Автор Тема: Шиповка резины  (Прочитано 10045 раз)
Шиповка резины
« : 22 Января 2013, 19:36:53 »
Итак, мини обзор шиповки резины для лучшего сцепления зимой:
1) Использовал соморезы "универсальные" с плоской шляпкой 1.5 см.
2) Для лучше фиксации "винтиков", нарезал прямоугольников от вело камеры и посадил все это на клей момент.
3) Прошиповал в 3-и ряда зад и 2-а очень узких ряда спереди.
4) Подложил под арки кузова кусочки жести, примотал изолентой - вещь очень полезная, ибо, при наличии корпуса закрывающего колеса - он будет ободран, уже после первой поездки.
5) Так это выглядит снаружи (пришлось приподнять немного, а то шипы все время пластины царапали):
Собственно вывод: саморезы в 1.5 см очень длинные - машинка ездит как на "каблуках" - половину можно запросто срезать, т.к резина вообще не касается снега, а лучше брать на 10-11мм.
К 3-4ой поездки, шипы немного вдавились в резину - так что надо их крепить максимально прочно!!!
Сцепление на снегу и даже льду просто безумное! И это на 2WD SC  ^crazy_pilot^
Тест на сравнение мелкопиновой и шипованной резины, можно оценить на видео (не обращайте внимание на въезды в сугробы - палец до руля не доставал  ;D ).
Оффлайн волкодав
Re: Шиповка резины
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 22:03:28 »
мало мало не в темку но тоже для езды по снегу :) где то на просторах тырнета видел фото что место колес гусеницы ставят может кто подскажет где такие приобрести можно ну и цена хотя бы примерная интересна
Re: Шиповка резины
« Ответ #2 : 24 Января 2013, 08:57:58 »
ставят. на забугорных сайтах видел не раз, когда навороты для Саважа смотрел. Цена за пару - 230-270$
Оффлайн uwasia
Re: Шиповка резины
« Ответ #3 : 24 Января 2013, 12:07:57 »
Да есть гусеницы опционные от интеги на траксовские модели. Вот например на Т-макс http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFRN&P=7
Оффлайн волкодав
Re: Шиповка резины
« Ответ #4 : 24 Января 2013, 13:11:27 »
мда у меня модель дешевле стоит чем эти гусеницы:(
Re: Шиповка резины
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 14:49:12 »
Ё! У меня задний привод! С гусеницами такая выходка не пройдет, только если лыжи вперед ставить! Да и скорость с ними сильно падает + никакой надежности... во время прыжков, так только - грязь помесить :)
Оффлайн волкодав
Re: Шиповка резины
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 15:00:33 »
если на мою модель такое поставить будет как в фильме такси место 4 колес гусеницы тока надо будет потом еще и кузов менять с фордовского гт 40 на пыжика ^crazy_pilot^ ^crazy_pilot^
Re: Шиповка резины
