Автор Тема: Двухдиапазонная антенна  (Прочитано 3321 раз)
« : 11 Января 2013, 14:03:48 »
Наткнулся на такое чудо (не пинайте, я действительно не знал).
Направленная двухдиапазонная антенна 2,4/5ГГц с коэффициентом усиления 8/10dBi для внутреннего и внешнего использования
http://dlink.ru/ru/products/2/757_b.html
Посему возник вопрос: как можно совместить прием и передачу сигнала с одной антенной? Просто в один разъем антенны впаять выход с RC передатчика и кабель идущий на видео приемник?
Re: Двухдиапазонная антенна
« Ответ #1 : 11 Января 2013, 16:18:05 »
вещь!!!! ещё не очень хорошо в ценах ориентируюсь ,но функционал хорош .заявленное усиление как бы достаточное .
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 16:53:13 »
Тут вопрос в другом, будет ли оно работать при одновременном приеме-передаче. Имеется в виду передача 2.4 ГГц, а прием на 5.8 ГГц.
А так да, весьма легкая и удобная хрень будет.
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 18:50:47 »
ну и как это узнать ? наверно  надо на форуме длинка поинтересоваться .
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 20:19:23 »
Для точек доступа проблем нет, там один модуль сразу на 2 диапазона работает. У нас несколько другая ситуация, она вряд ли где-то описана.
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 23:53:07 »
НИКАК !  Приведенная выше антенна может работать либо в одном либо во втором диапазоне частот, либо на передатчике либо на приемнике.  А вообще любые антенны самые эффективные на четверти волны, могут работать и на половине волны без проблем, и на одной восьмой длинны волны, но с меньшей эффективностью. Тоесть например колбаска на 2,4 ггц, может быть антенной и на 1,2 ггц и на 4,8 ггц.
Круто придумал, попробуй   :o    ;D
Я вижу три варианта :
1. радиус действия RC апы сильно уменьшится , радиус действия видео приемника сильно уменьшится.
2. Видео приемник просто сгорит нафиг, тк приемник не предназначен работать в дуплекс режиме. (особенно если бустер к RC прикрутишь)
3. Вообще видеоприемник не будет работать при таком подключении, тк гармоники RC апы забьют видео приемник.
Если передающий чип дуплексный , то он по очереди принемает и передает по одной антенне и СТРОГО по ОЧЕРЕДИ. Например такие чипы стоят в WIFI роуторах, и например в наших фрисках в передающем модуле.
« Ответ #6 : 11 Января 2013, 23:58:15 »
Эта антенна даже просто на приемнике на 5,8 ггц не эффективна, тк она расчитана на 5 ггц !  А если быть точнее она должна быть расчитана на 4,8 ггц.
« Ответ #7 : 16 Января 2013, 12:14:51 »
Хорошо, другой вопрос: будет ли падение уровня сигнала, если к одной антенне присоединить два приемника? Например на, условно, 900 и 1000 мГц?
К чему это - подумал, а не попробовать ли передать управление снимающей камерой специально обученному оператору с отдельным экраном?
« Ответ #8 : 16 Января 2013, 15:51:13 »
Вот на эту тему ,установить IP камеру можно с телеметрией т.е. поворотную плюс оптический зум крат на десять.скорее всего она будет работать на 2,4 ГГц .значит управление надо переносить на 868 МГц .что я современем и хочу сделать .ну это как вариант только очень дорогой и увесистый .маленький планер не потянет .А самое дешёвое решение наверно будет передатчик плюс тренер разём на управление камерой .четыре канала на управление планером ,два управление курсовой камерой SKY EYE 3-axis Geomagnetic Head Tracker Pro ,два через тренер к снимающей камере .
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 15:52:43 »
вопрос по передаче сигнала в силе .как передавать сигнал с борта с двух камер ?
« Ответ #10 : 16 Января 2013, 17:39:11 »
Артур, ты не совсем понял задачу. Речь идет о том, что на самолете находится два видео передатчика. Например на 900 и на 1000 МГц, или на 1100 и 1200 МГц (частоты приведены условно). Естественно, передают с разных камер.
На земле стоит одна принимающая антенна (патч), к которой подцеплены два приемника, один на 900, второй на 1000Мгц.
Проблем не ожидается в такой конфигурации?
« Ответ #11 : 16 Января 2013, 18:23:13 »
опять меня в чем то обвинили >:D :P ;D ^crazy_pilot^
« Ответ #12 : 16 Января 2013, 22:06:34 »
Я думаю, либо будет очень сильное падение, либо вообще оба приемника ничего не станут принимать ...  Илья, не используют одну антенну никто никогда, кроме режима дуплекса, там прием и передача, через одну антенну, ведется ПО ОЧЕРЕДИ !  И эту очередность организует СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЧИП.
« Ответ #13 : 17 Января 2013, 03:07:05 »
Ну все вроде понятно, пора закрывать тему и открывать новую по постройке антенн Яги унд Хеликс своими руками.
« Ответ #14 : 17 Января 2013, 11:16:20 »
Тут дело в том ,что две передающие антенны надо далеко разносить друг от друга ,не важно на какой чистоте будут они работать при сильном передатчике они будут мешать друг другу ,с уверенностью на 85 процентов .хотя можно с разной поляризацией попробовать ,вот этого эффекта предсказать не могу .
« Ответ #15 : 17 Января 2013, 11:21:00 »
Передавать с одной антенны нельзя ,а принимать ?а на выходе делитель поставить .и к разным приёмникам развести .
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 12:48:40 »
Если делитель и фильтр поставить, то будет работать, но усиление упадет. Проще вторую антенну поставить.
