Автор Тема: Solar Plane  (Прочитано 1734 раз)
Solar Plane
« : 05 Декабря 2018, 11:33:46 »
Че-т подумал, подсчитал, что обычный Х8 должен смочь лететь на солнечной энергии.
Вот, смотрите, выдающая 100вт панель состоит из 20 125x125мм элементов, итого площадь ~60дм. https://clck.ru/EqMfb
У Х8 площадь крыла 80дм.
Как известно, расход энергии на прямолинейный полет в хороших погодных условиях у (нагруженного полезной нагрузкой в 2 кг) Х7/Х8 составляет в районе 130-150 вт.
Элементы сравнительно доступны, например https://www.ebay.com/itm/222571000661, 40 штук для 200вт будут стоить меньше 5 т.р.
Однако есть лишь одна непонятная лично для меня проблема, как организовать схему питания-зарядки-передачи энергии на двигатель? Т.е. какой-то умный контроллер нужен. И не тяжелый, само собой. Помогайте, други!
Re: Solar Plane
« Ответ #1 : 05 Декабря 2018, 18:22:18 »
Может и стоит попробовать. Техзадание какое? Для начала чтото типа того https://ru.aliexpress.com/item/3A-10A-3-7-7-4v/32948780508.html?spm=a2g0v.search0104.3.38.6fdc14fb7PIvAe&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2886834a-9932-4b81-bbf5-030c0bd6b88f&algo_expid=2886834a-9932-4b81-bbf5-030c0bd6b88f-5
Соответственно чем больше токи тем тяжелее и дороже, можно сколхозить.
Добавлено 05 Декабря 2018, 18:50:40
Прогрессивные технологии солнечных элементов из поликристаллического кремния. Лёгкие и мощные, цену пока не наю. В восьмидесятых в журнале читал статью о гибких элементах на основе бария, сложная технология производства.
Re: Solar Plane
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 19:30:04 »
А солнце где брать будем?
Re: Solar Plane
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 21:01:46 »
Летний сезон не за горами!
Re: Solar Plane
« Ответ #4 : 10 Декабря 2018, 11:00:42 »
для зарядки литий ионных элементов вот такую штуку в цепь ставить https://ru.aliexpress.com/item/4S-30A-PCM-PCB-BMS-18650-li-ion-battery-protect-board-for-electric-tools-drill-screwdriver/32713676236.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37dd2e0e4x5tFP
Re: Solar Plane
