Автор Тема: Сколько надо заряжать аккумулятор Ni-MH SC1800mAh 7.2V  (Прочитано 17092 раз)
Оффлайн Дима
Сколько надо заряжать аккумулятор Ni-MH SC1800mAh 7.2V?
емкость аккумулятора (1800) / ток заряда (какой у тебя?) + 30% = время в часах
Оффлайн Дима
Вход: 230V ~ 50Hz 100mA
Выход: 9V= 250mA 2.25VA
1800/250 + 30% = 9,36 часа
Надо не забывать про то что в АКБ может еще оставаться заряд. Поэтому лучше по температуре проверять.
током в 250 мА можно хоть сколько заряжать ;Dсам один раз оставил акк и уехал на сутки, забыл про него. Был теплый как обычно к этому времени, а может просто мне повезло
Да вот только в таких "перезаряженных" режимах акк теряет емкость - Если идет перезаряд, давление электролита растет и акк сам старается выровнить давление путем стравливания избытка через "вентиляционные отверстия"... Собственно, с электролитом улетает и часть ваших ампер часов...
- это лучший способ проверки.
Ну или разряжать АКБ после катания до минимального заряда (лампочкой или др. эл. двигателем).
