Автор Тема: Tarot ZYX 3 Axis Gyro System  (Прочитано 13473 раз)
« : 06 Мая 2013, 12:13:03 »
1. Инструкция для Tarot ZYX 3 Axis Gyro System на русском языке. * Tarot ZYX 3 axis gyro (rus).pdf
2. Инструкция по работе с программатором ZYX на русском языке. * Tarot programmer manual (Rus).pdf
3. Пошаговая инструкция по настройке системы трёх осевого гироскопа Tarot ZYX и CX-3X1000. *
4. Инструкция о том, как настроить гироскоп при выборе режима "Переключение банка данных", когда тумблером AUX (переключение режима работы гироскопов) происходит переключение между двумя банками данных. Огромная благодарность Святославу Русаковичу за помощь в написании этой инструкции.
Итак для настройки двух вариантов банка данных:
4.1. В программе ZYX 2.5 (или ZYX 3.0) надо выбрать режим "Переключение банка данных"
4.2. В аппаратуре настроить чувствительность гироскопа (при условии, что гироскоп воспринимает чувствительность в 50% как среднее значение и Нормал < 50% < Удержание) в Нормал равным 40, а в Удержании равным 60 для того, что бы гироскоп чётко видел разницу между Нормал и Удержанием;
4.3. Перевести тумблер аппаратуры в Нормал и в программе ZYX 2.5 (или ZYX 3.0) настроить параметры для банка данных 1;
4.4. Перевести тумблер аппаратуры в удержание и в программе ZYX 2.5 (или ZYX 3.0) настроить параметры уже для банка данных 2;
4.5. Опытным путём настроить чувствительность хвостового гироскопа в главном окне программы ZYX 2.5 (или ZYX 3.0).
5. Русская версия программы ZYX v.3.0. * ZYX3.0RU.rar
6. Инструкция по обновлению прошивки
6.1. Подключите гироскоп к компьютеру с помощью USB-адаптера ZYX, убедитесь, что подключение действительно произошло.
6.2. Откройте обновление прошивки в программе ZYX.
6.3. Сохраняя подключение гироскопа к компьютеру и программе ZYX, выключаем питание гироскопа. Нажав кнопку "SET", включаем питание гироскопа.
6.4. Красный индикатор на гироскопе замигает. Нажимаем кнопку "Обновить" для начала обновления. После окончания обновления гироскоп перезагрузится.
6.5. Пожалуйста, убедитесь, что ваш гироскоп действительно Tarot ZYX. В противном случае гироскоп будет повреждён. После перепрошивки гироскоп не нужно заново настраивать.
Добавлено: 06 Мая 2013, 12:21:43
7. Обновление прошивки для Tarot ZYX (2.5 от 2012-2-17 23:13:35).* ZYX ROM 2.5.rar . Инструкция по обновлению прошивки указана в пункте 6.
8. Обновление прошивки для Tarot ZYX (3.5). * zyx 3.50.rar. Инструкция по обновлению прошивки указана в пункте 6.
9. Обновление прошивки для Tarot ZYX и Tarot ZYX-S (4.0) и программы для настройки ZYX v.4.0. * ZYX4.0EN.rar. Инструкция по обновлению прошивки указана в пункте 6.
10. Обновление прошивки для Tarot ZYX и Tarot ZYX-S (4.01) и программы для настройки ZYX v.4.01. * ZYX4.01EN.rar. Инструкция по обновлению прошивки указана в пункте 6.
11. Обновление прошивки для Tarot ZYX-S (4.02) * ZYX-S402_HA.zip. Инструкция по обновлению прошивки указана в пункте 6.
Официальный сайт Tarot http://tarot-rc-heli.com/ .
