Автор Тема: Все, я починил!  (Прочитано 18452 раз)
Все, я починил!
« : 27 Декабря 2012, 22:01:54 »
Открываю рубрику, которую предлагаю посветить поломкам и их устранению, желательно с фотками. Судя по моему опыту, она будет постоянно пополняться  ;D
Итак первое:
 405-0
сломал поворотный кулак, тягой вырвало проушину. Просто заменили деталь на новую  :)
Re: Все, я починил!
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 22:04:16 »
Покатался сегодня отлично, попрыгал на самодельном трамплине из снега, в итоге получил перелом:
409-0
не знаю еще что буду делать, деталь сильно не нагружена, отремонтирую...
Re: Все, я починил!
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 00:42:37 »
Я по своей автомодели веду блог на другом ресурсе уже достаточно давно  - Эксплуатация и доработка авто-модели Savage Flux XS ( RTR) фирмы HPI   http://forum.rcdesign.ru/blogs/106015/blog14186.html
Там тоже описываю с фотографиями доработки, тюнинг и устранение неисправностей. Там уже 10 частей выпущено . только я там очень подробно все описывал. Сейчас правда забивать стал на блог, тк неисправности повторяются и занимаюсь я сейчас больше вертолетами.
По первой автомодели китайскому "Жуку" Trurnigy Monster Beatle : тюнинг, доработки и ремонт фото репотаж на 300 фото http://fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/193037/
По саважу фотосборка на несколько сотен фото http://fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/237114/
Re: Все, я починил!
« Ответ #3 : 30 Декабря 2012, 00:17:47 »
Взялся сегодня чинить сломанное антикрыло:
431-0
Сперва точечно сварил 2 обломка паяльником, затем на горелке грел докрасна гвозди с обрезанными шляпками и вплавлял в крыло
433-1435-2
заровнял всё паяльником
439-3455-4
получилось крепко и аккуратно
441-5
прикрутили на место
Re: Все, я починил!
« Ответ #4 : 30 Декабря 2012, 00:26:00 »
Заодно корпус Саважу подлатал. При неудачных приземлениях его пробивает насквозь стойками амморизаторов
443-0
с обратной стороны заклеил армированным скотчем
445-1
им же заклеил появившиеся трещины
447-2
Re: Все, я починил!
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 19:51:54 »
Хех, хорошая тема, буду здесь постоянным автором  8)
Собственно перед НГ ухряпал несчастный Mad Force об пень,  :'( который фашисты работники ЖКХ так и не удосужились убрать, после спиливания дерева, и который благополучно ушел под снег...
Вот поломки 1-ого дня:
На полной скорости влетел, ^crazy_pilot^ как мне казалось, в мелкий сугроб - обломал крепление сервы, погнул кусок рамы, где крепится рычаг, согнул стальную рулевую рейку.
В итоге - раму выправил длинногубцами, серву пересадил в чужой корпус и подточил ее стандартную крышку, что б она подошла под новое "тело". За одним поставил провод с большим сечением от платы до мотора и залил цапонлаком "мозги" сервы. Последнюю прикрепил к текстолиту на резиновых прокладках от качалок серв.
Поломки 2-ого дня:
После "среднего прыжка" - видно на видео - оторвались крепления аммортизаторов на мосту (видимо надломились при 1-ой аварии)
Аммики переместились на крепления для "сдвоенных аммортизаторов" (слава Богу они предусмотрены конструкцией)
Поломка 3-го дня (31 декабря >:():
Во время кувырка через "голову" отломилось ухо поворотного кулака!
Были заказаны новые детали: поворотный кулак и держатель поворотного кулака, на котором и расположены крепления аммортизаторов.
Сейчас машин ожидает запчастей ...
Re: Все, я починил!
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 21:13:40 »
Арм скотч не поможет от пробивания корки стойками аммортизаторов - проверенно. Будет сквозь скотч проминать корку. Для решения этой проблемы, я приклеил к корке резину микропорку, толщиной 8 мм. Только тогда проблема решилась. Корка с резиной ...
Спереди.
Сзади.
Re: Все, я починил!
« Ответ #7 : 05 Января 2013, 18:17:09 »
возьму на заметку... приберу как попадется под руку...
Re: Все, я починил!
« Ответ #8 : 05 Января 2013, 18:35:21 »
мда... к сожалению являюсь регулярным автором этой темы...  ^bu^ итак снова катаемся, входим в раж, и в итоге теряем управление на большой скорости,  и Трофи делает несколько кульбитов теряя детали... Саваж в сторонке смеется, для него это обычный режим эксплуатации  ^commando^ Подходим ближе, считать потери, в итоге теряем только антикрыло, которое недавно починяли...
547-0
что интересно, места предыдущего ремонта выдержали, сломалось все в других местах  ???
549-1551-2
ремонтировать тут нечего, купил новое, 400 р из кассы...
З.Ы: антикрыло кстати отнюдь не элемент интерьера, без него аппарат заметно теряет стабильность на высокой скорости
Re: Все, я починил!
« Ответ #9 : 05 Января 2013, 18:47:27 »
недавно что то задребезжало в выхлопной трубе Саважа. Разбираю, развалился типа уплотнитель пластмассовый
553-0
видимо от температуры хрупкий стал. Убрал куски, собрал все обратно, и без него хорошо.
Re: Все, я починил!
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 18:56:04 »
хочу такую штуку на Саваж
555-0
интересно она продается или самоделка?
Re: Все, я починил!
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 04:17:00 »
В детском мире стояли модели с похожим тюном - делали люди сами. А вещь прикольная - с ней Саваж - танк :)
Re: Все, я починил!
