Автор Тема: Про батарейки  (Прочитано 24485 раз)
Re: Про батарейки
« Ответ #30 : 07 Августа 2014, 16:25:13 »
Давно про батарейки не писали. Вот, новинка появилась, аж на 4,35 вольта на элемент. Думаете взлетит а потом подорветься?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__1415__85__Batteries_Accessories-Turnigy_BOLT.html
Кстати, пользователи новых немецко-китайских элементов питания, каковы результаты первых циклов эксплуатации?
Re: Про батарейки
« Ответ #31 : 07 Августа 2014, 16:54:55 »
название радует: Турниджи БОЛТ (в переводе: хана, капец, пиз..ц)
да куда оно денется - полетит как нанотеч....
тока вот еще одна проблема: заряник нужен новый. попахивает маркетингом.
Re: Про батарейки
« Ответ #32 : 07 Августа 2014, 17:48:20 »
вот об этом наверно ни кто не подумал. и про нижний порог разряда тоже молчёк. наверно на 15соток по боле чем в стандартных. одним словом те же яйца только в профиль.
Re: Про батарейки
« Ответ #33 : 08 Августа 2014, 00:48:57 »
Первый цикл прошел успешно.
Больше пока не летали.
Re: Про батарейки
« Ответ #34 : 05 Сентября 2014, 10:59:47 »
Интересные паки появились на НК.
На евро складе https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66309__Multistar_High_Capacity_4S_16000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
На складе великобритании еще интересный вариант есть, на евро складе пока его нет. https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64794__Multistar_High_Capacity_4S_10000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_UK_Warehouse_.html
Интересно со склада великобритании кто нибудь к нам тянул паки ?
Re: Про батарейки
« Ответ #35 : 05 Сентября 2014, 15:29:21 »
На вскидку слабоваты. даже по заявленным параметрам, и если судить по заманчивому весу так и есть 10С . зато честно. цена такая же как и у трёх батареек 4000мАч. ну это на вскидку. надо посчитать.
Re: Про батарейки
« Ответ #36 : 06 Сентября 2014, 00:18:11 »
Первые 160 ампер номинал и 320 ампер пик
Вторые 100 ампер номинал и 200 ампер пик
Это что слабовато  :o   По мне дак нормально для коптера который хавает 50 ампер. Или надо четырех кратный запас ?   На самолетах и то меньше токи ...
Добавлено 06 Сентября 2014, 00:21:16
Зато не надо паять и соединять паралельно, провода и разъемы лишний вес, а параллельное соединение чревато пожаром, когда по ошибки соединяешь не те паки. (Как у Ильи получилось). Кстати полностью заряженный и полностью разряженный паки соединенные в параллель тоже могут воспламениться ...
Re: Про батарейки
« Ответ #37 : 06 Сентября 2014, 10:36:05 »
Добавлено [time]06 Сентября 2014, 00:21:16[/time]
вопрос безопасности конечно важен.
Чисто практически не знаю сколько нужен запас по номинальному току, т.к. у меня батареи раздувает и 35С и 5800 25С ну а это явный износ. если верить тому что сказал один из наших братьев, вроде это Илья, zippi compac выдаёт 10С тогда надо брать цена и вес заманчивые. пускай раздувает.
Re: Про батарейки
« Ответ #38 : 06 Сентября 2014, 10:44:11 »
Еще Козьма Прутков говорил про неверие глазам своим. Доверять надписям на дешевых китайских изделяих также чревато душевными расстройствами.
Многолетняя практика использования батарей Zippy 25С и аналогов с HK выявило следующие их особенности:
1. Номинальная емкость достигается путем разряда токами менее 0.5 а лучше 0.2с
2. При нагрузках в районе 5с, что характерно для коптерной эксплуатации, емкость снижается процентов на 25-30. Т.е. 4000 mah пак выдает примерно 2300-3200 mah. Если пробовать выдавливать больше - то .
3. При нагрузках в районе 10c батарейки берут и ни с того, ни  с сего пухнут.
4. При номинальных нагрузках в 25с батарейки однозначно порвет, желающие могут убедиться сами.
Re: Про батарейки
« Ответ #39 : 21 Ноября 2014, 00:01:04 »
Получил сегодня интерсную информацию от Андрей197 по поводу пайки алюминевых выводов паков. Дело в том, что я давно ищу способ их паять. Нашел флюс Ф-64, он единственный кто позволяет лудить лепестки, но позже пайка отваливается. После пайки, место пайки всегда обильно мыл водой и кисточкой.
Андрей же утверждает что давно паяет лепестки липошек вот таким флюсом.
Причем есть нюанс, перед пайкой надо смочить флюсом лепесток, и СКВОЗЬ флюс поцарапать иголкой алюминий, и только после этого начинать лудить. После пайки чщательно промыть водой.
Надо будет моим Ф-64 так же попробовать подготовить пайку.
Re: Про батарейки
« Ответ #40 : 21 Ноября 2014, 14:43:01 »
Паял как то антенны. вначале намудохался в доску вторую за пять сек припаял разъём SMA. Я заметил нюанс, что нельзя перегревать облуженную деталь алюминия. быстро облудил и прихватил деталь. если катать по месту пайки припой жидкий проедает оное место и опять не прихватишься. надо руку здорово набивать. у меня в гараже есть не много припоя "А" для пайки земли к оболочке можно им попробовать.
