Автор Тема: AirWolf (Воздушный волк) из E-Sky D700 3D  (Прочитано 5190 раз)
Оффлайн Alex
Здравствуйте.
Ну вот и готов к первому полету Airwolf 450 E-SKy D700 3D
Не знаю что случилось, может сказалось что зацепил шасси на канал управления гироскопом, но первый полет закончился отрубленным правым стабилизатором и срыванием некоторых болтов.
Неудачный первый полет
После ремонта и установки тренеровочного шасси вертолет все таки полетел, хотя по ощущениям приходится учится заново.
Первый полет вертолета
Re: AirWolf (Воздушный волк) из E-Sky D700 3D
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 13:42:38 »
Хорошо получилось. Респект.
В первом ролике назад заваливается может баланс относительно основного вала задний, а с решеткой баланс норм?
Оффлайн Alex
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 14:08:05 »
Я грешу на 5 канал. То что отключен провод управления гироскопом был. Вроде как в инструкции написано, что можно на него шасси вешать. Еще есть AUX, но так и не понял как им пользоватся. На нем только питание постоянное висит и всё. А завалился назад при всем при том, что правый стик был в верх до упора. Странно как то. Он при этом должен был носом в землю клюнуть.
Оффлайн Alex
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 10:02:41 »
Еще один небольшой полет
