Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 616218 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1110 : 24 Мая 2013, 16:19:47 »
У меня такие где то валяются, это конечно отстой. Лучше не бери.
Я брал такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7942
Очень понравились качеством изготовления, из трех винтов один попался идеальной развесовки. Вибрации от него было ноль ;) Остальные требовали балансировки но терпимо.
« Ответ #1111 : 24 Мая 2013, 22:23:00 »
Алекс, на FTP все залилось?
6 Гб на текущий момент - маловато будет
« Ответ #1112 : 24 Мая 2013, 22:38:56 »
Он лъет прямо сейчас. Определяю так. Через некоторое время делаю выход и вход на сервер. Выделяю все и опять копировать, даю команду пропустить все повторяющиеся. И каждый раз появляются все новые и новые файлы. Если вход и выход не сделать информация о вновь поступивших не меняется.
  Поглядел фотки. Илья, ты помоему плохо мой сони некс настроил. Фотки сильно забелены, вытянуть не могу не экспозицией не контрасностью. Небо вообще белое никакой голобизны как не крутил настройки редактора рава. Или это из-за отсутствия прикрывателя линзы (мля все забываю как она называется) и линзу солнцем забликовало ? Почему слишком яркие фотки такие. Надо было снимать в автомате. Попробую в автомает как нить полетать и поснимать.
« Ответ #1113 : 24 Мая 2013, 23:01:21 »
Ты, наверное, имеешь в виду, отчего на снимках, снятых шириком под уголом к солнцу, небо сильно белое?
Отвечаю, по другому никак, либо темная земля, либо яркое небо, третьего не дано. Освещенность такая, однако. Это не баг, это фича. Т.е. по другому не снять в принципе.
НАстройки фотика верные, +0,3 к экспозиции, для того чтобы проявить тени на земле (а они и являются самыми важными).
"Проблема" легко устранима в редакторе при проявке.Пример:
Исходный снимок стадиона.
Итоговый снимок, после быстрой обработки.
PS. У 16 мм объектвива углы ужасны, извиняйте владельцы.
« Ответ #1114 : 24 Мая 2013, 23:03:18 »
До понедельника зальеться ;D
С утра сегодня лью, скорость низкая а обьем 25 гигов. Хотел к Стасу заехать с флешкой после работы, дак он трубку не берет, мимо Иль проезжал, телефон глюканул. Вощем не вышло.
« Ответ #1115 : 24 Мая 2013, 23:12:30 »
Очень благодарен. Возьму деревянные и эти.
« Ответ #1116 : 25 Мая 2013, 02:05:21 »
до такого состояния я экспозицией и сам дотянул, но небо то все равно белое. Где облака ? Мне фотки короче не нравятся. Когда в Мотовилихе снимали , гораздо лучше было. Возможно конечно солнце было с другой стороны.
« Ответ #1117 : 25 Мая 2013, 10:42:11 »
Где облака ?
Облаков в то уто не было, гы.
Погоди, скачаю все снимки, попробую привести в человеческий вид.
« Ответ #1118 : 25 Мая 2013, 22:30:18 »
Угу не было, закачал все видео и фото, но небо должно быть голубоватым чтоли. Без облаков, небо какое то не небо. Короче надо погоду караулить ....  Еще бы чтобы солнце было сверху, например над коптером, чтобы и теней не было видно боковых и освещенность одинаковая сверху.
   Видео все дерганое даже без ветра, придется делать програмную стабилизацию им, надеюсь они знают что это такое.
« Ответ #1119 : 25 Мая 2013, 22:50:31 »
Выкинь монитор на помойку! Небо прекрасно.
Но с поляризационным фильтром будете еще круче.
« Ответ #1120 : 25 Мая 2013, 23:38:49 »
Если кто то пытается найти монитор для полётов есть вариант Akai LTA-15A15M, и я счастливый обладатель. Был на вылете с трёх метров в солнечную погоду обзор хороший, при попадании солнца ещё не тестировался. посмотрим как он себя дальше покажет.
« Ответ #1121 : 26 Мая 2013, 13:59:41 »
Предалагаю собраться часиков в 7 на топком поле:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=58.042686&lon=56.385098&z=15&m=b
« Ответ #1122 : 26 Мая 2013, 14:22:03 »
А че там опять делать? Вроде глубину всех луж еще прошлый раз измерили ;D
« Ответ #1123 : 26 Мая 2013, 14:36:40 »
RTL в ветер тестировать. Ну и передатчик и антенна у меня новые.
« Ответ #1124 : 26 Мая 2013, 14:49:50 »
Ну поехали, я тогда крыло беру, может всетаки вместе полетаем. Заодно измерим повторно глубину луж и канав.
Добавлено: 26 Мая 2013, 15:09:53
С нами будет Дима, Стас ехать отказался.
« Ответ #1125 : 26 Мая 2013, 17:21:34 »
Давайте сегодня с другой стороны поля попробуем:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=58.053122&lon=56.368511&z=16&m=b
Добавлено: 27 Мая 2013, 13:40:17
Гы. А мы вчера вечером летали, хоть и не без потерь.
