Автор Тема: Радиосвязь и FPV  (Прочитано 13045 раз)
Радиосвязь и FPV
« : 25 Мая 2013, 23:02:15 »
Для обсуждения всего связанного с предачей данных по воздуху для FPV и не только.
Начну с картинки по всем официальным частотам.
http://www.exclusive-comfort.ru/faq-chastoty-svyazi-gsm.shtml#
Re: Радиосвязь и FPV
« Ответ #1 : 25 Мая 2013, 23:14:53 »
ха ха, 5800..5900 движущиеся объекты ;D
« Ответ #2 : 16 Июля 2013, 08:42:47 »
в продаже появилась такая весч http://www.foxtechfpv.com/58g-600mw-32ch-vtxrx-p-1118.html
кто то что пробовал подобное? а то мой одноваттный греется жутко, стоит менять на этот али нет?
Ваши мнения братцы.
« Ответ #3 : 16 Июля 2013, 09:06:23 »
Я тебе скажу что это полная хуйня очень некачественный продукт ;D
Чем тебя не устравивает 5,8/400 мВт? На первых каналах он выдает 600-700 мВт, проверенно. Твой и Димин разогнанный одноватник еле выжимает 800. У одноваттника нет никаких преимуществ, ну разве что при грамотной установке кулер помогает лететь ;D
« Ответ #4 : 16 Июля 2013, 18:21:44 »
А с какого перепугу он вдруг такую мощность выдаёт? от куда 30% добавляется. я же когда покупал смотрел на заявленные параметры.
значит говоришь не стоит.
« Ответ #5 : 16 Июля 2013, 23:01:55 »
если очень хорошо поискать то народ на ютубе на 400 милливаттнике улетал аж на 10 км без косяков и сробатывал fs по аппе)))
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 05:59:01 »
Откуда такая уверенность ? Ты лично 10 штук купил и тестил ? Или по форумам все плюются ? Обосновать бы ...  я сам приглядываюсь на этот передатчик. Он все таки пингуется с любым приемником (32 канала), а это большой плюс. Более легкий и более плоский для монтажа на двухсторонний скотч и стяжку куда либо.
« Ответ #7 : 17 Июля 2013, 09:17:31 »
Конечно форумы читал ;D Ты думаешь для достоверной информации все должно пройти через свои руки? Этож сколько всего купить и проверить нада, охренеешь просто ;D
   Повторяю последний раз(устал уже). Сетки частот приемников boscam  и fatshark не совпадают. И не возможно заставить один из этих приемников работать на всех частотах сразу. И с передатчиком та же история, там даже все сложнее. Если приемник напильником можно заставить принимать не родные частоты то с передатчиком такое не прокатит.
  Но это все пустые слова и полная лажа. Стас, купи комплект на пробу, должен быть хороший, проверим ;D
Если кто то еще не понял то продукты с феноминальными способностями как этот, требуют бдительности со стороны покупателя 8)
« Ответ #8 : 17 Июля 2013, 13:04:26 »
Согласен с обоими высказываниями.Но как всегда есть НО! и заключается оно в том что надо брать скорее всего комплект, а именно приёмник и передатчик одного производителя. И тогда будет нам счастье. думаю в этом и будет весь прикол стыковки смещений и совпаданий каналов. главное после всего этого заявленная мощность не была ниже. Я бы взял, но не сейчас.
« Ответ #9 : 17 Июля 2013, 13:06:15 »
Бери после Стаса, он испытает и подтвердит уникальность данного кирпича.
« Ответ #10 : 17 Июля 2013, 13:13:34 »
Извиняюсь что влезаю, однако прекрасно помню результаты тестирования "родных" комплектов RxTx  5.8 200Вт. После просмотра (результатов), я так и остался на своих родных 900мгц еще как минимум на год без всяких мыслей о переходе на "продвинутую" и "качественную" частоту  ;D
« Ответ #11 : 17 Июля 2013, 17:20:58 »
Тебе попался брак, я на своем 200 мвт 5,8 ггц и летаю и езжу уже больше года, и Алекса их пользовал много. А 900 мгц у меня как раз сгорел ....
