Автор Тема: Последний шаг. Он трудный самый.  (Прочитано 18547 раз)
« : 29 Апреля 2013, 18:58:07 »
Доброго времени суток!
Хочу собрать комплект для FPV. Предполагаются полёты в радиусе до 5 км - не для рекордов по дальности :)
Самоль выбран и заказан - Bixler 2
LRS - Expert Tiny
Автопилот с OSD где-то идут уже
с камерой определился
Проблема с выбором оборудования для видеолинка. Думаю выбрать на частотах 0.9 ... 1,3 Ггц.
Форумов перелопатил кучу, однако просветления не достиг - то что хвалят одни, другие хаят. И наоборот.
Хотелось бы посмотреть конкретные решения владельцев. И если бы они  только сейчас занялись этим хобби, то что бы выбрали (с учётом опыта)?
И отдельный вопрос: кто как организовал питание всего этого зоопарка?
Re: Последний шаг. Он трудный самый.
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 21:01:03 »
у меня есть комплект передатчик приемник и все это на 900 мгц+камера  питается от Lipo3s .Минус единственный антенны потерял(( но сделать их не проблема.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 21:17:59 »
Из чего комплект?
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 21:50:52 »
для ФПВ передатчик+приемник+камера. Я пробовал ФПВ не мое это,для меня лучше пилотаж))))
если надо пиши в личку договоримся отдам за недорого.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 14:00:47 »
LRS - Expert Tiny
Автопилот с OSD какой?
Важный момент -  наземная станция какая: очки, монитор, или чего-то еще?
Насчет видеолинка. Дальность какую хочешь получить? Если до 2 км, то заморачиваться стоит только качественными антеннами, любой передачик-приемник потянут. Для начала, наверное, лучше всего взять 200-400 мВт 5.8, с ними проблем с каналом управления точно не будет. На простых диполях на 3 км улетали. Хороший вариант - взять клевер антенны.
Передачик:
http://www.bevrc.com/bev-58g-400mw-tiny-size-transmitter_p308.html
Приемник:
http://www.bevrc.com/rc805-with-black-case-and-digitalshow-channel-number_p420.html
Антенны:
http://www.bevrc.com/new-spironet-58ghz-antenna-set-2-antennas_p366.html
Добавлено: 30 Апреля 2013, 14:04:01
Насчет питания. Самый простой с точки зрения эксплуатации - использовать одну 3s батарею для всего, на видео поставить LC фильтр
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26246
Или батарейку 3s отдельную на 400-800мВТ на видео камеру и передатчик, самый беспроблемный, но чуть более тяжелый по весу вариант.
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 14:23:29 »
Дальность, как я говорил, хочу до 5 км. Не хочу за рекордами гоняться.
Автопилот: ardupilot с датчиком воздушной скорости
OSD: MinimOSD-Extra
Аппа - Walkera Devo-10  2,4Ггц (есть верт)
LRS - Expert Tiny
Пока через монитор будем летать.
Почему-то не лежит у меня душа к 5,8. Я так понял что там требования к видимости выше (полёты через облака, за деревьями...)
Питание борта мне понятно.
Меня интересует питание наземных устройств. Извините что непонятно сначала написал.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 15:05:13 »
Для 3+ км нужна направленная антенна.
5.8 гораздо беспроблемнее чем 1.2 или 0.9. Прямая видимость нужна всем, т.е. за холм по любому не залетишь. А через деревья летать также не следует ни на одной частоте. Начни лучше с 5.8, точно говорю ;)
Наземную станцию питать от 3s батареи, разъемы сделать самостоятельно из XT или XT60 коннекторов, как же еще?
Насчет Expert Tiny не совсем понял. Нужна чтобы летать по джойстику?
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 15:12:53 »
Expert Tiny - это урезанная версия Expert 2G
Мощность до 1W и настроек меньше. Для меня как раз :)
Обязательно направленную антенну? клевера пойдут?
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 15:22:24 »
Дальше 2, редко 3 км - обязательно. Клевер пойдет, но принимающую нужно тоже  цирукулярной поляризацей.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 15:30:04 »
Есть комплекты из двух клеверов - с 3 и 4 лепестками. Один в передатчик, другой в приёмник. Это оно?
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 15:40:23 »
Оно, разъемы только смотри чтобы совпадали c передчиком. Обычно используются SMA. Иногда SMA-pr
