Автор Тема: Аппаратура Turnigy 9X 9Ch переход на FR-Sky  (Прочитано 20133 раз)
Аппаратура Turnigy 9X 9Ch перевести на FR-Sky. Я правильно понимаю что нужно заказывать ВЧ и приемники . Что нужно переделать? Как в итоге будет выглядеть?
Re: Аппаратура Turnigy 9X 9Ch переход на FR-Sky
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 21:59:06 »
Да правильно
можно это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131378
или это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131371
А что неустраивает родной ???
Тогда уж взять это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130916
И втыкай любые модули :)
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 22:27:28 »
Пока в Turnigy 9X все устраивает. Просто не раз читал, да и вы со Стасом писали, что fr-sky надежнее. Вот хотел оценить трудоемкость переделки и как, вообще, переделывают.
« Ответ #3 : 14 Марта 2013, 23:35:13 »
То что предлагает Дима, это модули для встраивания внутрь апы, когда нет отсека для ВЧ модуля в апе. Требует правильной пайки в нужные места в апе и разбирания апы.
Я использую вот такой наборчик. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Переделок ВООБЩЕ НИКАКИХ. Достал старый ВЧ модуль из апы, и воткнул вч модуль фриски, операция занимает 10 секунд.  ;D  У меня машинки на старых модулях турниги ездят, вертолеты на фриске летают. Я ВЧ модуль туда сюда меняю и все.
Плюс фриски -  диверсити с двумя антеннами на приемнике. Можно расположить антенны в разных плоскостях, либо с двух сторон аппарата, чтобы при повороте или перевороте ничего не прикрывало антенну приемника до апы. Так же на фриске есть телеметрия, - это обратная связь приемника с передатчиком. Удаляешься моделью от пульта, и если связь начинает теряться с приемником, ВЧ модуль в апе начинает пикать, еще хуже связь чаще пикать, еще хуже ОРАТЬ начинает жалобно и громко  ;D  У меня пикать начинает вч модуль, когда я на коптере улетаю больше чем за километр (рекорд 1,2 км - дальше нет надобности и страшно :D ), летаю по камере.  Есть фейлсейв на все каналы. У турниджи вообще нет фейлсейва и приходится покупать дополнительнгый модуль фейлсева. Мне важен фейлсейв для автопилота, для авто подъема и возврата в точку взлета, при полной потере связи аппарата с апой.
На приемнике подтдерживающем телемтрию есть сбоку дополнительный разъем для подключения доп датчиков для телеметрии.
Можно подключать много датчиков : датчик тока , напряжения на борту, датчик температуры например двигателя, датчик скорости, высоты по GPS и координаты,датчик количества топлива в бачке, датчик разгона, датчик перегрузок. Есть возможность подключить к ВЧ модулю специальный ЖК экран, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System.htmlто на пульте можно лицезреть информацию. http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=104
Вот некоторые датчики фриски (на НК не все датчики имеются в наличие, их можно купить в других магазинах) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__402__190__Radios_Receivers-2_4Ghz_FrSky_ACCST.html
Полный список датчиков на сайте производителя. http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=24&Page=1
Тут же можно найти мануалы и все описания ....
Если летать визуально, не FPV, то обычного модуля турниги заглаза хватает, все равно дальше 100-200 метров не улетаешь, тк визуально не видно модель, а турниговый модуль бьет по прямой на 500-800 метров без проблем ....
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 12:29:39 »
На родной ВЧ модуль смотрю там антенна во внутрь уходит. С ней что делать если предполагается частая замена ВЧ с одного на другой?
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 22:11:45 »
Ааа вспомнил, у турниги то не просто модуль достается, а еще антенный провод болтается, тк антенна не в ВЧ модуле, а в апе, китайцы извратились в НК клоне . Просто у меня не турнига,  а апа от FLYSKY. Турнига это НК клон. Хотя клонов много разных этой апы.  У меня антенна не из пульта торчит , а из ВЧ модуля, подороже турниги, в остальном апа идентична.  http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-FS-TH9X-B-FS-TH9B-2-4G-9CH-Radio-Set-System-TX-FS-TH9B-RX/492596316.html
В твоем случае придется отрезать этот шнурок и убрать антенну, тк на фриске антенна идет из ВЧ модуля. Можно на старом ВЧ модуле вывести ВЧ разъем, и привернуть антенну от любого роутера. Такие ВЧ разъемы с ВЧ кабелем у меня есть,  несколько запасных (в свое время пришло 10 штук). Могу подарить. Вывести назад ВЧ модуля, а антенны от роутеров могут изгибаться. Я когда то доработал свой ВЧ модуль этим разъемом, убрав штатную антенну с ВЧ модуля. Это было сделано для присоединения разных типов антенн (патчей, хеликсов, клеверов и тд), ну и для подключения пол ватного бустера к своей апе (чтобы апа била на 5-10 км). Вот фотки переделки из моего архива.
Все фотки тут.  http://fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/193037/?&p=2
« Ответ #6 : 16 Марта 2013, 11:27:51 »
Спасибо. Теперь все понятно стало.
« Ответ #7 : 16 Марта 2013, 20:08:15 »
Хотел еще добавить, что есть приемники фриски без телеметрии и с ней. Лучше брать с телеметрией, но они немножко дороже. На приемнике прямо написано Telemetry.
