Автор Тема: Трамплин для прыжков  (Прочитано 6415 раз)
« : 23 Марта 2013, 17:15:45 »
Представляю вашему вниманию трамплин версии 1.0! Длина и ширина 70 см, высота 30 см. Собранных материалов хватит еще на одни. Красить пока не стал, вдруг что-то надо будет переделать, завтра испытаем. Бюджет - 150 р: саморезы и пилка по дереву.
Re: Трамплин для прыжков
« Ответ #1 : 23 Марта 2013, 17:23:48 »
 Был сегодня в гараже, оказывается у меня тоже есть фанера, после покатух можем заехать, заберешь ....
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 10:15:11 »
испытания показали недостаток трамплина - узковат, не очень легко на него попасть, следующий сделаем шире, и, наверное, выше.
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 13:17:08 »
точно Никита надо делать трамплин шире.а то на такой на скорости попасть трудновато.Шириной метра 1.5 надо.Тога проще будет.Опять возить не очень.))
« Ответ #4 : 25 Марта 2013, 14:50:13 »
я возить его постоянно не буду, покрашу лаком корабельным и будет там лежать с колесами
« Ответ #5 : 25 Марта 2013, 17:27:23 »
Выше не надо, только шире. Этот то многие боятся и не прыгают ;D  А этот трамплин мой размерчик, три метра в высоту летал, как раз чтобы ничего у меня не ломалось при приземлении на асфалт  8)
« Ответ #6 : 25 Марта 2013, 23:21:31 »
хо-ро-шо ;)
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 11:05:51 »
Первый раз вчера прыгал на нашем трамплине на Саваже, помимо маленькой ширины всплыли еще два минуса нынешней конструкции:
1. слишком легкий - сдвигается почти при каждом прыжке
2. помост из 3х слойной фанеры слишком слабый - внизу прорвало у самореза, на краях большие сколы от неудачных прыжков, надолго не хватит.
надо искать пластик или оргстекло - чтоб прочно было но и гнулось по профилю
