesink location=/home/pi/Videos/a.avi
Запись будет тут: /home/pi/Videos/a.avi. Я доставал её через WInSCP.
Если хотим смотреть трансляцию видео на компе нужно поставить gstreamer, (он есть под windows https://gstreamer.freedesktop.org/data/pkg/windows/1.9.1/).
И в командной строке выполняем: gst-launch-1.0 -v udpsrc port=9000 caps = "application/x-rtp, media=video" ! rtph264depay ! decodebin ! autovideosink
Пока это всё довольно геморно, есть пара идей как это упростить. Попробую в ближайшее время реализовать.
Это мы положим сюда Уменьшение размера образа Raspberry Pi.
http://robotclass.ru/articles/raspberry-pi-image-downsize/
Добавлено 26 Июля 2016, 00:07:59
Ну а это просто бонусом, кому интересно.
https://olegon.ru/showthread.php?t=24403
