Автор Тема: Клаксон на модель  (Прочитано 41236 раз)
Клаксон на модель
« : 11 Февраля 2013, 20:54:27 »
Хочу оснастить модели гудками, включать с третьего канала.
Требования:
1. Достаточно громкий
2. Достаточно бюджетный
Кто подскажет идею?
Re: Клаксон на модель
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 22:34:28 »
На рцдизайне посмотри я там видел где то такую тему.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 23:32:30 »
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 00:07:05 »
Динамиков у меня полно, всех размеров и цветов, как и проводов. Но схему я сам ни за что не спаяю - не моё. Надо типа автосерены от сигналки - подал питание - работает, но размером поменьше.
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 00:15:00 »
о, гудок от легковушки например:
легкий, громкий, компактный и простой. Пройдусь по автомагазинам, посмотрю что предлагают...
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 00:16:04 »
Ну сирена как то слишком просто... Именно гудок надо!
На фото гудит как легковое авто 1:1??? А питать, просто от батарейки?
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 00:26:42 »
да на фото просто гудок от авто, или мотоцикла. Есть 12V, есть 6V. Проще пареной репы
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 00:29:20 »
Хм. Тогда... Где то можно взять и от грузовика или там воздушный (пневмо) гудок? Охота по басистее, мощнее. Ну если так подумать, этот идеал :) - делать ниче не надо...
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 00:33:12 »
Пневмогудков с рожками на 12V тоже вагон по бюджетным ценам, и на 6V думаю не проблема найти. Однако щас глянул и послушал их и обнаружил, что тепловозный звук выдают лишь гудки с длинными трубами 500 и 750 мм, а короткие звучат как обычный гудок.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 00:36:44 »
О! Как раз на машинку пол метровый пойдет :) Так, я все ж не пойму, на грузовиках то что, какие, меньше чем тепловозные?
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 00:38:18 »
Есть только такая проблема: на "Калине" звуковой сигнал защищен предохранителем аж 20А!!! не 5, и не 10 даже...  :( думается мне при подключении от бортовой батареи он бибикнет один раз и сожрет всю энергию  ???
« Ответ #11 : 12 Февраля 2013, 00:39:58 »
вот посмотри и послушай (и цены погляди на такие весчи ;)) http://www.hadley.ru/pnevmo.html
« Ответ #12 : 12 Февраля 2013, 00:42:33 »
 :o
слов нет.
А предохранитель убрать ни как нельзя?
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 00:48:03 »
:o
слов нет.
предохранитель защищает другие системы: если случиться на гудке КоЗа, предохранитель сгорит, но все остальное целое останется. Есть предохранители на 5, 10 ампер, но предусмотрен то 20А! Я делаю вывод что при штатной работе сигнала бывают и больше 10А  ??? :o
« Ответ #14 : 12 Февраля 2013, 00:51:30 »
Да. Че то грустно стало... Видно это не вариант! И придется самим ваять схему с динамиком.
« Ответ #15 : 12 Февраля 2013, 01:01:32 »
А вот и его величество ТЕПЛОВОЗНЫЙ ГУДОК:
712-0
вес 10-15 кг, громкость 125-150Дb на расстоянии 5 метров, это ОЧЕНЬ много!
выписка из wiki
120 дБ SPL — почти невыносимо — болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м;
130 дБ SPL — боль — сирена, шум клёпки котлов;
140 дБ SPL — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;
150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м, реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам;
Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.
+ надо еще компрессор на 10 атм + 20 литровый ресивир на 10 атм, а итоге в автомоделировании он применения не нашел и улетел обратно на йух тепловоз
« Ответ #16 : 12 Февраля 2013, 01:05:50 »
Ну как вариант возить в прицепе за машинкой... Зато если "гуднуть" в такой все во круге узнают о твоем присутствии :)
Как я понял, единственным вариантом остается пьезак с мк или микросхемой :(
Или отдельную батарейку с собой возить...
Вот, самая простая схема: http://radionet.com.ru/shem/shem145.html
Правда она подходит только для электромобилей :) Как разберусь с механикой, сразу вплотную займусь электроникой...
« Ответ #17 : 12 Февраля 2013, 20:48:33 »
прошелся по автомагазам на Островского - 6 вольтовых гудков нет, в СБ на металлорынок сгоняю
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 20:57:32 »
Хм. Сомнительно, что на 6 будут, потому что, зачем нужны такие преобразования?! Если в машине 12...
