Автор Тема: Micro minim OSD  (Прочитано 1987 раз)
Micro minim OSD
« : 17 Ноября 2016, 17:41:26 »
Всем привет!
Не нашел отдельной темы по ОСД.
Приобрел микро минимОСД. В тЫрнете инструкции, где надо обязательно подцеплять батарею 12в, как показана на картинке
3759-0
На классической минимОСД можно было пропаяв 2 перемычки (снизу и сверху), запитать всё от 5в. А как на этой малютке питание организовывать?
ПС. На картинке есть отметки для ISP разъема (на всякий пожарный  ;) ).
ППС. Ссылка на полезный туториал. http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/minimosd-proshivka-nastroyka-podklyuchenie.html
Re: Micro minim OSD
« Ответ #1 : 17 Ноября 2016, 19:58:20 »
Эта плата питается только от 5 вольт.
Возможно два варианта работы.
 Первый, когда все данные идут от автопилота ( АПМ, СС3D и другие), по последовательному интерфейсу, тогда нужна соответствующая прошивка в ОСД, что бы правильно понимать информационный поток и корректно отображать на экране.
Второй, когда датчики подключаются прямо к ОСД, например для аппаратов без автопилота, тогда средствами ОСД производятся измерения и вывод на экран. В твоем примере  ОСД только измеряет напряжение на 12 вольтовой батарее.
Re: Micro minim OSD
« Ответ #2 : 17 Ноября 2016, 22:48:33 »
1. Правильно ли я понял, что подключив 12в батарею к ОСД,  питание ОСД через этот "вход" не будет?
2. Можно обойтись без Повер модуля значит? А ОСД будет делиться информацией по напряжению у АКБ с АПМ? (Или АПМ не будет располагать данными?)
Re: Micro minim OSD
« Ответ #3 : 17 Ноября 2016, 23:39:19 »
1. Да этот вход только для измерения, питания с него нет.
2. Если к АПМ подключен датчик, то АПМ обрабатывает информацию с него и передает по последовательному каналу в ОСД.
Кстати датчик напряжения это только два резистора. С током немного сложнее..
Re: Micro minim OSD
« Ответ #4 : 12 Декабря 2016, 12:55:31 »
взяли новую плату
http://shop.myairbot.com/index.php/microosdv23.html
из плюсов: не греется, по питанию процессора и чипа осд есть защита в виде LDO преобразователей, поэтому питание до 6.5 вольт.
из минусов: изменен разъем подключения видеостороны, немного изменена схемотехника, поэтому стандартные прошивки не работают, хотя и зашиваются нормально.
Нужно или слегка изменить прошивку или резать дорожку на плате. Второй способ проверил - работает.
Будем пробовать полетать....
Re: Micro minim OSD
« Ответ #5 : 13 Декабря 2016, 07:20:42 »
взяли новую плату
Выложи скрин или видео табло ОСД.
Re: Micro minim OSD
« Ответ #6 : 13 Декабря 2016, 16:13:46 »
Так вид ОСД такой же, как и на max7456. Какую прошивку поставишь, то и будет. например здесь
http://rc.perm.ru/index.php?topic=42.msg15147#msg15147
Re: Micro minim OSD
