Автор Тема: E-Sky D700 3D  (Прочитано 29803 раз)
Оффлайн Alex
E-Sky D700 3D
« : 20 Мая 2013, 10:10:58 »
Здравствуйте.
По тихоньку осваиваю E-Sky D700 3D. Заказывал в сотмаркете 3G, вместо этого прислали вариант 3D. По мере продвижения буду выкладывать видео. Странно, что на официальном сайте ESky нет ничего про этот вертолет.
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #1 : 20 Мая 2013, 13:36:45 »
оригинальные шаськи тренировочные :D
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 15:14:59 »
Сначала пробовал нормальные тренировочные шасси. Но они легкие. Вертолет все равно заваливается на бок. С этой штукой удалось оторваться от земли и скользя отрабатывать движения стиками. От полета в симуляторе очень отличается. В симуляторе висеть научился, а с реальным вертолетом что-то не получается. Единственное, что радует по сравнению с соосным вертолетом не критичен к слабому ветру.
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #3 : 20 Мая 2013, 15:30:38 »
А что за симулятор
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 18:04:39 »
Симуляторы использовал два: Heli-X4 и AeroFly
А вообще если бы не это "тренировочное шасси" вертолет дважды бы уже отмучался. Первый раз отлетела хвостовая балка при взлете. Балка была вклеена а четыре болта в отверстиях под гироскопом отсутствовали. Вертолет развернуло вокруг своей оси, но все уцелело. Второй раз отлетели подкосы, т.к. были просто приклеены к стабилизатору. Просверлил дыру, посадил на болт. Далее протянул все болты. Оказалось абсолютно ничего не затянуто. Далее сделал небольшую модификацию. Очень мне показалось неудобным всё время снимать "капот" и подключать аккумулятор включая/отключая разъем. Поставил выключатель. Теперь снимаю только для зарядки.
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 23:23:46 »
я сам пробовал свои силы в вертолетах,но не пошло ,после того как сходил в больницу что бы сшили руку,вены вспорол винтом.Бросил все это,мне больше по душе пилотаж на самиках)))) Но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.Симулятор RealFlight ништяк ,моторику отработать и все остальное.Зачет симу.А верты когда покупаешь готовые нуна сначала весь разобрать и все скрутить с локтайтом.Так все учили на форуме дизайна.Потому что RTR модели это все не то.Надо собирать из китов,гораздо лучше,правда дорого.
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 16:28:43 »
Второй полет.
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 22:33:37 »
Второй полет.
Молодец, правда. Все хорошо, Вертолет работает отлично. Но оператор опасно близко. Лучше держать его(оператора) у себя за спиной, а то, не дай бог, что случись - придется на лекарства для него работать. Не смотря на то, что 450-ый  размер небольшой.
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 10:07:34 »
Закончил свою жизнь E-Sky D700 3D. После переделки появился на свет AirWolf ESky D700 3D. Видео переделки снимать поленился. Сфотографировал. Фотки во вложении в архиве. Полеты выложу уже в отдельной теме.
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 08:13:17 »
Переделал e-sky d700 3d в металл. Поставил систему стабилизации и голосового оповещения. Тестирую пока без фюзеляжа.
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #10 : 01 Ноября 2013, 12:41:08 »
Класс!!!! Ну я понимаю что он говорит,а за пивом летать сможет ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #11 : 01 Ноября 2013, 14:11:17 »
Ну буду работать в этом направлении. Надо еще взлететь пробовать, а я не могу с углами разобраться. Тяги все укоротил на сколько возможно, а угол лопастей всё равно положительный. Тарелку ниже опустить просто никак. Наводит на мысль, что тяги не родные.
Оффлайн Alex
Re: E-Sky D700 3D
« Ответ #12 : 18 Мая 2014, 21:25:27 »
Поставил эксперимент по совмещению систем Tarot ZXY и Flymentor 3D написал статью http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/8199/
Re: E-Sky D700 3D
