Автор Тема: Настройки в er9x  (Прочитано 6679 раз)
Настройки в er9x
« : 16 Марта 2017, 09:08:33 »
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой. Прошил аппаратуру Turnigy новой прошивкой  er9x.
Все настроил. Окалибровал. Лимиты настроил. Миксы 5 канала сделал.
Но! Подключая к коптеру, стики не правильно "настроены". Стик на пульте отвечающий за ЯВУ (левый), крутит РОЛЛ (на коптере). А РОЛЛ на пульте (правый), работает на коптере по ЯВЕ.
При этом, если подключить в те же разъемы, другую апу (на 4 канала), она нормально отрабатывает.
Где в настройках er9x эти настройки? (Я  так понимаю у меня стоит верталетная настройка, а не самолетная, но где она в меню зарыта, я не пойму.)
Re: Настройки в er9x
« Ответ #1 : 20 Марта 2017, 21:11:20 »
Разобрался.
Оказывается в "умных" пультах ставиться Модификация от 1 до 4. Я был твердо убежден, что у нас используется Модификация 2 (Газ слева (RETA). А оказывается должны быть Мод 4. (RTEA).
Оффлайн bukirev
« Ответ #2 : 10 Апреля 2017, 15:33:04 »
если прошивка бетафлай то и в полетнике можно было буквы переставить
