Автор Тема: Про батарейки  (Прочитано 24459 раз)
Re: Про батарейки
« Ответ #120 : 31 Января 2017, 20:28:36 »
начинаем переходить на LI-ION!
 Собрали первую батарею 3P4S. С 3 вольт до 4.2 залилось 9.6 а.ч. Кратковременно пробовали нагружать до 32А, миниталон должен взлететь влегкую.
 Остальные ттх и фото с Андрея.
Re: Про батарейки
« Ответ #121 : 31 Января 2017, 20:36:28 »
Взвесил Li-ion получилось 638г. при 9-10Ач. мультистар 8Ач. 4S весит 762г. разница 120г. есть просадка на полном газу с 16.6в. до 15в. но думаю это не критично теперь надо в поля ехать .
Добавлено 31 Января 2017, 20:38:51
Но самое приятное можно разряжать до 2.5в. на банку.
Добавлено 31 Января 2017, 20:44:51
https://cloud.mail.ru/public/FwYw/SVchUE5ck
https://cloud.mail.ru/public/7wpg/CkadMELa9
https://cloud.mail.ru/public/DJ3r/8wQyTjt1W
Re: Про батарейки
« Ответ #122 : 31 Января 2017, 21:00:57 »
чем соединял банки?
Re: Про батарейки
« Ответ #123 : 31 Января 2017, 21:27:52 »
чем соединял банки?
медная полоса, пайка
Re: Про батарейки
« Ответ #124 : 31 Января 2017, 23:23:34 »
Сколько себестоимость такой батареи вышла?
Re: Про батарейки
« Ответ #125 : 01 Февраля 2017, 07:52:41 »
Получилось 3255р.сборка не считая разъемов и проводов 1шт. 271р. сейчас можно купить сразу 12шт.на алике за 3500р.
Re: Про батарейки
« Ответ #126 : 05 Февраля 2017, 22:52:49 »
   чем соединял банки?
Хорошо бы конечно контактную сварку, кто умеет - знает?
Re: Про батарейки
« Ответ #127 : 05 Февраля 2017, 22:56:06 »
мотаешь трансформатор 3В 30-50А кратровременно. грит всё что пропускает ток.
Re: Про батарейки
« Ответ #128 : 05 Февраля 2017, 23:07:24 »
теорию знаем :) Реально пробовал?
Re: Про батарейки
« Ответ #129 : 06 Февраля 2017, 11:12:23 »
Тут на соседнем форуме ссылку кинули , сварка батареек от авто-аккумулятора , кто-что думает ?
https://geektimes.ru/post/273210/
Re: Про батарейки
« Ответ #130 : 06 Февраля 2017, 11:42:22 »
ленточка хорошая, специальная, нам тоже такую надо.. Медь так не приварится.
Re: Про батарейки
« Ответ #132 : 08 Февраля 2017, 13:34:54 »
Тесты батарей от электровелосипедистов
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19146.0#topmsg
Re: Про батарейки
« Ответ #134 : 01 Апреля 2017, 23:03:28 »
Андрей197, а ссылку на лот алиэкспресса с батарейками можно?
Качественные банки?
Re: Про батарейки
« Ответ #135 : 01 Апреля 2017, 23:43:42 »
Там где первый раз брал уже нет, а вторую еще не тестил , только спаял но напруга на всех аках одинаковая , сейчас цена еще меньше.         https://ru.aliexpress.com/item/12PCS-100-New-Original-Sanyo-18650-battery-NCR18650GA-3500mAh-lithium-battery-10A-continuous-discharge-battery/32789078857.html
Re: Про батарейки
« Ответ #136 : 02 Апреля 2017, 10:02:53 »
на неделе заходил в магазин у нас в Добрянке. такие банки стоят 250р штука, качество не известно (синяя упаковка).
Re: Про батарейки
« Ответ #137 : 07 Июня 2017, 10:21:50 »
Нашел еще одно простое ус-во для сварки аккумуляторов.
