Автор Тема: Правильное питание 12В  (Прочитано 1523 раз)
« : 25 Октября 2016, 23:01:13 »
Возникли вопросы по правильному питанию!
Добавлено 25 Октября 2016, 23:17:44
Всем привет!) Надоела непонятка по питанию! Предлогаю сюда скидывать инфу и ссылки на различные проверенные, хорошие и надежные источники питания, а также как правильно запитывать различные потребители!
Запитал я ОСД на АПМ от 5в по фен шую и 12в подал раздельно через понижайку, но с общей землей! Выполнили один полет все ок)! Потом начали происходить чудеса: видео есть, ОСД картинки нет, вернее она есть, но на очень короткое время, мерцают данные ОСД. ОСД отказало после такой запитки! Поменял ОСД, запитал от 5В все ОСД, 12в подал отдельно от 3S. Все стало просто отлично. Данные ОСД просто прекрасно выглядят), никаких помех - идеальная картинка! Вывод, один - не все китайские понижайки достойны летать на самолетах! А недостаточный контроль и внимание могут привести к нежелательным результатам. Я больше чем уверен, что если загнать данный девайс на осцилограф, то он выдаст очень плохие результаты. Вопрос один- как и чем получить 12В?
Re: Правильное питание 12В
« Ответ #1 : 25 Октября 2016, 23:37:12 »
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-Standard-Power-Supply-Module-Adjustable-Step-down-3A-DC-DC-Converter-/400628782943?&_trksid=p2056016.m2518.l4276 надо заменить переменный резистор , на постоянный подобрав нужное напряжение.
« Ответ #2 : 25 Октября 2016, 23:38:29 »
мы сейчас используем только такие понижайки
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32341006065.html?spm=2114.13010608.0.0.RlXlka&detailNewVersion=&categoryId=400103
пока ни разу не подвели, только подстроечный резистор надо обязательно поменять на постоянный, иначе плывут.
MinimOSD питать только от 5 вольт, иначе все равно когда-нибудь сдохнет, да и не надо ей 12 вольт.
Опередил, блин... тогда добавлю
номинал резистора считается по формуле  R= 8.2kom * (U/0.8-1), где 8.2 kom - величина резистора в нижнем плече делителя, который используется в данных платах, 0.8 - величина внутреннего источника опорного напряжения для применяемой микросхемы.
Для 5 вольт получается 8.2*(5/0.8-1)=43.05 kom
Отлично подходят вот эти (в Перми) http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=70&kId=186&id=102170&m=35
бывает из-за разбега микросхемы или резистора в нижнем плече ставлю эти
http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=70&kId=186&id=100007479&m=35
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 22:36:09 »
Спасибо будем использовать проверенные и надежные источники!)
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 06:32:55 »
А я просто хорошенько залил подстроечник лаком. Посмотрим как дальше, а пока все нормально, напряжение держится.