Сильный ветер оставил без света более 25 тыс человек в Пермском крае
« Ответ #1126 : 27 Мая 2013, 15:21:37 »
А нам ветерок помог залезть почти на 1300 метров 8)
« Ответ #1127 : 27 Мая 2013, 16:26:06 »
Там на высоте, смотрю, вообще ветра не было. А у меня задним ходом летело крыло, дойду до дому - сделаю видео теста RTL на DOS.
« Ответ #1128 : 27 Мая 2013, 17:00:14 »
Отправь его с приветом куда следует ;D
Ветер лупил очень интересно. У земли 20-30 км/ч, чуть повыше до 60 а еще выше его как будто резко выключали.
« Ответ #1129 : 27 Мая 2013, 17:44:28 »
Тада полёт в стратосферу надо замутить. там вообше ветра нэт.
« Ответ #1130 : 27 Мая 2013, 17:49:55 »
Кстати, нормально все было. Просто ветер сносил аппарат назад, а он честно пытался выгрести и набрать высоту, одновременно сие не получалось. Летел аппарат по компасу, видимо направление берет от него приоритетно.  Так что в этот раз оснований для претензий к производителю не имеется.
« Ответ #1131 : 29 Мая 2013, 08:46:56 »
 ;D ;D ;D новая наза М лайт не понятнооо..... еще на дос опять прошку щелкнули вчерась, Леха, я склеил хвостик сегодня вечером говорят ветра не будет... думаю с твоими настройками теперь полетит))))
« Ответ #1132 : 29 Мая 2013, 09:07:19 »
Готовь винтов по больше и пошли испытывать, я дома резинки поищу для пропсейвера.
« Ответ #1133 : 29 Мая 2013, 10:08:10 »
Пора выходить в свет (из тени Земли, естессно)!
Запланирован демонстрационный вылет на мероприятии вручения призов городского фотоконкурса.
Второй городской экологический фотоконкурс «Спасти и сохранить!» объявлен в честь Года охраны окружающей среды в России и посвящен Всемирному дню охраны окружающей среды
http://vk.com/club53141837
Мероприятие начинается в 19-00 5 июня, в сквере возле Театра Кукол. Прибываем чуть раньше.
Проводим типа мастер-класса по новым, уникальным, нанотехнологическим видам съемки  ;D
А именно:
1. Демонстрационный полет с фотосъемкой площадки и зрителей (можно и видео, но это не обязательно). Территория для взлета отгораживается.
2. Рассказ как это работает для участников.
Аудитория ожидается порядка 50 человек. Времени на все про-все не больше 15 минут.
Предлагаю (сие не обговаривалось) поставить телевизор Стаса, показать телеметрию, потом на нем запустить просмотр отснятых фото (в JPG).
Стас, как обычно, за пилота. Есть ли еще желающие присоединится? Может даже по телевизору покажут, гы.
« Ответ #1134 : 29 Мая 2013, 11:31:53 »
я готов с мелким подтянутся...как раз прогулка хорошая и помогу чем смогу
« Ответ #1135 : 30 Мая 2013, 15:24:57 »
Леха, поищи пимпочку для футабы белую на плавность стика.... умираю без нее((( и еще кидани ссылку на свою модную рацию... которую ты мне показывал, надо по изучать
« Ответ #1136 : 30 Мая 2013, 15:54:57 »
В 6:00 1 июня для нас будут открыты ворота на стадионе Трудовые резервы.
Заряжайте батарейки.
« Ответ #1137 : 02 Июня 2013, 18:27:26 »
А ко мне сегодня FY41 пришел.
Сижу и думаю - куда его поставить для обкатки?
X8?
Экспирементальный самолет?
Раптор?
Или вообще на коптер, говорят с ним летают коптеры, хоть и унитазят.
« Ответ #1138 : 02 Июня 2013, 19:43:51 »
После сьемок на трудовых резервах у меня видео мало что получилось. Сони некс выключался после 3-4 минут звписи видео. Думал перегрев от видео. Дома делал записи по 20 минут непрерывно, причем на том же аккумуляторе что и летат. На подоконник сони некс положил на солнце, включил и тоже 20 минут видео записал непрерывно. Сони некс разогрелся так что прикоснуться горячо было, рука терпит но горячо, на экране некса появилось изображение температуры и предупреждение, но некс не выключался.Причем есть длинные видео с моей флешки в полете.  ВЫВОД пока предварительный : флешка Алекса - глюкастое гавно !  >:D  Чтобы подтвердить гипотизу с флешкой, просьба, Алекса, дать мне эту флешку напотестить дома. Мне надо 100% узнать это флешка или мой некс иногда такой глюкастый.
« Ответ #1139 : 02 Июня 2013, 19:46:49 »
Медленные флешки надо на фото режиме использовать.
У меня 32шка закончилась за 5 минут до второй посадки :(
