Автор Тема: Влагозащита  (Прочитано 23328 раз)
Оффлайн Дима
Влагозащита
« : 29 Мая 2013, 08:47:48 »
Как её сделать для монстра?
Re: Влагозащита
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 09:50:55 »
Залить эпоксидкой приемник и регулятор. Прямо в родном корпусе. Если ДВС - залить приемник, залить плату в сервах; редуктор (там где выходной вал) забить литолом. Так же приемник можно засунуть в шарик и закрепить клеем отверстие шарика, ну или хомутиком.
Так же можно использовать цапонлак для герметизации платы - просто залить ее сверху... Но есть у цапона "-" он от вибраций отпадает. Как вариант - герметик. Лично я заливаю только эпоксидкой - 3 года - никаких проблем:)
Оффлайн etoyan
Re: Влагозащита
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 10:28:45 »
Есть такая штука - лак пластик 71. Наносишь слоев 5 на все платы. А потом хоть купайся.
Re: Влагозащита
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 11:06:45 »
Для ленивых - спрей со спецсоставом.
Работает даже на ВЧ передатчиках, проверено.
http://www.nanoprotech.ru/shop/dlya-promyshlennosti/zaschitnoe-pokrytie-nanoprotech-electronic.html
Оффлайн Дима
Re: Влагозащита
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 11:46:58 »
Что имено нужно мазать . влагозащищать?
Оффлайн etoyan
Re: Влагозащита
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 11:47:39 »
Пфф. нанотеч нифига не помогает))) Есть куча примеров.
Добавлено: 29 Мая 2013, 11:48:03
Приемник - плату, есц - плату. плату сервопривода.
Оффлайн Дима
Re: Влагозащита
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 12:15:01 »
Сперва разобрать и платы помазать и потом собрать
Оффлайн etoyan
Re: Влагозащита
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 12:26:28 »
http://vk.com/r_c_c_p?z=video-51990251_164974064%2Fvideos-51990251
Все промазано лаком этим))
Оффлайн Дима
Re: Влагозащита
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 13:27:42 »
Как там промазывать то
Оффлайн etoyan
Re: Влагозащита
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 13:55:33 »
кисточкой мажешь плату саму и все)
Re: Влагозащита
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 14:10:41 »
Есть такой вариант - дешево и просто http://rc.perm.ru/index.php/topic,107.msg1280.html#msg1280
Re: Влагозащита
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 20:00:01 »
Итак, разбираем корпуса: сервы, регулятора и приемника. Плату либо макать в ванночку с герметиком/лаком/эпоксидкой, либо кисточкой покрывать плату и радиодетали на ней.
Главное закрыть все мелкие деталюшки на плате, так что лучше промазать в несколько слоев, при этом делать небольшой временной промежуток между нанесением слоев. Сверху, после герметизации, можно одеть шарик, замотать изолентой или приделать бутылку в качестве подкузовной защиты, дабы предотвратить попадание больших комьев грязи, камней и мелких брызг. Не забываем хорошо промазывать (герметить) отверстия, откуда выходят провода.
Оффлайн Дима
Re: Влагозащита
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 21:10:30 »
А мотор чтото надо делать с ним?
Re: Влагозащита
« Ответ #13 : 29 Мая 2013, 21:16:22 »
Не. Мотор вполне хорошо себя чувствует в воде:) Максимум - может грязью залепить коллекторный узел - тогда просто промыть в воде. Ну и может заржаветь. Если в моторе надолго останется вода.
А вообще - коллекторники живут не долго. Так что сразу готовьте бюджет к покупке нового мотора или перехода на более эффективные бесколлекторные.
На лето. главное. не закрывать вентиляционные отверстия и если есть желание - 6 вольтовый куллер на радиатор мотора.
Re: Влагозащита
« Ответ #14 : 29 Мая 2013, 22:10:45 »
Нано протек можете сразу выкинуть как купите. Бред это а не средство. Эпоксидкой тоже как показала практика не очень. Лак акриловый пластик 71 самое лучшее средство.
Re: Влагозащита
« Ответ #15 : 30 Мая 2013, 16:46:11 »
А обосновать ? Пользуюсь им давно.
У меня этот лак с платы слезать стал после нескольких месяцев эксплуатации. Перепад температур на плате и лак начинает шелушиться.
Re: Влагозащита
« Ответ #16 : 30 Мая 2013, 19:56:31 »
1) он не защищает от влаги, от защищает от конденсата и то не всегда.
2) может путаешь с цапон лаком? не видел еще не разу чтобы 71 шелушился.
Re: Влагозащита
« Ответ #17 : 31 Мая 2013, 10:36:05 »
Хватит спорить - эпоксидка идеальный компромисс:) если правильно все сделать - прослужил вечно! 8)
Re: Влагозащита
« Ответ #18 : 31 Мая 2013, 15:51:37 »
Тоже ради интереса покупал нано. 2 из 2 замыкание от брызг, даже не от погружения в воду а от брызг. Плюс далеко уже не один человек приходит к нам с машинками обработанными нанопротеком, у всех убитая электрика.
Re: Влагозащита
« Ответ #19 : 01 Июня 2013, 01:15:21 »
Можно поподробнее, замыкание чего ? Мерили чем замыкание ? Не могу понять какое замыкание кого на кого ?  Я так понял рег побрызгали нанопротеком выждали минимум 15 минут, лучше несколько часов (как по инструкции). После брызнули на рег воды и включили его, рег перестал работать или сгорел ? так чтоли ?
Re: Влагозащита
« Ответ #20 : 01 Июня 2013, 17:56:32 »
Брызгаем нано, сутки ждем, чтобы наверняка. Берем регулятор, включаем, даем немножко газа, прыскаем из распылителя воду, и получаем дымящийся регулятор. Один раз тестировали на коллекторном регуляторе, второй на бк. Нагрузка постоянная была и там и там не превышающая 20%. Вариант бракованных регуляторов отпадает сразу. Все тесты мы проводим на регулях которые были демонстрационными до этого минимум пол года.
Оффлайн Permyak
  • 4
Re: Влагозащита
« Ответ #21 : 02 Июня 2013, 01:45:17 »
Пластик 71 = и это только цветочки и на протяжении месяцев. Ну а так, эпоксидка
Re: Влагозащита
