Автор Тема: Где взять масло ?  (Прочитано 18605 раз)
Оффлайн Barn
Где взять масло ?
« : 03 Августа 2012, 00:04:31 »
Кто-то знает какое масло можно в диф заливать ? из стандартных чтоб не заказывать спецом.
в аморты тоже.
 в обычном маге можно купить ченить ?
или только специальное ?
Re: Где взять масло ?
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 22:57:46 »
там обычно смесь масла с силиконом...зайди в любой авто магаз и спроси чтонибудь подобное. хот ялучше спец масла:)
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 12:00:03 »
в аморты тоже.
Специальное селиконовое масло высокой плотности для небольшого блочинья дифа. Увеличение проходимости в ущерб управляемости на большой скорости. Если не нужно блочить диф можешь простой литол туда заложить.
 В простых магазинах селикновое масло не видел в продаже. У Паши, модельный магазин напротив Алмаза, обычно есть в наличие масла для дифов. Я у него брал как то масла, чтобы не ждать долго из-за бугра. Разница в цене 100 рублей. У Паши тюбик стоит 300 руб. Слева в дифы, справа в амортизаторы
Оффлайн Barn
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 12:57:34 »
масло в дифы и аморты как-то отличаться по составу?
или они заменяемые?
по виду дак вроде одно и тоже.
можно например амортное в дифы залит ?
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 17:06:34 »
Одного производителя, обычно нет, отличаются плотностью и маркировкой этой плотности.
или они заменяемые?
Да заменяемые.
Так и есть оба масла селиконовые ....
Можно, если тебя плотность амортных масел устроит в дифах.
Их еще смешивать можно, но желательно одного производителя, и естественно состава. Например вязкое и жидкое если перемешать 50 на 50, то будет что то среднее. Я так делаю в амортизаторах чтобы подобрать отбой нужный. Но это не правильно, по идее надо одинаковое масло лить в амортизаторы, чтобы отбой был совсем одинаковый. А я отбой на глазок определяю в аммортизаторах. по правильному надо много разных масел иметь и подбирать.