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 21:07:50 »
в мотоциклах 6 вольт, я думаю найду
« Ответ #20 : 12 Февраля 2013, 21:08:56 »
Ну там и звук послабее будет...
« Ответ #21 : 12 Февраля 2013, 21:21:23 »
ХЗ, посмотрим...
« Ответ #22 : 12 Февраля 2013, 22:01:28 »
Клаксон можно и от настоящего авто взять. Включать с апы RC свитчем, я таким свет включаю на саважке. До 10 ампер коммутирует. А если на борту нету 12 вольт не беда , ставят БЕК степ ап. Тоесть преобразователь повыситель напряжения питания. Сделает хоть из 3 вольт полноценные 12 вольт. Ищется по поиску элементарно DC-DC step up. главное по току не промахнуться, бывают разной мощности.
Для тех кто поиском не умеет пользоваться могу ссылки дать  ;D
Свитч http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8833
преобразователь степ ап  http://www.ebay.com/itm/LM2577-Adjustable-Step-up-Power-Converter-Module-DC-DC-/110953869492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d55db0b4
« Ответ #23 : 12 Февраля 2013, 22:09:25 »
Запросто гуднуть  раз пять можно такой штукой с автомодели. Надо то пневмо-электроклапан на 12 вольт и баллончик от сифона. Грузишь эту хренябину на автомодель, подъезжаешь к кому нибудь сзади, на апе отщелкиваешь тумблер, RC свитч включает пневмоклапан, гудок гудит.  Человек к которому подъехал, падает от разрыва сердца  ;D
Вообще лучше гудок карабельный использовать, для малых катеров, а то железнодорожный больно тяжелый ....
« Ответ #24 : 12 Февраля 2013, 22:16:42 »
Клаксон можно и от настоящего авто взять. Включать с апы RC свитчем, я таким свет включаю на саважке. До 10 ампер комутирует. А если на борту нету 12 вольт не беда , ставят БЕК степ ап. Тоесть преобразователь повыситель напряжения питания. Сделает хоть из 3 вольт полноценные 12 вольт. Ищется по поиску элементарно DC-DC step up. главное по току не промахнуться, бывают разной мощности.
отлично! есть грамотные люди у нас!
вот мне и интересно, какой у них (гудков) ток потребляемый
« Ответ #25 : 12 Февраля 2013, 22:19:47 »
поиск рулит...  ;D 4-6А жрут. Как это скажется на аккумуляторе 6В 1,4А?
« Ответ #26 : 13 Февраля 2013, 00:00:52 »
Как хорошая цифровая серва... значит.
Надо че то делать, охота бикать :)
« Ответ #27 : 13 Февраля 2013, 00:12:57 »
Смотря сколько и как продолжительно гудеть будешь   ;D   Учти у степ ап преобразователя КПД 90% плюс повыситель жрет при пересчете на ватты из низкого напряжения больший ток, чем выдает на выходе. Расчет :
12 вольт * 6 ампер = 72 ватта. Тоесть выжирать повыситель будет. 72 ватта / 6 вольт аккумулятора = 12 ампер
КПД 90% тоесть 10% потери, получаем ~ 13.2 ампера будет жрать повыситель и клаксон.  1,4 ампера пак  / 13.2 ампера нагрузка  * 60 минут = 6,3 минуты будет гудеть.   Но я думаю такой аккумулятор просядет при нагрузке в 13 ампер и как бы приемник не заглючил, у тебя ведь это бортовое питание электроники.
  Так что проще на автомодель поставить дополнительный 12 вольтовый пак и от него и гудеть. Скажем у меня есть липо пак 12 вольт 2 ампера. Он не большой и весит 150 грамм, он 20С тоесть может держать ток до 40 ампер. 2 ампера пак / 6 ампер нагрузки * 60 минут = 20 минут непрерывного гудения ....
« Ответ #28 : 13 Февраля 2013, 00:44:22 »
Stannoid, почему ты не был моим учителем физики в школе?  ^friends^
« Ответ #29 : 13 Февраля 2013, 00:59:36 »
Потому что в то время,  я сам тогда изучал физику, а ты либо прогуливал, либо ворон считал  ;D
