Автор Тема: Почему ломаются "обгонки"?  (Прочитано 21568 раз)
« : 28 Марта 2013, 00:43:53 »
Пошел сегодня с ребенком кататься на Саваже, хотели заводить - стал прокручиваться обгонный подшипник. Крутанули еще пару раз - вообще стал свободно крутиться. Разобрали, помыли его в растворителе, снова собрали, и... НЕРАБОТАЕТ!!!  >:D Тут и там слышу что они ломаются, на барахолке объявления о них, а в магазе продают по 1000 р между прочим... В чем дело, из-за чего? Как продлить срок службы?
Оффлайн etoyan
Re: Почему ломаются "обгонки"?
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 00:59:18 »
Как мне говорили, что основная причина их поломки, то что их засерает нитрой маслом грязью итд. Соответственно регулярно прочищать их не помешает. Основная поломка подшипника и обгонной муфты в том, что, когда модель заводят то дрючат за стартер пока та не заведется, а это якобы не есть хорошо.
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 18:59:28 »
разобрал тут парочку сломанных обгонок и нашел причину - износ пластиковой кассеты в которой находятся подшипники. Что сделать чтоб она меньше изнашивалась? Меньше крутить стартером.
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 19:47:48 »
купить электричку ;D
« Ответ #4 : 01 Апреля 2013, 11:25:58 »
вышла из строя еще одна обгонка... Первый запуск вчера был относительно долгий на обоих машинах (на обоих одни и те же моторы 4,6): на одной я крутил где-то 3 раза по 5 сек, а на другой пытался завести в "щедящем режиме" для обгонки - делал короткие включения стартера, примерно по 0,5 сек, имитировал работу пул стартера, в итоге дорочился гораздо дольше :-[.
     Вместо заключения: на Саваже обгонка прожила где то с октября по февраль, на Трофи с начала декабря до 31 марта. Срок службы получатся 4-5 мес при 1-2 катаниях в неделю
« Ответ #5 : 01 Апреля 2013, 11:28:53 »
Кстати тут подсказали такую идею: тупо приварить обгонку к валу двигателя, и пусть постоянно крутиться.
Оффлайн etoyan
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 11:50:53 »
Стоит у меня саваж с приклеянной насмерть обгонкой, рото-стартер не может вообще теперь крутнуть движок
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 11:52:50 »
как так? я его пальцами могу провернуть, если постараться.
Оффлайн etoyan
« Ответ #8 : 01 Апреля 2013, 11:55:27 »
Кто бы знал. Обгонка точно также начала прокручиваться, после чего была приклеянна непонятным серым веществом. Один раз модель завелась в таком режиме, но теперь стартер прокрутить не может, если снять стартер с модели то можно прокрутить вал рукой, а с прикрученным никак вообще
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 12:29:02 »
я вот подумал вообще просто все сделать: приварить обгонку к валу, а крышку с большой и маленькой звездочкой вообще убрать и заводить головкой под размер обгонки
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 13:31:30 »
варить обгонки это полный жопа, не стоит. :oлучше купить новую и сделать как положено.Знаю что они дорогие в перми но есть ведь магазины где дешевле во много раз
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 13:37:59 »
скажи где
« Ответ #13 : 01 Апреля 2013, 23:46:13 »
вот http://rcdrive.ru/catalog.php?page=3&p_type=79&type=297
это ж Массква, оттуда мне никто обгонку одну не пошлет...
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 07:51:56 »
да хоть одну магазину пофиг,.я же заказывал. ;)
« Ответ #15 : 03 Апреля 2013, 09:41:06 »
а ее пересылка сколько будет стоить?
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 11:18:35 »
около 200 рублей.но попутно можешь еще ченить взять в этом магазине цены на большинство запов дешевле чем в перми.
Оффлайн Nagai
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 01:31:20 »
купил обновлённый саваж там проблемка собгонкой устранена и рото стартер с отсечкой как на шуруповёрте
« Ответ #18 : 29 Июля 2013, 09:31:25 »
Это как? я его смотрел, вроде все по старинке...
Оффлайн Nagai
Re: Почему ломаются \\\"обгонки\\\"?
« Ответ #19 : 30 Июля 2013, 01:08:32 »
вот так там даже вал от росостартера шестигранный идёт на 6 мм потом фото скину
Добавлено: 30 Июля 2013, 01:29:42
и ротостартер в виде шуруповёрта
Добавлено: 30 Июля 2013, 01:36:54
Оффлайн Anka
« Ответ #20 : 30 Июля 2013, 02:10:36 »
обгонка, она же односторонний подшипник, короче то, что ломается - это место куда ты втыкаешь весь этот стартер. Вот она и осталась без изменений
« Ответ #21 : 30 Июля 2013, 02:16:38 »
Саважи кстати 8ого масштаба вроде бензиновыми моторами обзавелись?
« Ответ #22 : 30 Июля 2013, 18:43:06 »
Оффлайн Nagai
« Ответ #23 : 05 Сентября 2013, 22:40:20 »
всем привет. наконец сделал фото моей обгонки
Добавлено: 05 Сентября 2013, 22:41:17
Добавлено: 05 Сентября 2013, 22:41:58
у вас так-же ;)
« Ответ #24 : 09 Сентября 2013, 02:24:26 »
действительно поменяли... похоже стартер крутит вал напрямую...
Оффлайн Nagai
« Ответ #25 : 28 Октября 2013, 21:07:47 »
всем привет. а вот и решение вашей проблемы .(HPI-87635 Электростартер (ротостарт) комплект с крышкой для двигателя)
