Автор Тема: Видео 5.8  (Прочитано 3253 раз)
Видео 5.8
« : 17 Января 2017, 15:22:14 »
Вроде не было темы, а обсуждать есть чего.
Начну без прелюдий. Вот сегодня отлетал на коптере, вторую батарейку вставляю, а видео - ёк, не работает совсем. Думал, провод на морозе отошел, однако нет. Вообще не реагирует на включение.
Передатчик - самый стандартный, Boscam TS832, с кнопками и экранчиком который. Как можно попробовать оживить?
Кстати, не первый случай, точно так же пару лет назад у меня 1w передатчик перестал работать после пары полетов.
Re: Видео 5.8
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 07:49:38 »
особо обсуждать нечего, обычная поломка. как говорил Стас электроника это наука о контактах, т.е. где то контакт должен быть, а где то нет. если наоборот это неисправность. Начни с проверки цепей питания, экранчик совсем тупая система думаю в любом случай должен светится. эти усилители очень сильно греются, проверь нагрев в верхней части платы. У меня такой же передатчик весёлый, переключение частот не работает ни как не напрямую не через кнопку.
Re: Видео 5.8
« Ответ #2 : 28 Января 2017, 19:59:37 »
Присмотрел вот такую штуку:
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread309852-3.html#post6311493
http://www.goodluckbuy.com/cuav-vmr32-5-8g-handheld-wirless-aduio-video-av-receiver-rx-support-tablet-pc-av-screen-display.html
Это 40 канальный приемник 5.8 который подключается к смартфону, планшету по OTG
В качестве походного решения мне показалось интересно.
Что скажете?
Re: Видео 5.8
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 23:52:27 »
приемник и изикап в одном флаконе.,Вопрос, как оцифровщик относится к разнообразным помехам и слабому сигналу, и как у него с болезнью "синего экрана"?
Re: Видео 5.8
« Ответ #4 : 29 Января 2017, 10:12:21 »
даже с учётом всего этого не понятно практическое применение.
Re: Видео 5.8
« Ответ #5 : 29 Января 2017, 11:12:21 »
тенденция такая - использовать гаджеты (смартфоны, планшеты) которые всегда под рукой в качестве монитора и писалки.
Re: Видео 5.8
« Ответ #6 : 29 Января 2017, 11:52:41 »
питать внешнее усройство через отг, смотреть на экране, а еще и писать на карту - довольно энергозатратно, и если аккум сядет можно остаться без монитора, писалки и телефона.
Re: Видео 5.8
« Ответ #7 : 29 Января 2017, 14:52:42 »
это меня пока и останавливает. думаю варианты по питанию. девайс поддерживает внешнее. Вроде как прицепить прямо на пульт (ибо он малюсенький) и запитать от пульта и приделать держалку для телефона.
Не дает мне покоя конструкция пульта как dji mavic.
Две цели у меня в голове:
1. дома для настроек побыстрому подключить к телефону, не доставая наземку.
2. Использовать совмесно с ретранслятором 1.2-5.8 прицепив на пульт, параллельно в багажнике машины может быть развернута наземка с телеком, писалкой.
А если хочешь побыстрому, без чемоданов - достаешь компактный ретранслятор (а он уменя скоро будет новый компактный с ягой), втыкаешь на крышу авто на магните, достаешь пульт (к нему сзади прилеплен девайс), цепляешь к пульту смартфон и полетели. Это если самолет юзать. А если с коптером то и ретрансллятор не надо доставать.
Re: Видео 5.8
« Ответ #8 : 30 Января 2017, 20:39:17 »
Интересно, чё там с задержкой?
Re: Видео 5.8
« Ответ #9 : 30 Января 2017, 22:16:49 »
тут похожий девайс.
можно оценить задержку. но я увидел синий экран еще.
Добавлено 30 Января 2017, 22:25:29
а вот такая приблуда уже без синего экрана и похоже без внешнего питания
ладно, поизучаем.
Re: Видео 5.8
« Ответ #10 : 31 Января 2017, 10:41:15 »
это не синий экран это режим сканер. задержка в допуске. как на телевизоре у меня, но это в прямом подключении. если будет через сеть какую нибудь(TCP), то задержка будет точно с потерей контроля.
Re: Видео 5.8
« Ответ #11 : 05 Февраля 2017, 00:13:35 »
та же хрень, только на коленке
http://forum.rcdesign.ru/blogs/176944/blog22050.html
еще и осд есть.
Re: Видео 5.8