Re: Про батарейки
« Ответ #41 : 21 Ноября 2014, 20:26:37 »
После пайки промыть лучше спиртом.
Добавлено 21 Ноября 2014, 20:29:24
А не лучше обжать ?
Re: Про батарейки
« Ответ #42 : 21 Ноября 2014, 22:57:26 »
В инструкции на тюбике моего флюса Ф-64 написано, обильно промыть водой, я делал по мануалу ....
А не лучше обжать ?
Я лично всегда предпочитал пайку чем обжимку.  С обжимками много беды навидал в разъемах и кросс платах. Опыт : 14 лет занимаюсь ремонтом станков с ЧПУ, на заводе Пермские моторы.
Re: Про батарейки
« Ответ #43 : 21 Ноября 2014, 23:07:50 »
Понял, а у меня все СМА разъемы обжаты,центральную жилу запаиваю ,оплетку обжимаю, пока все нормально, но возьму на заметку.
Re: Про батарейки
« Ответ #44 : 23 Ноября 2014, 00:58:03 »
надо бы как то подсмотреть как сма разъёмы оконечиваешь. а то у меня все чипаются. в ютубе не нашёл как это делать правильно.
Re: Про батарейки
« Ответ #45 : 24 Ноября 2014, 21:23:43 »
Да там сложного нет ничего , у меня с начало тоже сдергивались втулочки,калибр на обжималке не тот был,потом поменял на другую и все хорошо стало. Да если надо у меня есть еще одна обжималка калибр- 042,068,078,128,151,178   под кабель RG316 128.
Re: Про батарейки
« Ответ #46 : 24 Ноября 2014, 22:30:17 »
а там ещё обжимка нужна? я думал так натянул и усё.
Re: Про батарейки
« Ответ #47 : 25 Ноября 2014, 17:17:04 »
Да обязательно, типа пасатиж со сменными губками под разный калибр. Если не обжимать то только паять надо.
Re: Про батарейки
« Ответ #48 : 25 Ноября 2014, 18:45:58 »
Тока не смейтесь. Я обжимаю SMA метчикодержателем. :)
Re: Про батарейки
« Ответ #49 : 11 Июля 2015, 16:29:08 »
Че-т давно не писали, видимо все летают на желтеньких дутышах?
А я вот, например, повелся на рекламу и прикупил зеленые мультистары.
Массогабариты полностью соответсвуют проверенным в боях синим зиппям..
Результат превзошел все ожидания - емкость зеленых близка к заявленной. Из 8 купленных все имеют практически одинаковые напряжения на банках (тьфу-тьфу). Окончательно рекомендовать замену всех батарей в НИИ на зеленые мультистары можно будет после полноценной эксплуатации, которой пока мешает метеозависимость - идут дожди. Однако даже по результатам пары полетов пробег и время висения в воздухе для самолета Х7m2 увеличилось в полтора раза минимум (с 30 км до 50 при умеренном ветре и двух батареях ZIPPY_4S_Flightmax_5000mAh  в первом случае и Multistar_4S_6600mAh во втором соответственно).
Да, разъемы на батарейках сразу сделаны XT90, что весьма полезно для перешедших на сей стандарт, но отнимает по 15 минут жизни на батарейку у приверженцев классического XT60.
Re: Про батарейки
« Ответ #50 : 13 Июля 2015, 08:23:06 »
Ну наконецто!
Настало сшастье, дешего и еще летает :D Срочно закупаем пробную партию
Оффлайн Ингвар
Re: Про батарейки
« Ответ #51 : 13 Июля 2015, 08:55:20 »
Давно уже смотрю в их сторону)))
Re: Про батарейки
« Ответ #52 : 13 Июля 2015, 09:03:25 »
Ну наконецто!
Не переключайся от выполнения задания особой важности - созданию топливной сборки из Li-Ion элементов от панасоника!
Re: Про батарейки
« Ответ #53 : 13 Июля 2015, 13:23:37 »
Идея устарела устарела :)
На групсе чувак летает на водородной сборке. Срочно закупаем порошковый алюминий и варим реактор.
Re: Про батарейки
« Ответ #54 : 13 Июля 2015, 13:31:16 »
В тренде тысячелетия ядерные реактивные прямоточные двигатели. Я даже знаю где взять пару десятков кг плутония!
Оффлайн Ингвар
Re: Про батарейки
« Ответ #55 : 13 Июля 2015, 14:06:12 »
у меня немного трития завалялось)) Алекс, будешь заказывать, на меня пару возьми 3S 5200.
Re: Про батарейки
« Ответ #56 : 13 Июля 2015, 14:25:47 »
пока не планировал но нада задуматься.
Лето не радует, летать не приходиться. А про запас покупать смысла нет, стухнут.
Re: Про батарейки
« Ответ #57 : 13 Июля 2015, 22:06:25 »
Выбрал наугад одну новую зеленую батарейку, сделал плавный разряд до писка пищалки (один элемент просел до 3.0, другие до 3.4 - 3.2).  Залилось 6580mAh, что близко к правде.
Re: Про батарейки
« Ответ #58 : 14 Июля 2015, 09:29:18 »
каким током разряжал? близким к реальному?
Re: Про батарейки
« Ответ #59 : 14 Июля 2015, 21:30:23 »
Минимальным. Но это, считай, первый цикл разряда.
Re: Про батарейки
