Автор Тема: Дрон на проводе  (Прочитано 3017 раз)
Дрон на проводе
« : 04 Октября 2016, 10:04:12 »
Питание по проводам.
http://tethered.solutions/
Re: Дрон на проводе
« Ответ #1 : 04 Октября 2016, 11:38:52 »
Пора уже стандартизировать питание дронов на AC 220В.
Самый легкий трансформатор-стабилизатор с 220В на 16В 30-50А сколько будет весить?
Re: Дрон на проводе
« Ответ #2 : 04 Октября 2016, 14:05:38 »
Много, хорошо если в вес аккумулятора впишется...
Re: Дрон на проводе
« Ответ #3 : 04 Октября 2016, 14:07:47 »
А эти, из Литвы, на чем тогда летают?
Re: Дрон на проводе
« Ответ #4 : 04 Октября 2016, 17:19:48 »
Насколько я понял, четыре движка на 48вольт соединены последовательно это 200 вольт и 100 вольт падает на проводе.
На провод подается 310 вольт выпрямленного из сети.
Идея стабилизации как я тоже понял - прикольная, нижняя палка отклоняется из за натяжения шнура и поворачивает планку с двигателями - появляется момент, который возвращает аппарат к центру.
Re: Дрон на проводе
« Ответ #5 : 04 Октября 2016, 17:41:14 »
Еще одна чисто юридическая фича возникает - аппарат не попадает под определение беспилотного, ибо практически не управляется. Вертикальный электрический змей.
Re: Дрон на проводе
« Ответ #6 : 04 Октября 2016, 19:45:04 »
Ну сварочник на 6 кВт весит примерно 20кг . ну а эту приблуду надо расчитывать на 1.2 кВт 4кг, плюс выпрямитель и прочая святотень. Вообще идея найдёт своё применение можно разрабатывать. Как раз в данный момент пока ещё в наличии трансформаторы на 0.063 кВт 220/2х29В много. можно перемотать на нужное напряжение. made in USSR.
Re: Дрон на проводе
« Ответ #7 : 06 Октября 2016, 02:36:55 »
Примерно как компьютерный БП мощностью 500-800 ватт. Но ведь вопрос о весе батареи применительно к времени полета уже тогда не стоит, лишь бы поднять этот БП и провод к нему.
Re: Дрон на проводе
« Ответ #8 : 06 Октября 2016, 07:45:20 »
Эт точно. можно сделать блок питания на транзисторах. и провода от станции на змей будут малого сечения например графитовые. а так провод ПВ-3(это который одножильный) весит килограм 7-10 500метров.
Оффлайн Ингвар
Re: Дрон на проводе
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 10:13:15 »
Тогда это пилотируемый аппарат)))
Re: Дрон на проводе
