Автор Тема: Про батарейки  (Прочитано 37075 раз)
Re: Про батарейки
« Ответ #151 : 09 Мая 2018, 20:20:29 »
Я брал литокалы по ссылке выше.
Пока работают, всего 72 штуки (6 батарей по 12 элементов).
Замечание есть. Вот полет недавно устроил почти в один конец, еле дотянул до базы против ветра, при посадке было в районе 10.5 в, что ппц для 4s. Всего батарея выдала 26Ач из 30 номинальных (всего на самолете 4s 9p соответственно). Зарядилось столько же. Элементы в батареях без отбора, брал все подряд. Вывод: идеальный номинал достижим, но при предварительной отбраковке элементов.
Re: Про батарейки
« Ответ #152 : 09 Мая 2018, 20:58:12 »
Илья, sanyo вроде лучше! Я с 3-х вольт заряжал в режиме ли по вливается 3650. Все нужно пробовать!)
Re: Про батарейки
« Ответ #153 : 09 Мая 2018, 22:06:10 »
Закупи, оттестируй - будем посмотреть!
Re: Про батарейки
« Ответ #154 : 09 Мая 2018, 22:35:47 »
Я в начале года разобрал АКБ с бука 2010г. 5600мА все шесть элементов на сто баллов, саморазряда нет, а контроллер умер. сделал павербанк. конечно рисково покупать в металлоприёмке по сто рублей, там то точно придётся выбраковывать, и ёмкость разная. Но если элемененты рабочие, качество там точно должно быть хорошее.
Re: Про батарейки
« Ответ #155 : 01 Июня 2018, 16:46:57 »
Ну как всегда случайно наткнулся и решил поделится если кто не знает. для эксплуатации Li-on элементов в составе батарей оказывается есть приблуда BMS с разной токоотдачей 10-20-30-40 и т.д. ампер. Но нужно иметь ввиду там защита по просадке. короче есть такой самоделкин в инете Alex Gyver на ютубе видео с подробностями. плясать можно от сюда https://ru.aliexpress.com/item/30A-3S-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-Charger-Protection-Board-PCB-Lithium-Polymer-Battery-Charging/32789323850.html?spm=a2g0v.10010108.addToWishlist.40.18da6dc2yQSAmt&traffic_analysisId=recommend_2031_20_-1_icosac&scm=1007.12873.83260.0&pvid=3a00fa84-5110-4fa4-8e5c-18bee063fa68&tpp=1
Re: Про батарейки
« Ответ #156 : 27 Февраля 2019, 23:15:07 »
Очередное тестирование очередных литий-ионных элементов.
На этот раз на так сказать секционный стол попали батарейки нестандартного типоразмера 21700 с номиналом 4000mAh, под условным наименованием "желтые".
Искать их на али по ключевым словам LiitoKala Lii-40A 21700 4000mah
В двух тестах на разрядку около 1c (т.е. около 4А) с 4.2в до 2.6в на самый слабый элемент результат чуть-чуть не дотянул до 4000mAh.
Вполне нормально для относительно недорогих элементов, с ценой ~230р за штуку. Брал тут:https://www.aliexpress.com/item/LiitoKala-Lii-40A-21700-4000mah-Li-Ni-Battery-3-7V-40A-for-Electronic-Cigarette-Mod-Kit/32846348901.html
Масса 68-69гр, плотность энергии практически такая же как у "коричневых" элементов 18650, которые HG2 3000mAh. Как, впрочем, и цена.
Отдача энергии и просадка под нагрузкой 2-3c пока не исследована.
Re: Про батарейки
