Автор Тема: FRSky и прочие Tx/Rx  (Прочитано 69993 раз)
Re: FRSky и прочие Tx/Rx
« Ответ #30 : 12 Апреля 2013, 16:17:16 »
Выписал комплект FrSky 2.4 DJT ,но вот не задача ,не подходит в штатное место моего пульта .Пульт копия Турнига 9кан. кто с этим сталкивался? как бороться?
« Ответ #31 : 12 Апреля 2013, 17:16:29 »
Бороться не сложно, но будет не совсем красиво. Главное подключить +,- и PPM сигнал проводами.
Что то типа такого.
« Ответ #32 : 12 Апреля 2013, 20:40:55 »
Илья .картинка не загрузилась!
« Ответ #33 : 12 Апреля 2013, 22:09:34 »
Короче, тебе нужно найти 3 контакта:
Земля
+12В
PCM
И соединить их на модуле Frsky и передатчике.
На JR совместимом передатчике эти контакты находятся легко:
На приемнике FrSky DFT под разъем Футабы тоже:
Проверить напряжеметром и спаять проводки сумеешь?  ;D
« Ответ #34 : 12 Апреля 2013, 22:47:39 »
Земля
+12В
PCM
Принял .Вот на твоей фотке видно что в нише контакты за подлицо .а у меня в нише уступок ,который не даёт сесть передатчику на место .а контакты судя по описаниям паралельны .так то конечно не удобно получается .очумелые ручки .
« Ответ #35 : 12 Апреля 2013, 22:49:38 »
Я так делал, когда футабовский фрскай модуль брал у Ильи попробовать, а потом купил JR-ий. вот кртинки тебе помогут, они конкретно на турнигу.
« Ответ #36 : 12 Апреля 2013, 23:09:03 »
Вот уступок как с ним бороться ?ломать не вариант и плата на передатчике низко расположена .может вы меня не поняли но распиновка мне не нужна .
« Ответ #37 : 13 Апреля 2013, 02:06:27 »
Подпоять изнутри 3 проводочка никак?
« Ответ #38 : 13 Апреля 2013, 09:48:25 »
Ни чего себе у тебя апа, у меня турняга без такого наплыва. Штырьки прямо из платы торчат. Тут только один вариант, разбирать и срезать наплыв, иначе не один альтернативный модуль не встанет.
Дык сразу надо было фото выкладывать, и не морочить нам голову, мы пытаемся помочь, а ты наше время не ценишь. Мы то думали ты футабовский модуль купил, это стандартная ошибка многих моделистов.
« Ответ #39 : 13 Апреля 2013, 18:34:32 »
Ой!Сейчас разобрал апу ,надо было просто срезать этот наплыв ,а я такую хрень намудрил .теперь буду знать .вдруг кто встретит такую проблему разбирайте снимайте плату и срезать эту срань и проблема будет решена .
« Ответ #40 : 13 Апреля 2013, 18:41:56 »
говорил же те еще 3 дня назад, резать это надо)))
« Ответ #41 : 13 Апреля 2013, 19:36:14 »
Ты передатчик предлагал резать .а надо апу.
« Ответ #42 : 13 Апреля 2013, 22:45:20 »
Резать аппу ни в коем случае нельзя, во-первых вдруг работать перестанет - и как сдать по гарантии? Во-вторых, внешний вид испортится, ну а главное - родной передатчик ведь может не подойти.
У тебя остается единственно верный выход - брать Футабу FG8!
« Ответ #43 : 13 Апреля 2013, 23:47:03 »
На счёт гарантии я не ссу .это же не футаба если что сразу в угол .родной передатчик подойдёт ,внешний вид не постарадает всё равно под передатчиком .или можно оккуратно красиво сделать .
« Ответ #44 : 13 Апреля 2013, 23:53:42 »
Ето ж шутка была.
;D ;D
Я про то, что берешь и делаешь, а то развели, понимаешь ли, обсуждение на тему, как отрезать пятимилемметровый кусочек пластика.
« Ответ #45 : 17 Апреля 2013, 20:49:30 »
Камрады, поясните, а то не понимаю, как RSSI получить с FrSky приемника?
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?8800-RSSI-on-Frsky-V8FR-II
Что за доп. хрень впаивается в RSSI выход приемника?
DPCAV RSSI Board Installation - EagelTree OSD Pro + Thomas LRS on Vimeo
Добавлено: 17 Апреля 2013, 21:00:17
Типа так нужно сделать?
http://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=es&u=http://www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php%3Ft%3D11296&prev=/search%3Fq%3Drssi%2Blm358%2B%2522necessary%2Bcomponents%2522%26hl%3Den%26biw%3D1366%26bih%3D610%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=mhlUUNbuDOy0iQep4YCoCQ&ved=0CDMQ7gEwAg
Только что такое LM358 не понял, и нафига к светодиоду подцепляться?
« Ответ #46 : 17 Апреля 2013, 21:29:11 »
Операционный усилитель. Просто со светодиода после RC ципочки видимо маленькое напряжение получается, а операционник подымет напряжение, и не будет нагружаться выходной сигнал с контроллера (который идет на светодиод). Можно попробовать чисто с RC цепочкой без операционника, может конкретно к твоей телеметрии и этого хватит.  Без RC цепочки бесполезно, там ШИМ ...
