Автор Тема: Магазины интернет и оффлайн  (Прочитано 4849 раз)
Re: Магазины интернет и оффлайн
« Ответ #30 : 12 Декабря 2016, 12:16:16 »
Попробуй на АВИТО набрать "Шашки и магнитные ленты для такси taxi"
Выдаст фонари с шашечками, которые магнитные... можно ведь БУ взять))) Там тоже ветром не сносит.
В пределах 300-500 рублей можно готовое изделие взять.
« Ответ #31 : 12 Декабря 2016, 13:02:57 »
пишут от 0.4мм - 20г/кв.см до 1.5мм - 102 г/кв.см. А бывают еще и 2мм.
Площадь основания ~ 100 кв.см.
нашел здесь http://www.magsys.ru/catalog/magnitnyy_vinil_v_rulonakh_bez_kleevogo_sloya/
 что у 2 мм толщины сила сцепления 150 г/кв.см
Это что на 100 кв.см - 15 кг? Не верю....
« Ответ #32 : 12 Декабря 2016, 13:20:04 »
Это максимум при приложении нагрузки строго по нормали, так что похоже на правду.