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 22:56:03 »
а вот и нифига не самодельный, вчера нарыл что все это продается. Однако присмотрел штуку поприкольнее на мой взгляд: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWJ0&P=Z
а привезу-ка я трубы тонкие холоднотянутые, попрошу Петровича сварить и покрашу из баллончика...
Re: Все, я починил!
« Ответ #13 : 17 Января 2013, 17:49:07 »
Проблема: на Саваже стал прокручиваться стартер - шестеренки стали крутиться очень легко, а вал двигателя не шевелиться вообще.
Снимаю двигатель, это удобно делать шестигранниками extra-long (очень длинными) с круглой головкой, чтоб крутить под углом:
595-0
снимаем двигатель:
597-1
снимаем адаптер стартера:
599-2
сперва я думал, что обломало шестеренки, но они были целы:
601-3
секрет оказался вот в этой детали, которую я назвал "гайка"
603-4
она очень хитрая: внутри как бы подшипники, но на ровном валу двигателя они в одну сторону крутятся очень легко, а в другую блокируются насмерть, и крутят вал вместе с гайкой. Так вот. между валом и этой фигней попало масло и она стала проворачиваться. Протер насухо, и все снова заработало как надо!
Re: Все, я починил!
« Ответ #14 : 17 Января 2013, 17:59:50 »
Следующим пациентом оказался передний бампер шорт-корса:
605-0
технология ремонта как и у антикрыла: прихватил части паяльником на "точечную сварку", затем грел на горелке тонкие гвозди с обрезанной шляпкой до бела и вплавлял в бампер. Места "вплавлений" заровнял паяльником. Вуаля!
607-1
Re: Все, я починил!
« Ответ #15 : 18 Января 2013, 18:53:18 »
Ну вот и я починил свой Bigfoot :) Теперь обе тачки на ходу!
Пришли новые кулаки и их держатели. Пока разбирал мосты обнаружил прошлогоднюю листву в них :D
Re: Все, я починил!
« Ответ #16 : 11 Февраля 2013, 23:23:14 »
Народ, где можно в Перми арм. скотч по разумным ценам и поближе к цивилизации купить, и главное, какой?!?
Или сразу бежать в любой сантех магазин?
Re: Все, я починил!
« Ответ #17 : 11 Февраля 2013, 23:45:52 »
Этот скотч видел везде, белый. А тут как то был в "Евразии", у велозавода, смотрю он там черный. Купил за 150 р.
Re: Все, я починил!
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 18:55:17 »
Да, черный был бы самое то... А в каком отделе в Евре?
Re: Все, я починил!
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 20:46:31 »
заходишь в главный вход и идешь по правой стороне первого этажа, там недалеко отдел сантехники штоли, и у кассы он лежит
Re: Все, я починил!
« Ответ #20 : 17 Февраля 2013, 23:04:03 »
В ремонт поступил Thunder Tiger Tomahawk MX, основная проблема - сломан стартер
752-0
итак снимаю двигатель, протираю насухо обгонную муфту
754-1
смотрим стартер - пружина сломана, скорее всего выдернули нить до конца, а может и от старости
756-2
разбираю его, загибаю новый зацеп на пружине
758-3
предварительно намотав нить на катушку, сматываю пружину вручную, она стремиться выпрыгнуть и запутаться, пальцы под конец устают
760-4
савляю все в стартер, собираю его, хочу прикрепить к двигателю, однако отверстия не подходят, поэтому расширяю их на стартере горячим гвоздем
762-5
теперь все встает как надо!
764-6
 Ставлю двиг обратно, он без проблем заводиться, но быстро глохнет... Не герметична трубка от выхлопной трубы, не создает давление в баке и бензин не идет. Сажу на термостойкий герметик
766-7
теперь все работает отлично, отдаю авто хозяину  ^victory^
768-8
P:S: отремонтированный стартер, увы, оказался не надежен - примерно через 10 дерганий вылетало починенное крепление пружины, и он был замен на новый стартер HPI, с также увеличенными отверстиями. Заодно был промыт воздушный фильтр, находившийся в тяжелом состоянии.
Re: Все, я починил!
« Ответ #21 : 02 Апреля 2013, 09:58:53 »
Починил вчера бампер на трагги, очень крепко получилось
Re: Все, я починил!
« Ответ #22 : 02 Апреля 2013, 14:57:31 »
Мое мнение, металл вплавленный в пластик, это не надежное соединение. Уж точно не устойчиво на удар в будущем.  Я предпочитаю ремонтировать детали, склеивая их суперклеем, а потом армирую толстой капровновой ниткой, пропитывая ее тоже суперклеем. Такие детали становятся даже крепче оригинала.  Причем пропитываю нитку не всю полностью, а полосками, тоесть чтобы была области не пропитанной нитки клеем. Нитки немного тянутся и деталь армированная ниткой в этом месте останется немного гибкой. Все хочу купить СВМ нить (кевларовая нить), она тоньше и прочнее, но никак не могу купить....
Re: Все, я починил!
« Ответ #23 : 02 Апреля 2013, 15:11:17 »
не согласен, посмотри фото http://rc.perm.ru/index.php/topic,137.msg1990.html#msg1990
Оффлайн etoyan
Re: Все, я починил!
« Ответ #24 : 02 Апреля 2013, 15:48:49 »
Я вроде тоже починился)) Бабочка была поправленна молоточком, болт под амморт заменен. С рулевой все решилось само сабой. Еще обнаружил, что заслонка не открывается полностью, вероятно именно из-за этого мне и не хватало мощности и хотелось новый двиг)))
Оффлайн Permyak
  • 4
Re: Все, я починил!
« Ответ #25 : 02 Апреля 2013, 16:59:58 »
Ну всё, теперь вся шайка снова в строю ) Стас тоже купил есц. А я ещё в выходные починился, корпус тольок остался. Новый будет на этой неделе
Re: Все, я починил!