Добавлено: 17 Июля 2013, 17:36:36
А я почему спросил, и не понимаю твой смех. Не похоже на правду, ты не путаешь с другим модулем случайно ?  ЭТОТ модуль ТОЛЬКО ТОЛЬКО появился и откуда уже могут быть плохие отзывы ???? С 12 июля в новинках появился, 5- дней назад !!!! Ткни ссылкой если можно где его хают, там пишут случайно не ламмеры ли которые в первые встречаются в видеолинками ?
Это понятно, поэтому они и сделали приемник и передатчик трехсеточный.
Почему не возможно, на варикап подается напряжение с нужным шагом, создавай море каналов. Варикап - это элемент, который меняет емкость на двух ногах в зависимости от  поданного напряжение на две другие ноги. Элемент для смещения несущей частоты приемника и передатчика ....
Я не люблю быть бетатестером , я не на столько богат. Я взял передатчик на заметку, но покупать буду позже после появления отзывов.
Не только с феноминальными способностями, но и любой китае продукт. Но необоснованно обсирать продукт из домыслов, не стоит. Надо тестить, а тестов и осуждений пока нет.
Добавлено: 17 Июля 2013, 17:38:55
Ты хоть раз видел чтобы я что то брал сразу после релиза, не прочитав об этом максимум инфы ?
« Ответ #12 : 19 Июля 2013, 23:25:42 »
Поделюсь фичей.
Намедни понадобилось наделать соединителей для испытаний настольных.
Проводов мягких и длинных дома не было, поэтому пришлось покопаться в списанных компах на рабочем месте.
В том числе нашлись вот такие провода:
Представляет собой десятижильный ЭКРАНИРОВАННЫЙ жгут 80 см.
На фото один конец как есть, снятая колодка, вытащенные провода из неё, стандартный серворазъём и вид с экранированием.
Снято с погоревших серваков (Depo кажись). Может пригодится кому-нить инфа.
« Ответ #13 : 22 Июля 2013, 16:12:54 »
А я почему спросил, и не понимаю твой смех. Не похоже на правду, ты не путаешь с другим модулем случайно ?  ЭТОТ модуль ТОЛЬКО ТОЛЬКО появился и откуда уже могут быть плохие отзывы ? С 12 июля в новинках появился, 5- дней назад !!!! Ткни ссылкой если можно где его хают, там пишут случайно не ламмеры ли которые в первые встречаются в видеолинками ?
В данном случае можно и не тестировать. Если колесо квадратное то никакие тесты ему не помогут ехать по асфальту ;D
Я слежу за темой 5,8 , потому так и говорю. Китайцы уже не знают чем удивить людей и тем самым поднять продажи потому и идут на высасывание из пальца.
Если хочешь конкретной инфы то почитай всю ветку на 5,8 и около нее, про антенны и передатчики. http://forum.rcdesign.ru/f90/thread198200-100.html
P.S. про варикапы давно уже все забыли, когда списывали последний ламповый телевизор ;D Частота задается программно в цифровом виде и нет проблем что подогнать её под любое значение в пределах физических возможностей.
« Ответ #14 : 22 Июля 2013, 17:59:30 »
Это не аргументы, для разхаивания, конкретного не испытанного модуля,  который в руках то еще толком никто не держал ....
Да ну уж прямо.
отмечу КВ106. Умножитель (точнее, утроитель) на этом варикапе позволяет преобразовать выход любительского передатчика на 430 МГГц в область 1290 МГГц! А параметрические СВЧ усилители на варикапах имеют минимальный уровень шумов. Сейчас варикапы-неотъемлемая часть многих радиоэлектронных устройств.
И варикапы вот таких габаритов в ламповом телевизоре стояли ?  ;D
Варикапы сейчас стоят внутри специализированных микросхем, которые и задает нужную частоту, а вот нужная частота, кодируется в цифровом виде и подается на эти микросхемы. Естественно как отдельный двухножный элемент мало где используется, в самой последней технике.
Вот тебе и ответ, что канальные сетки любые можно создать.