Re: Про батарейки
« Ответ #138 : 07 Июня 2017, 11:20:54 »
всё гениальное просто. молодчик.
Re: Про батарейки
« Ответ #139 : 16 Октября 2017, 13:08:51 »
Че-т решился взять комплект для нового летающего крыла из 12 шт.. Может, даже, на коптер пойдет...
Ваше мнение про бренд?
https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-LiitoKala-Lii-35A-3-7V-3500mAh-NCR18650GA-10A-Discharging-Rechargeable-Batteries-For-Sanyo/32823361232.html
Re: Про батарейки
« Ответ #140 : 16 Октября 2017, 18:17:14 »
Я на днях видео смотрел, парняга насобирал по компьютерным мастерским АКБ от буков, чёт прям даху,,а. всё отсортировал, ибо там из-за одного элемента выбрасывют весь бук порой. выбрал живые и спаял АКБ. А вот нашёл 50 бакинских 23В 36Ватт .
Re: Про батарейки
« Ответ #141 : 18 Ноября 2017, 22:01:43 »
Пользователи литий-иона, колитесь, до какого напряжения их можно и нужно заряжать?
4.1, 4.15, или все 4.2 В ?
Re: Про батарейки
« Ответ #142 : 18 Ноября 2017, 22:24:25 »
Все, что вы хотели знать о Li-Ion аккумуляторах, но боялись спросить (часть 1).
https://www.drive2.ru/b/761929/
Re: Про батарейки
« Ответ #143 : 19 Ноября 2017, 14:29:52 »
По совету Андрея, зарядил до 4.2в.
На батарею 4s 3p из 3500Ah элементов залилось 10000mah, это с 2.7в на банку.
Смотрю что получиться при полном разряде.
Re: Про батарейки
« Ответ #144 : 19 Ноября 2017, 16:47:46 »
Это нормально , потом еще раскачаются может и побольше зальется.
Re: Про батарейки
« Ответ #145 : 19 Ноября 2017, 17:03:26 »
Первый цикл.
Один блок ушел ниже 2.6в, остальные 2.7в
Re: Про батарейки
« Ответ #146 : 21 Ноября 2017, 15:08:24 »
Сделал таблицу для накопления статистики по батарейкам.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GbolhY3B3MnrJq7GYncFlck7stp4-kwxpl8w-cRaYhI/edit?usp=sharing
Re: Про батарейки
« Ответ #147 : 10 Января 2018, 15:30:55 »
Илья, какие результаты эксплуатации liion АКБ? Хватает ли токов для взлёта? Как борешься с нехваткой токоотдачи?
Re: Про батарейки
« Ответ #148 : 10 Января 2018, 15:40:33 »
Результаты отличные. В условиях зимы Х7 летал 120 км, тратил при этом в районе 22а/ч из 30. Это я перестраховывался, и до полета сложно предугадать ветер, сильно влияющий на расход. На 3x5Ah обычных синих зиппей пробег, соответственно, ограничивал в районе 60 км.
Проседания не очень большие, но из-за возросшей на 600 гр. массы взлетает не так бодро (взлетный ток 35А, на 5А меньше чем у литий-полимерных). В декабрьскую экспедицию было пара случаев невзлета, к сожалению. Надо бы поставить винт на дюйм побольше (сейчас 13x8 ЕМНИП), это решит вопрос запаса тяги на взлете.
Re: Про батарейки
« Ответ #149 : 10 Января 2018, 16:15:34 »
Я не спроста поинтересовался. Давно уже смотрел видео про то как люди заводят автомобили от супер конденсаторов от 500Фарад до 3000. у кого какие возможности по деньгам или доступ к халяве. И только сейчас до меня дошло надо обмозговать эту тему и думаю это решение нехватки ходовых токов на взлёте. Так же в тренде производство гибридных АКБ для простых авто и электромобилей. Конечно есть не достаток такой схемы на марше. Ибо батарея из конденсаторов будет лишним весом, но поэкспериментировать думаю стоит.
Re: Про батарейки
