Автор Тема: 2-х канальный RC видео коммутатор (видео свитч)  (Прочитано 3218 раз)
3-х канальный видео свитч купленный на беверке оказался плохого качества. Видео сигнал при коммутации сильно ослабляется, поэтому искажается. 3-х каналов мне не требовалось, но два канала было необходимо. Тем более планировалось заиметь видео свитч срабатывающий в первой четверти ширины RC канала, тк в другой части ширины канала (по центру) у меня переключается экраны телеметрии, а во второй половине ширины RC канала установлена пищалка звукового поиска модели. То есть на одном RC канале, я собрался повесить три функции.
Коммутировать видеосигнал без потери качества можно только реле. Я подобрал герконовое реле с переключающим контактом. Контакты не подвержены воздействию окружающей среды, тк контакты геркона, скрыты в герметичной стеклянной колбе, сверху колбы обмотка , а потом защитный металлический экран. Герконовое реле подобрано на напряжение срабатывания 3,5-5 вольт. Обмотка реле подключена к выходу видеосвитча (синие провода). Сами штырьки свитча обрезаны с обратной стороны чтобы не мешались. Экран реле припаян на землю (штырек чуть правее центра корпуса реле), для защиты видеосигнала от помех.
+5 вольт подано на общие контакты питания видеовходов (зеленый провод). Это необходимо для джампера подающего на один из трех входов +5 вольт. Если этого не сделать, герконовое реле не будет запитываться и не будет включется при подаче на RC вход ШИМ-а нужной ширины. Так же, на  нижеприведенном фото, можно увидеть паспорт герконового реле.
Все лишние штырьки выпаяны и достаны, либо обрезаны. Это земли видео входов и все штырьки видео выходов. Оставлены только питание входов, запитаные +5 вольт, и сами видео входа. Если земли не убрать, есть вероятность поставить джампер так, что питание и земля будут закорочены.
Таким образом, джампером выбирается диапазон срабатывания моего видео свитчера. Это первая четверть ширины RC канала, середина ширины RC канала, либо последняя четверть ширины RC канала. Штырьки джампера облужены, чтобы джампер на штырьках стоял более плотно.
 Осталось только подпаяться к трем выводам герконового реле и обтянуть все это безобразие термоусадочной трубкой. Потребление свитча с выключенным реле 12 миллиампер, со включенным реле 35 миллиампер.  В случае выхода из строя видеосвитча в полете или пропадания сигнала с RC приемника, герконовое реле просто будет постоянно коммутировать один видеосигнал, своим нормально замкнутым контактом.
Стас - и мне, и мне такой же сделай, пожалуйста.
Наш ответ узкоглазым криворуким >:(
молоток!
Дык я вообще то тут рассказывал как рыбу ловить, а ты тут рыбу на халяву просишь.  ;D  Ааа  ,я ж паяльник изьял у тебя и корочки не выдал, ладно давай свой "недосвитч" и геркон, я переделаю   ^friends^
PS : Я тут на складе у снабженцев, на работе, несколько видов  герконовых реле брал эксперементировал, вроде подобрал один тип и взял их три штуки. Алекс еще просил такое реле. Но потом оказалось геркон срабатывает не стабильно. Пришлось искать реле еще на более низкое напряжение, и я нашел всего одно БУ-ое реле (срезал с одной платы). Это реле и есть на фото. Так что пока еще такие на работе не найду, переделывать нечем.
Ты ведь живешь рядом с радиодеталями на Петропавловском. Купи эту позицию (лучше 2 шт на запас). http://www.radiodetali.perm.ru/general/3search.asp?search=%D0%DD%D155%C0+%D0%D14.569.600-0202&bottom2=sname
Или тут http://www.system.perm.ru/default.asp?search=%D0%DD%D155%C0+%D0%D14.569.600-0202&bottom2=sname
Некоторые китайцы уже сообразили, что видеосигнал надо реле коммутировать.
http://www.goodluckbuy.com/skylark-3-channels-camera-switcher-for-3-cameras.html
И тут тоже с реле  ;D
http://www.goodluckbuy.com/2-channels-video-switchover-module-for-fpv-system.html
Илья , опто реле , переданное мне на переделку не подходит вообще, и вообще это не аналог моему. Там НЕТ переключающего контакта В ПОМИНЕ. Один нормально разомкнутый контакт и все. Это можно было понять по количеству контактов на реле. А по напряжению, да подходит, даже при 2 вольтах, геркон срабатывает. Если бы такое реле было с переключающим контактом и такой же обмоткой, оно бы подошло.
  Если у тебя есть обычный 10 амперный свитч с ХК (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8833), то могу тебе дать обычное герконовое реле, срабатывающее от 5 вольт, сделаешь себе свитч (или я могу тебе собрать, лишнего свитча у меня к сожелению пока нет, но едут). Просто этим свитчем будешь коммутировать 5 вольтовое питание на реле и все. Меня такой свитч не устраивает , только тем, что переключение будет вестись при переходе середины ширины канала, а мне надо одной четверти (у меня много функций на одном канале). А тебя может устроить такое переключение.
Такой свитч я заказал, жду со дня на день.
S-bus хаб дает вполне достаточное число каналов, осталось только от Артура программатор забрать.
У фокстеча я смотрю новый свитч, вроде по видео демонстрации сигнал не ухудшается. Но на плате не реле, а похоже оптопары.
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-3-way-cam-switcher-p-175.html
Полет на X8 с 3 камерами:
Sony 600TVL Super HAD II (PZ0420)
GoPro HD Hero 2
Boscam HD19 ExplorerHD
http://www.parkflyer.ru/product/979653/ да, я уже подобное нашёл на НК. теперь надо заключение экспертов в этой теме как раз в этой теме до этого проблема поднята. у кого что как работает?
Заключение эксперта, вернее пользователя аналогичного девайса (см. первый пост в теме) - хрень не работает, вернее работает, но качество хреновое, и OSD наложенное на картинку в принципе не проходит через видеосвитч.
Правильный и дешевый путь указан Стасом - берется обычный 10 амперный свитч с ХК (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8833), плюс обычное герконовое реле. 15 минут работы паяльником и работающий видеосвитч готов.
Значит ситуация так и не исправлена? опять очумелые ручки надо прикладывать.
Добавлено: 01 Ноября 2013, 08:48:19
Значит с гудлакбай то же гомно? http://www.goodluckbuy.com/fpv-aoe-2ch-3ch-electronic-switch-audio-switcher-for-three-cameras-dv-av-signal-switch.html
