Автор Тема: Подвес на коптер - ретранслятор видео  (Прочитано 26088 раз)
При полетах на дальняк на самолете, одна из проблем прием видео.
 А если к коптеру вместо 3х осевого подвесить ретранслятор видео 1.2ггц -> 5.8 . Переключение видеосвитчем  - своя камера/приемник. Антенна 1.2 как новая от Argut, не тяжелая, вертеть ее прямо коптером.
Сколько коптер провисит метрах на 100 над головой? И сколько займет спуск - замена батареи- взлет?
Re: Подвес на коптер - ретранслятор видео
« Ответ #1 : 18 Августа 2016, 23:07:04 »
Извращение однозначно. это можно использовать для снижения в дальнем районе или для реально извращения. А так люди за 100 км летают с земли. Направленная патч антенна даст более эффективный способ приёма. Задача та кака?
« Ответ #2 : 18 Августа 2016, 23:07:23 »
Минут 30 - легко
Минут 10, с учетом спуска-подъема.
А может, коптер на проводах наверх запустить, пусть работает от автоаккумулятора!?
« Ответ #3 : 18 Августа 2016, 23:09:46 »
Не у меня есть генератор киловатка, пускай коптер его поднимает и четыре часа бесперебойной работы.
« Ответ #4 : 18 Августа 2016, 23:16:38 »
Ну не 100, а за 30 км улетали, но как оказалось нашли удачный коридор. А буквально вчера, на том же оборудовании видео пропало в 0 уже километрах на 3-5.  Вот для уверенных полетов в таких "неудобных" местах и хочется попробовать.
Если еще как-то скрестить софт от наземных поворотных систем с управлением поворотом коптера, то можно поснимать эффектные пролеты самолета рядом с коптером.
« Ответ #5 : 18 Августа 2016, 23:53:07 »
Ну в этом направление у нас ведь тема по слежению за объёктами на CppMT. Некоторые добились результатов.
« Ответ #6 : 19 Августа 2016, 00:16:19 »
Сколько будет весить100м. провода ?
« Ответ #7 : 19 Августа 2016, 01:10:51 »
Это смотря сколько в них вольт будет! А вот еще Никола Тесла говорил, что вообще можно без них...
« Ответ #8 : 19 Августа 2016, 07:14:50 »
220 вольт, а на верху трансформатор.
« Ответ #9 : 19 Августа 2016, 08:40:36 »
Ну если как тут предлогали от авто акума. то 12, но лучше было-бы от 2 авто аккумуляторов , как раз 24 вольта . Наверно коптер не смог-бы поднять это устройство от Теслы которое принимало-бы эти самые вольты. :D
« Ответ #10 : 19 Августа 2016, 09:33:06 »
Андрей не ведись, они тебя тролят!
Еще этот ретранслятор пригодился бы, когда нужно слетать далеко и низко.
В общем, надо проверять будет заметное улучшение видео или нет.
« Ответ #11 : 19 Августа 2016, 09:40:29 »
Да я не ведусь , прикалываюсь.
Дак в общем-то для этого и нужен .
« Ответ #12 : 19 Августа 2016, 10:07:41 »
Надо у Петра спросить чертеж его новой чудо антенны для видео 1.2ггц. Он нигде не выкладывал?
« Ответ #13 : 19 Августа 2016, 11:05:00 »
Шутки шутками, а ретранслятор с направленной ягой сделайте. Так чтобы его на коптер примотать можно было легко, проверим как-нибудь в полях.
« Ответ #14 : 19 Августа 2016, 12:42:47 »
При поисках опять же может помочь, если при краше видео не отвалилось. А что там делать то, антенна-яга и приемник 1.2ггц, все.
 Естественно  на коптере уже должен быть видеосвитч, но кто летает с 3Д подвесами обычно его имеют и видеолинк на землю на 5.8ггц.
Взлетаем в обычном режиме, завешиваем, переключаемся на видеоприемник и осматриваем горизонт.
« Ответ #15 : 19 Августа 2016, 16:41:38 »
А зачем обязательно на коптер ретранслятор вешать?
Может на шарик воздушный (зонд)?
И батарейку на дольше хватит. Гораздо дольше.
« Ответ #16 : 19 Августа 2016, 22:20:44 »
А балоны с гелием куда засовывать , придется грузовик на полетушки гонять  ;D
« Ответ #17 : 22 Августа 2016, 11:12:31 »
Воздушный змей же.
« Ответ #18 : 22 Августа 2016, 13:17:06 »
Мне интересно как вы антенну на змеях - шариках поворачивать будете в нужном направлении?
Антенну я имел ввиду такую:
http://rc.perm.ru/index.php?topic=1100.msg14271#msg14271
« Ответ #19 : 22 Августа 2016, 13:26:54 »
Примерно вот так
Или вот более наглядная фотка:
3669-0
На леер крепится подвес пикавет. На него уже всё на что фантазии хватит.
« Ответ #20 : 22 Августа 2016, 14:06:23 »
Добавлено 22 Августа 2016, 14:08:32
Можно возить баллоны на 5 литров.
На пару заправок шарика (зонда) должно хватить.
« Ответ #21 : 22 Августа 2016, 18:53:58 »
Слишком сложная конструкция получится , а если ветра не будет то ни куда не полетит.
« Ответ #22 : 22 Августа 2016, 23:14:51 »
Не смешите мои тапочки. Конструкция подвеса - ничто по сложности  по сравнению с коптером. Фанерка, веревка и 4 петельки.
Про сам змей - тема заслуживающая отдельного исследования. Где-то встречал, что змей типа "рокаку" S=2 кв.м. сам затягивается на верх при скорости ветра ~3 м/c.
Ну а если ветра совсем нет, то можно его организовать в виде небольшого БК моторчика, закрепленоого на змее. Затянуть моторчиком в небо, а на высоте ветер всегда есть.
« Ответ #23 : 23 Августа 2016, 08:47:45 »
тема конечно ржачная. вспоминается анекдот про то как японцы увидели уазик и сказали: что только русские не придумают что б дороги не делать.
« Ответ #24 : 23 Августа 2016, 09:00:17 »
Добавлено 23 Августа 2016, 14:53:06
Ну и как вы это себе представляете ?
« Ответ #25 : 23 Августа 2016, 15:18:00 »
Да как волк в ну, погоди парус надувал.
« Ответ #26 : 23 Августа 2016, 16:35:45 »
Добавлено 24 Августа 2016, 09:00:27
Коллеги. Вопрос по существу. А нужно ли на таком ретрансляторе управление антенной по тангажу?
« Ответ #27 : 24 Августа 2016, 14:04:22 »
А зачем? Есть трекеры. Которые принимают координаты с ЛА, и ориентируют антенну на него. Все в автомате и с простым одно осевым подвесом.
« Ответ #28 : 24 Августа 2016, 14:27:35 »
В этом и вопрос. Нужен ли на антенну Pitch, или достаточно YAW?
« Ответ #29 : 24 Августа 2016, 14:38:40 »
Думаю если правильно сбалансировать антенну с её оборудованием, то она сама будет по питчу висеть как надо. Хотя... двух осевой подвес не помешает)))) Болтанку от ветра ни кто еще не отменял.
