Автор Тема: Опрос про питание коптера  (Прочитано 2309 раз)
« : 19 Декабря 2016, 11:05:49 »
Уважаемые, на одном из форумов про коптеры вычитал - чел использовал Электронный ключ. (BTS555).
В связи с этим, у меня вопрос: Кто то использовал этот принцип?
Пояснение. При подключении АКБ к коптеру, иногда происходит неоднократное подключение в разъеме. Что может привести к сбросу настроек у ESC или выбить даже электронику остальную. Ну или несвегда получается при калиброкве ESC поочередно подключать АКБ.
Примерная схема подключения АКБ-Ключ-Коптер.
Воткнул АКБ в разъем на коптер. Нажал на кнопочку, включив Электронный ключ. "Завелся" коптер.
При выключении так же. Кнопочку нажал, коптер "уснул". Спокойно вытащил из разъема АКБ.
Все без искр на контактах, и без боязни что-то выбить. И если что-то пошло не так, то не судорожно дергать за разъем, отрывая его с проводами, а просто нажатием кнопочки обесточиваем всю электрику.
ПС. Краткие характеристики BTS555: Напряжение - до 60В. Ток - 160А (360А кратковременно). Потери (сопротивление) маленькое.
