Автор Тема: Копилка идей  (Прочитано 10716 раз)
Копилка идей
« : 01 Августа 2013, 14:56:00 »
     У меня, да и наверное у вас тоже, часто бывает так: идей много, а времени/желания/знаний/возможности для их выполнения нет. Время идет и все забывается. Я и подумал, почему бы их не публиковать здесь? Вдруг кто-то заинтересуется и реализует на досуге?
     Думаю логично публиковать их на первой странице, а обсуждать в самой теме.
1. сделать клаксон, управляемый с пульта
2. сделать "люстру" из сверхярких светодиодов
3. сделать каркас из металлических труб на машину для защиты при падениях и т.п. (трубы диаметром 8 мм имеются)
4. в холодное время добавить в топливо 10-15% бензина, чтоб облегчить пуск двигателя
5. RC амфибия
Оффлайн волкодав
Re: Копилка идей
« Ответ #1 : 06 Августа 2013, 23:26:16 »
мучает мою головушку идея сделать на базе 8 масштаба что то типа амфибии причем не с черепашей скоростью на суше и воде , а хотя бы 80 чтоб давало на земле ну и 20 на воде тока как это сделать ума очень смутно представляю :)
Re: Копилка идей
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 11:15:07 »
Ну по земле легко - приличная электричка 8 ого масштаба я думаю разгонится до 80 км/ч но, как показывает практика такая скорость не нужна. А чтобы ехать быстро по воде, надо во первых обтекаемое дно как у лодки, для низкого сопротивления воды и выхода на глиссирование (без него быстро не поехать никак) плюс ставить водометный движитель. т.к. винт на земле мешаться будет А колеса и обтекаемое дно - это взаимоисключающие явления, в масштабе 1:1 есть единичные реализации, но для RC слишком сложны.
Второй вариант очевиден - аппарат на воздушной подушке. Но он медленный и на воде и на земле. т.к. на большой скорости управлять им невозможно.
Оффлайн волкодав
Re: Копилка идей
« Ответ #3 : 07 Августа 2013, 22:01:48 »
думаю кузов от брдм1 удовлетворит требованиям по поводу плоского дна а на колеса можно придумать съемные обтекатели а вот по поводу водомета это да но уверен что тоже можно что нить придумать
Добавлено: 07 Августа 2013, 22:02:51
а вообще идея на грани фантастики но всё же интересна
Оффлайн SmileKisa
Re: Копилка идей
« Ответ #4 : 29 Августа 2013, 10:05:27 »
Идея занимательная. Но надо понимать, что амфибия это компромисс между скорость и плавучестью. Сем больше скорость тем больше надо двигатель и соответственно масса больше следовательно плавучесть под вопросом.
Легче всего создать не плавающую машину, а лодку на колёсах (принцип гидропланов)
Создаёшь Лодку и вешаешь снаружи мосты и рулевую серву.
Саму лодку можно сделать первоначально из пенопласта,
потом обмазать эпоксидкой с бинтами
И всё это установить на раму. ^crazy_pilot^
Re: Копилка идей
« Ответ #5 : 15 Сентября 2013, 23:12:09 »
Это не фантастика, кто то  это уже реализовал  8)
Re: Копилка идей