« Ответ #15 : 28 Августа 2013, 22:47:59 »
Чтобы не забыть:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=19732
переделка приемника на 5.8 из 8 канального в 16... абсолютли даром)))
« Ответ #16 : 11 Октября 2013, 16:22:39 »
Сегодня не много пришлось разобраться в сфере радиосвязи. И выяснилось что даже в разрешённых диапазонах требуется регистрация. Глубоко не копался, но в диапазоне 2400-2483,5 не подлежит регистрации только устройства излучаемой мощностью до 100мВт включительно.к сведению в дБ-ах это 20дБ. по остальным диапазонам ещё не нарыл. вод так! так что надо прятаться.
Добавлено: 11 Октября 2013, 16:25:35
вот таблица отношения дБ к мВт
dBm   mW   dBm   mW
0   1   15   32
1   1,3   16   40
2   1,6   17   50
3   2   18   63
4   2,5   19   79
5   3,2   20   100
6   4   21   126
7   5   22   158
8   6   23   200
9   8   24   250
10   10   25   316
11   13   26   398
12   16   27   500
13   20   28   630
14   25   29   800
а вот на 430-440МГц 5Вт.
« Ответ #17 : 14 Октября 2013, 23:54:48 »
Рустам, а кто превышает 100мВт? Я лично нет ;D
« Ответ #18 : 15 Октября 2013, 00:06:36 »
Вот и молодец. Я тоже не превышаю. наверное.
« Ответ #19 : 15 Октября 2013, 10:03:20 »
Странно, что ты это только сейчас узнал, занимаешься ведь моделизмом давно.  :o
Зачем прятаться ?  Находятся "умники" и спрашивают у меня : "А на какой частоте это все хозяйство работает , и с какой мощностью ? "
Я сразу отвечаю : " Все работает в одном дуплексном диапазоне 2,4 ггц 60 мвт, управление и видео, ну все как в роутере у вас дома  "  8) ;D  Именно так мы и отвечали прессе и телевидению, когда у нас брали интервью.
Пока реально настоящий самолет не упадет от твоих помех (что маловероятно), никто пеленговать тебя не будет. Есть единственная вероятность, что аппарат попадет к ментам, а они чтобы выслужиться и конфисковать понравившийся аппарат, отдадут его на проверку в подразделение по контролю частот. Нас мало и летаем мы редко и в разных отдаленных местах, кому либо реально помешать - маловероятно.
Если сам не признаешься, доказать , что это устройство излучает на запрещенной частоте достаточно сложно, нужны специальные приборы, санкция прокурора на конфискацию и проверку.
« Ответ #20 : 15 Октября 2013, 14:05:34 »
Не то что бы знал. Вернее догадывался, просто оказалось что допуски не либеральные.
« Ответ #21 : 15 Октября 2013, 14:44:53 »
У нас - очень либеральные. По факту -никому дела нет.
И ответственность никакая - административка, и то хрен докажешь. А вот в демократической Канаде, к примеру, за 100 мВт без разрешения - турма сидеть, и/или штраф нехилый, 10k баксов, если правильно запомнил.
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 16:35:22 »
Как то обсуждали возможность работы антенны в двух диапазонах во случайно нарыл надо http://diapazon.org/product/view/279
кому али как?
« Ответ #23 : 06 Ноября 2013, 18:29:28 »
Двухдиапазонная 2,4ГГц и 5ГГц (не нужно отдельно держать на складе под разные частоты)
Тут наверняка на 5 ггц ослабление не хилое, тк на 4,8 ггц должно быть.
Любая антенна многодиапазонная , кратное двум. То есть 1,2 ггц -2,4 ггц - 4,8 ггц . Есть ведь волновые антенны, четверь волновые, полуволновые одна восьмая и тд.
 Но вот 2,4 ггц и 5,8 ггц не бывают, не за что не поверю, китайцы понапишут конечно все что угодно, но я не поверю  ;D
« Ответ #24 : 14 Ноября 2013, 23:34:11 »
Для тех кто интересуется дальностью видео линка,  сообщаю :D
Качественный комплект приемник-передатчик на 1,2 на все направленной антенне показал дальность 12 км с мухами. Патч при этом не моргнул глазом. Испытания проводились в тайге с минимальной засоренностью эфира. В городе был получен результат в 8 км.
