Автор Тема: Не встает? Есть простое решение!  (Прочитано 3288 раз)
Проблема касается Саважа 4,6 ДВС и похожих. Суть в том, что правильно обкатанный и настроенный двигатель при резком газе не поднимает Саваж на дыбы. Крутил настройки так и сяк, не встает хоть убей. Плюнул и забыл об этом. И вот вчера, в рамках подготовки данного аппарата к соревам я читал инструкцию, посмотреть какие надо прикупить запчасти и наткнулся на "Настройку скользящей передачи". Закрутил гайку и о чудо! Саваж стал вставать на дыбы! Хочется заметить, что данная операция увеличивает нагрузку на трансмиссию. В итоге все оказалось просто, может быть кому-то мой опыт будет тоже полезен, прилагаю выписку из инструкции.
