Автор Тема: 5мм ось для электродвижка  (Прочитано 4937 раз)
« : 20 Июня 2013, 09:51:02 »
Вчерась сломал 3 винта, и, что самое обидное, ось у хорошего движка Turnigy G32.
В связи с чем вопрос к залу: есть ли у кого 5мм стальной каленый вал, длина 70 мм, можно чуть больше - отпилю.
Ждать с HK  совсем не хочется (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22640__Turnigy_EasyMatch_G32_Series_Replacement_Shaft.html).
Оффлайн волкодав
Re: 5мм ось для электродвижка
« Ответ #1 : 20 Июня 2013, 13:12:13 »
сходи на металорынок там раньше была токарка будет быстрее
« Ответ #2 : 20 Июня 2013, 14:08:36 »
у меня есть прокатик калиброванный,я из него валы тоже делал :) кстати каленый,это был вал с какого то принтера точно не помню.
« Ответ #3 : 20 Июня 2013, 14:55:04 »
Дашь?
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 15:33:09 »
не вопрос,как отправить :)
Добавлено: 20 Июня 2013, 15:38:13
у меня ваще мотор лежит невостребованный,тоже примерно из этой серии,оборотов если память не изменяет 1000 рег на него надо 60 а.Звони 89655676765
Добавлено: 20 Июня 2013, 15:46:56
с оборотами ошибся там меньше 900 вроде.
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 16:04:07 »
Мне бы только вал нужен, лишний движок (другой серии) у самого найдется.
Оффлайн волкодав
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 21:29:59 »
чертежик сможешь сделать не обещаю что сделаю но спрошу у токарей на работе вдруг помогут и из какой марки стали делать?
« Ответ #7 : 20 Июня 2013, 21:42:52 »
5 мм диаметр (точно), длина 70 мм, можно больше, отпилить смогу. Проточки тоже сам сделаю.
Марки стали - не знаю, лишь бы твердый был и не гнулся. Специально делать не надо, может валяется чего-нибудь похожее, но не гвоздь ;D
« Ответ #8 : 20 Июня 2013, 21:56:07 »
Идешь в магазин инструмента и ищешь длинное сверло с длинным хвостовиком по металлу, с диаметром 5 мм. Отпиливаешь хвостовик.
« Ответ #9 : 20 Июня 2013, 23:15:12 »
Я взял крестовую отвертку и отпилил ручку :)
Смотрю, подшипники весьма кривые, и вал в них свободно ходит, в т.ч. родной. Поеду завтра за новыми, на Подлесной обещали привезти.
Оффлайн волкодав
« Ответ #10 : 21 Июня 2013, 06:37:52 »
ну смотри сам если будет возможность помочь то помогу
Оффлайн Raulf
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 21:59:59 »
У меня дома валяется двигатель мертвым грузом, если нужен вал то могу снять с него... характеристики такие же.....