Передатчик:
http://www.rangevideo.com/index.php/video-tx-rx/1-3ghz-800mw-fpv-video-transmitter-w-antenna-harness.html
Приемник:
http://www.rangevideo.com/index.php/video-tx-rx/1-3ghz-deluxe-receiver-526.html
Всенаправленная антенна:
http://www.rangevideo.com/index.php/antenna/1-3ghz/1-3ghz-vee-antenna.html
Хочу заметить, РУ аппаратура при этом работала нормально даже без установки всяких фильтров на видео. Кроме того этот приемник помехоустойчив к частоте 433 Мгц, потому как имеет промежуточную частоту 475 Мгц.
Вообщем комплект железа произвел положительное впечатление на всех тестеров 8)
« Ответ #25 : 07 Апреля 2014, 23:32:51 »
Блин как тоскливо, но не могу себе позволить приёмник и передатчик с рэнжвидео, думаю взять на али вот что то подобное http://ru.aliexpress.com/item/1-3GHz-800mW-Transmitter-Receiver-1-3G-Video-TX-RX-Set-for-FPV-and-CCTV-wireless/483735045.html
что скажете? стоит брать или это хуже чем на ХК.
« Ответ #26 : 07 Апреля 2014, 23:58:12 »
Всё, что не лавмэйт примерно одного качества..от лотереи никто не застрахован. Самый верный способ это купить и проверить, вдруг повезет :)
« Ответ #27 : 09 Апреля 2014, 08:17:25 »
Блин как тоскливо, но не могу себе позволить приёмник и передатчик с рэнжвидео, думаю взять на али вот что то подобное http://ru.aliexpress.com/item/1-3GHz-800mW-Transmitter-Receiver-1-3G-Video-TX-RX-Set-for-FPV-and-CCTV-wireless/483735045.htmlчто скажете? стоит брать или это хуже чем на ХК.
У меня такой :) с алиэкспресса
1. передатчик засунут в этот желтый корпус и "уплотнен" "прижат" к корпусу гнутыми алюминиевыми пластинками - просто колхоз страшный.
я вытащил его из этой обоймы и использую с небольшим радиатором от материнки (без радиатора греется сильно).
2. Антенны неплохие
3. Приемник.... хорошо принимает. Но вот в крайний полет видео работало хуже чем обычно. Может оказаться что как раз приемник то и "поплыл". Буду смотреть.
Ввод пока такой: не уверен я в этом комплекте :) - ищу замену.
Добавлено 09 Апреля 2014, 08:20:16
Всё, что не лавмэйт
Вот к нему и присматриваюсь. Алексей, скажи, а на ранжвидео именно лавмейты продают?
И еще, ты мне показывал приемник усб широкополосный - по идее с ним можно в поле эфир сканить на 433 и на 1200 чтобы статистику по спотам иметь. Кинь ссылку плиз.
« Ответ #28 : 09 Апреля 2014, 09:52:19 »
Я нигде официально не видел информации что это лавмэйт но другого варианта быть не может :D
Вот мой комплект:
http://www.rangevideo.com/en/13-ghz/45-3-ghz-800mw-fpv-video-transmitter-antenna-harness-pack.html
http://www.rangevideo.com/en/video-tx-rx/43-900mhz-13ghz-standard-audiovideo-receiver-15-channel.html
Илья летает на таком же передатчике но бврцэшном приемнике. Результат 10 км за городом на сосисках. Примерный край это 20 км на сосисках, это к чему можно стремится.
Приеник УСБ это ты имеешь ввиды донгл для приема цифрового ТВ? Тогда вот он на ибее http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-with-MCX-connector-antenna-hot-sell-90x28x15-/150931597346?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2324396822
Почитай рецепт его приготовления http://skyrail.livejournal.com/59559.html
« Ответ #29 : 09 Апреля 2014, 11:16:56 »
Вот мой комплект:http://www.rangevideo.com/en/13-ghz/45-3-ghz-800mw-fpv-video-transmitter-antenna-harness-pack.htmlhttp://www.rangevideo.com/en/video-tx-rx/43-900mhz-13ghz-standard-audiovideo-receiver-15-channel.html
вот приемник один в один:
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-12g-wideband-video-receiver-p-1001.html
а вот приемник лавмейт:
http://www.foxtechfpv.com/lawmate-12g-8ch-av-receiver-p-343.html
так что вы тоже участники лотереи, которым повезло :)