А куда еще, если нету RSSi выхода у этого приемника.  а на светодиоде есть индикатор уровня сигнала, оттуда и берут. У моей турняги например берут с 1-ой ноги чипа приемника RSSi, а тут видимо другой чип стоит и выводится уровень на светодиод.
« Ответ #47 : 17 Апреля 2013, 23:46:41 »
А не проще приёмник с выходом RSSI купить .С футабой проблемы совместимости не наблюдаю .это для меня головная боль .
« Ответ #48 : 18 Апреля 2013, 00:13:23 »
Дык и так с RSSI выходом.  См. TFR8SB http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=129
Проблема в том, что он с ШИМ, а не аналоговым сигналом.
Добавлено: 18 Апреля 2013, 00:14:44
FrSky еще выпустили новые приемники. Вот там есть аналоговый RSSI
 X8R receiver (8/16ch telemetry receiver):
    More number of channels: 1~8ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS port.
    With RSSI output: analog voltage output (0~3.3V).
    ﹡Smart Port enabled, realizing two-way full duplex transmission.
http://frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=91
« Ответ #49 : 18 Апреля 2013, 07:27:42 »
по поводу RSSi надо будет в живую пообщаться .знаю что это есть а что это и с чем едят не понимаю
« Ответ #50 : 18 Апреля 2013, 16:27:02 »
так это колдовство которое предлогают пендосы фигачить и есть чтука которая делает аналоговый rssi( есть в тырнете переделка для наших фрскайных приемников) при чем именно по дропам пакетов полученных... что гораздо луче и нагляднее для пилота при ото брожении.
у футабьих приемышей тоже помоему не аналог в rssi...
но то что фрскай новый приемник замутили, причем по параметрам очень даже неплохой... думаю стоит подождать его и не затариваться больше TFR8SB.
« Ответ #51 : 18 Апреля 2013, 18:47:42 »
Ух ты хорошая новость. Получается я на своей турняге , воткнув новый передающий модуль,получу С-бас в приемнике расширение до 16 каналов (поменяв прошивку в турняге на 16 каналов), и еще можно данный гонять туда сюда, например раздавать точки мозгу с компа и получать данные где находлится объект по GPS .. Жду не дождусь эти фрскай модули ....  ^victory^
« Ответ #52 : 18 Апреля 2013, 22:40:45 »
А еще для особо дальних вылетов обещают, что  L9R receiver будет в 3 раза дальше работать. Врут, поди?
« Ответ #53 : 18 Апреля 2013, 23:18:59 »
Думаю ты прав ,врут .вот у меня такой http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
на 1.7 км взял на земле в прямой видимости .думаю больше ни кто не замутит на 2.4ГГц
« Ответ #54 : 18 Апреля 2013, 23:43:50 »
Остается надеется только на 2W бустер с каждой стороны  ;D
« Ответ #55 : 19 Апреля 2013, 01:22:10 »
не че не врут, у тебя 1,7 км , а написано в спецификации по твоей ссылке 1,5-2,5 км. Все в рамках заявленного ....
Оффлайн Mozart
« Ответ #56 : 13 Июля 2013, 21:44:18 »
Друзья! На правах новичка хочу спросить есть ли у кого-нибудь программатор для перепрошивки турниги, сам заказал, но даже не понятно где он идет, информации о треке еще нет- RB491881970CN если интересно. Собственно он и заказывался только для этого. Если у кого завалялся, я бы попользовался пару дней, пиво-соки-сигареты с меня, особенно если поможете с перепрошивкой (ни разу не делал)  ;) Потом, когда мой придет- отдам безвозмездно:) Т.к. будет уже не нужен.
« Ответ #57 : 13 Июля 2013, 21:49:31 »
У меня есть ардуино уно. всё упирается только в то какой у тебя контроллер. а так он всё шьёт кроме моего мега 32а. Но я в Добрянке. если что заезжай.
Оффлайн Mozart
« Ответ #58 : 13 Июля 2013, 22:08:10 »
Сейчас вскрыл, посмотрел, Mega 64 А. Если удобно завтра, то после 14:00 я свободен, могу подъехать, за одним и познакомимся ;) Мой тел.: 89641911816
« Ответ #59 : 14 Июля 2013, 19:22:58 »
Такой программатор есть у Алекса, Артура и у меня. по стечению обстоятельств, программатор Артура у меня. Артур, твой программатор и игольчатый разъем на мелкую атмегу для регуляторов у меня, я у Ильи забрал. Разъем по рукам пошел  ;D
Апа турнига есть только у меня и Димы, остальные пользуются футабами. Шил турнягу только я, тк Дима с перепрошивками не дружит  ;D
Ага , не зарекайся раньше времени, не нужен будет. Я вот прошил, на v-coder прошивку, сейчас на другую шить собираюсь ....  А вообще зачем тебе шить ? В большинстве случаев хватает стоковой прошивки ....
